1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пиролизный котел на естественной тяге от СТС МАСТЕРА.
    Интересно почему он сделал так?
  2. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Интересное словосочетание *пиролизный котел на естественной тяге*, что-то типа котёл в постоянном и регулируемом разгоне :aga:.
    А что тут не так ? То что камера дожига разделена на два ? Это уж видимо для симметрии :)
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Котел с дымососом, первичку-вторичку сам регулирует. Дымосос включает сам при необходимости по желании хозяина. Все это отлично работает без модных мозгов электронных...
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Как раз видно что лучше - объем или сечение:aga:
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Он по моему просто сделал её пониже, но поуже проходы, изначально была-ж просто двухэтажной :)
    Для пиролизника сечение вообще до лампочки, там главное продавить плазму через КД, а там уж что сгорит - что не сгорит, поток-то всё-одно не естественный :)]
    Вот и получилось естественное в неестественном :aga: Можно-ж ещё дымосос в качестве генератора использовать :)], на естественной тяге перегретой трубы :)
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это Вы немцам лучше расскажите на их форуме, а то мучаются бедняги ...
    Жалко их - в руках все возможные измерительные приборы, а нет, оказывается глупостью занимаются:)]
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Чем-бы не тешились лишь-бы выводы правильные делали, а если-таки и сделают, не возомнили вдруг чего о себе снова - ничего хорошего из этого ну никак получается, а вот железяку хорошую сваять - это конечно дело и этого у них не отнять. :) Попляшем - споём и поменяемся на чё-нить опять, да и обзовём как угодно. Но как они были для нас немцами, так ими и останутся, почти родня, но только немцы :)]
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Что именно сделал? Камеру дожига с горением вниз? Так это самая оптимальная конструкция, все топливо горит равномерно.
    Сузил среднюю камеру? Чтобы было больше тепловое напряжение.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У нас условия разные и подход к решению проблемы совершенно разный;)
    А вот это как раз не даёт мысли развернутся.
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @Ecohazard, для правильного соотношения ракеты в Вашем чертеже топка (зеркало горения) слишком длинна и самотяга всего зеркала может и не работать, что вызовет поддымливание. Хотя конечно точные размеры не указаны и реальные могут быть другими, чем соотношения на картинке. Вполне возможно что это и перекроется вентиляторами, если конечно они будут работать постоянно или котёл просто уйдёт в разгон.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Austone, хотелось бы сохранить квадратное сечение и возможность использовать длинных (хотя вроде это стандарт - 0,5 м) дров. Поэтому думал о бункере 0,55*0,55 (или 0,6*0,6).
    Котёл в связке с ТА, поэтому венты должны работать практически всё время.
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Дрова влезут и 60 на 40, но зато сохранится какая-то энергонезависимость, то того момента пока котёл не уйдёт в разгон, а так как есть - задымление практически гарантировано, не вытянет самотяга зеркала на 60, если конечно это будет не супертруба предварительно хорошо разогретая :) т. е. изначальная подготовка к разгону.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Топлю котел Холмова (доведенный до ума). Ширина шахты 530 мм. В первый сезон дрова были напилены 0,5 м. Зависания задолбали. Пришел к выводу: зазор по краям не менее 2,5-3 см. И не менее трех поленьев в ряду. Все на ЕТ и ЕЦ.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А если ПВ подавать и спереди и снизу из под колосника?
  15. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Дык практически так у всех и подаётся, дело в том, что если сама шахта (труба) дожигателя будет 110 см, то и то не факт что потянет, потому как тянет почему-то не у всех. Понятное дело что *вдуватель* как-то поможет, а если он таки застопарится ? Придётся короб на 20 или 10 см в бункер пихать для заужения длины или топки (колосника), ну чтобы получилось-таки шахта 60 на 50 см или 45 - 40 см.
    Да и с вентилятором в ближних углах будет-ли выгорать при 60 - 55 см ? Зависнет всё на них помимо дыма.
