1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Это не мрачно, это стандартно: котёл всё-равно чистить нужно, другое дело сделать это максимально удобно, и вот для этого обычно требуются и дополнительные затраты.
    Я не спорю что можно просто положить пластины-препятствия из-за которых горячим газам придётся просачиваться очень близко к ТО и с максимальной теплоотдачей, но тут вовсе не нужен даже несложный лабиринт, лишь-бы были сами пластины, но ориентированные в центре ТО. Потому как просто лабиринт из пластин бессмысленен, раз уж это не сам ТО.
    И эти пластины не обязательно и металлические, положте тогда-уж кирпичей - некий ТА получится :hello:, который будет греть ТО строго *лучистой* ;). Или просто полукирпичная печь-котёл :aga: Кирпичи по крайней мере коробит очень мало :)
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Немного описался - Хочу КД с боков выложить шамотом только на половину длинны, а вот верхнюю часть и низ полностью. Правильно так .
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Смысл пластин в том, чтобы повысить скорость движения газов.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Igrek1977, можно вопрос какой длинны по вашему мнению должна быть горизонтальная КД ?
    700-780 мм это много или мало.
    Я понимаю что чем холоднее факел после газ окна и холоднее ВВ подмешивающийся к этой смеси. Тем длиннее пламена. Чем теплее ВВ и утеплен (экранирован) корень факела, тем короче можно ожидать итоговую длину пламени (факела).
    Но все же на какое число приблизительно нужно ориентироваться?
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Оксфорд а можете пояснить на чем это основано ? Просто я не могу ничего найти про теплообменники.
    Что в них за что отвечает, и как его приблизительно расчитывают ?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Оптимальной считается скорость 1 м/с.
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Я например вообще не пойму смысла сего тезиза, но говорить на эту тему могу ну очень долго :) И если скорость повышать насколько это можно, то горение можно и вообще исключить из процесса за ненадобностью ;)
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А в дымоходе?
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Максимальной скорость в котле или печи будет в самом узком месте горячего газового потока, например в ГО или любом последующем заужении. Правильнее его делать на выходе из ТО, но оно не должно быть меньше ГО. На выходе из КД тоже обязательно заужение, если конечно это уже не труба с размерами ГО.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е зависимость коэффициента теплоперадачи от скорости для вас неизвестна.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По моему многовато, я бы ориентировался на 500 мм максимум.
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Очень даже известна, это можно понять из скопированного.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, горизонтальный лабиринт сильно ворует тягу,
    какой высоты планируется дымоход?
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Примерный набросок варианта котла с пластинчатым
    Думаю метров 5-6.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    500 мм вся длинна без учета отверстия перехода в ТО. Или 500 мм до начала выхода в ТО ? А дальше +размер отверстие для выхода в ТО?
