1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне так кажется, что большинство народа думает, что максимальная скорость будет на выходе из дымовой трубы. Постоянно поминают какую-то разгонную трубу из ракетного котла.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Приблизительный набросок того что хочу сотворить.
    Размеры очень грубые. Как всегда только идея схемы для дальнейшей корректировки.
    Все в цвете :aga:
    Просто не хочется подробно чертить дополнительные разрезы. Чтобы стало более понятно.
    Поэтому "радуга" думаю поможет понять как что задумано.
    Конечно пока почти "бред", но очень хочется посмотреть что из этого в итоге получится.
  3. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Тут существует правило: чем меньше температура газа, тем меньше его объём и соответственно скорость. Если в трубу уходит очень горячий газ, то и скорость его будет очень высока, но максимальная на выходе из КД, а там замерить её сложновато. Скорость в ГО тоже довольно высока, но всё-же меньше, если котёл уже в рабочем режиме.
  4. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Оксфорд, просто для себя хочу понимать приблизительные скорости потоков. Где что с какой скоростью должно протекать. Хотя понимаю что для теплообменника, да и всего остального, скорость потока вещь очень условная. Думаю что за счет разницы в температурах, объемы и скорости газов будут очень разными. Даже в начале теплообменника и в его конце. Не говоря уже о КД и газокне.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    А зачем канал 150 мм. вертикальный?
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @zanyda, по чертежу: нахожу выход из КД слишком объёмным, он должен быть немногим более площади ГО.
  7. zanyda
    zanyda
    zanyda
    А какой критерий выхода из КД? Может стоит сделать выход чуть больше чем диаметр дымовой трубы ? У меня на калвисе вообще никакого сужения, :) Кроме того вчера вечером у меня уже были попытки приблизительно понять скорость потока в ТО и КД. Теперь за одно пойму какой размер выхода нужен.
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Попытка сделать растопочный канал. Правда не совсем привычная.
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Т. е. при пуске открывается заслонка и газы идут сразу вверх? Думаю это вообще не нужно. Газы и так пойдут по рабочему каналу: если в котельне теплее чем на улице, то воздух и так вытягивается в трубу. Подмешивая немного теплых газов мы разгоним систему и так.
    К тому же теряется приличная площадь теплообменника - думаю нужно канал убрать...
    Вы считали площадь труб? Думаю Вы их можете с легкостью заменить на плоский коробчатый теплообменник.
    Зачем вообще эти пируэты - зигзаги?
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    КД определяет два сопла - входное и выходное. Это ограничивающие параметры, Вы-же всё время рассказываете о неких пережимах, дык это они и есть, только разница в том, что Вам нужны плоские пережимы, а оптимальны круглые. Я незнаю что тут может быть непонятно, а уж чем руководствовались инженеры Калвиса мне точно знать не дано, может экономией, может посчитали пережим выхода в дымоход достаточным, может им в конце-концов их бог запретил ... На это могут ответить разве-что только они сами :)
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В ЕТА стоит биметаллическая пластина, которая сама отрывает и закрывает прямой ход в зависимости от температуры дымогазов.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Aswwwsa, вот @Austone считает подругому. По его мнению при горизонтальной КД будет сложно протолкнуть по холодной трубе дымогазы. При растопке будет сильно дымить
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @SMOLL1, спасибо за совет. Правда боюсь в "походных" условиях "гаража", такой вариант автоматического открывания трудно выполним.
    Я по теплообменники очень мало знаю. От того что не понимаю какую нужно приблизительно иметь площадь теплообменника., все остальные проблемы. Видел жаротрубные теплообменники, приблизительно понял что такое "пластинчатый". А какие варианты ТО еще возможны.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что лучшим вариантом будет просто прямоугольная труба подобранного под максимальный и минимальный режим сечения.
    Именно в трубе на малых, из за малой скорости движения будет малый теплосъем, а при более сильном горении теплосъем будет автоматически увеличиваться, но вот только как бы ее рассчитать, по ширине, и высоте...
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Витэк, вы имеете в виду просто вертикальную трубу прямоугольного сечения?
