1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, не из личных, этот Американский котел мы тут обсуждали года 2-3 ...
  2. janos62
    janos62
    janos62
    Уважаемые форумчаны извинитье что не по теме но стою перед выбором плазмореза и незнаю какой купить. Тесла cut-40 или EDON CUT-40 или каой рекомендуете? Спасибо.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    На кнаїна майстрів есть тема по плазморезам там можно почитать про многие модели, в том числе и про ваши.
  4. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Хотел узнать мнение по поводу горизонтальной КД. Аналог Лопперовской КД, только без второго горизонтального хода.
    Уже один раз я выкладывал эту картинку. Решил еще раз, чтобы узнать мнение знающих людей.
    Какие проблемы могут ожидать при таком конструктиве. Котел планируется на ЕТ. Дымоход примерно 5-6 метров. Диаметром 160мм. Или с такой КД на естественной тяге котел работать не будет ?
    Теплообменник котла трехходовой. С перепуском между вторым и третьим ходом для растопки.
    Узел будет примерно какой как в Калвисе 2-40.
    Или горизонтальные КД такой конструкции могут работать только с дымососом?
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    У загрантованного котла случайно не проблем с оксидами азота ? Иль это тупо затемнили :)
    zanyda, если растапливать с другого места, а затем уже топку, то вполне можно конечно обойтись и без дымососа. Самостоятельная тяга тут может быть только обратной, потому как это даже не горизонт.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Можно конечно сделать растопную заслонку из камеры загрузки в третий ход теплообменника. Но уж очень не хочется. Неужели самостоятельная тяга действительно, в моём случае на этапе растопки будет отвратительной.
  7. Golderr
    Golderr
    Golderr
    На растопку дымосос. И дозагруска без дыма
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Что можно применить из материалов в КД, кроме шамота?
    Мучаюсь с вопросом теплоизоляционного материала.
    Хочу максимально изолировать КД, для "полного" сжигания дымовых газов.
    Чем возможно сделать теплоизоляцию? Чтобы не очень сильно в увеличиться в объеме КД.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Хуже всех проводит тепло воздух, ещё хуже - вакуум. В маленьком объёме КД физически невозможно добиться хоть сколько-нибудь полного сгорания именно из-за его объёма и накала, хотя и температуру можно иметь колоссальную.
    Вывод; Ваши желания выше физических свойств имеющихся материалов. С претензиями следует обращаться к их производителям ;)
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Но ведь у него Рабочая температура применения от –50°С до +800°С.
    Выдержит или нет?
    @Austone спасибо за Кнорре очень позновательно.
    Может кто то еще что нибудь подкинет почитать интересного?
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Вчера по запарке случайно разместил сообщение в соседней теме. :|:
    Понял только сегодня днем. :aga:
    Просто собеседники в теме оказались старыми "знакомыми",поэтому был введен в легкое замешательство. :|:
    " Решил опять выложить схему котла может кто подскажет или покритикует.
    В этот раз вариант с растопочным ходом, и горизонтальной камерой дожига КД (КС).
    Очень уж мне нравится горизонтальное ее положение.
    Буду признателен если кто-то выскажется.
    Может есть промышленные варианты подобной компоновки ?
    При мощности 15 кВт получим объем КД 300мм шириной, 240 мм высотой, и 630 мм длинной.
    Получим тепловую напряженность камеры КД примерно 330 кВт/м3.
    По факту в конце примерно в 200 от торцевой стенки КД будет иметь сужение с боков и верха камеры на 30 мм. Думаю ужать немного камеру КД по ширине и высоте вполне допустимо. Чтобы повысить теплонапряженность КД до 350-400 кВт/м3.
    Еще хочу разделить газовое окно 230х100 пополам, 50 мм шамотной вставкой. Будет примерно получаться 100х100 мм ."
    Еще практически додумал вариант с пластинчатым теплообменником эскиз выложу чуть позже.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Пока вы не попробуете, ничего не узнаете. Мало у кого есть оборудованная лаборатория в которой проверяются все нюансы котлов.
  14. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @zanyda, и далась и Вам эта теплонапряжённость КД, ведь куда важнее чтобы выход из неё был немногим более площади ГО, ну или просто равен ему. Теплонапряжённость создадут уже те самые вставки-разделители ГО, а если этого покажется маловато, то можно насовать в камеру каких угодно вставок накаливаемых стабилизаторов и не очень важно из чего, важнее чтобы это был не кирпич или полкирпича, а например его десятая - двадцатая долька или гвоздь к примеру.
    Как по мне - КД уже приобрела хоть какие-то приличия и размеры, а вот средний простенок ТО нужно обрезать снизу см на 20, потому-как тут будет скапливаться много пепла.
    ЗЫ. Её горизонтальность может сказать лишь о том, что без дымососа она будет работать скорее всего плохо, уже по принципу горизонта например *ракеты*.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
