1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Его конструкция уже прямоугольная труба, с плоскостями внутри :) и надо полагать перемычками из труб.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, она родимая, но личико пока под паранджу прячет.
  3. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Да почти квадрат, примерно 220х250 мм. Перемычки труба 32мм вваренная под углом чтобы при нагреве теплоноситель нагреваясь поднимался по трубе. Думаю просто горизонтальная перемычка из трубы будет "работать" хуже. А горизонтальные водонаполненые плоскости их чистить сложно, нужны лючки. А из трех поперечно вваренных труб создаются 3 точки, на которую укладывается горизонтальная пластина. Получаем и точки опоры и дополнительную площадь теплообмена. Вроде и чистить отдельные три трубки на одном ярусе не очень проблематично.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://fireplace.su/kladka-kaminov/konvektivnie_sistemi_pechey.html
  5. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Можно конечно убрать растопочный ход. Сделать все попроще. Уменьшить длину КД примерно до 600 мм. И убрать один лишний горизонтальный ход. Остается вопрос будет ли достаточно площади теплообменника. Растопочную задвижку можно если что сделать прямо напрямую из загрузочной шахты к дымоходу. Или на нижнем ярусе горизонтальной пластины, сделать ее часть поворотно-перепускной. А трубы вваренные под углом держащие пластины я бы оставил. Они как раз будут создавать завихрения при движении потока.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @SMOLL1 за ссылку. Смотрю правило один подъемный канал, и сколько хочешь опускных действует. И спасибо пример зарасчета. Его можно использовать для ТО котла?
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Всё-же правильнее сделать растопочный канал спереди самой КД, а растопочную заслонку тогда из шамота, хотя конечно сойдёт и так, может слегка и подымит при растопке, но на холодную.
    А поворотная пластина тогда и совсем не нужна.
    Растопочная заглушка прямо из шахты - оригинальное решение, особенно когда она соединена прямо с загрузочным люком, т. е. открыт люк - открыта и заглушка с растопочным отверстием, при догрузке топлива она-же избавит от дыма из шахты.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Я тут собрал все виденные варианты конструкций шахтников в альбоме. Они все с этого форуме, просто собраны в одном месте для удобства. Может некоторые конструкции подкинут идею.
  9. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    поселок городского типа Оржица
    Дополнение.
  10. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Может кто то поможет фото конструктива растопочной заслонки между камерой загрузки и ТО.
    Думаю как сделать этот узел. До последнего момента очень сильно не хотел, соединять верх загрузочной шахты с выходом из ТО. Но видимо другого пути нет.
    Как этот узел еще делают?
    Так делает по моему Венибе.
    Если у кого есть идеи или фото поделитесь пожалуйста !
    • 259127719_4_644x461_kociol-vienybe-10-16-20-31-vat-8-dotacje-unijne-dom-i-ogrod.jpg
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    • 152308335_1_644x461_tverdotoplivnyy-piroliznyy-kotel-sts-80-kvt-standart-kiev.jpg
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @SMOLL1 а как такие перепускные чувствуют себя при растопке. Мне кажится что их преднозначение удаление дыма при дозакладке дров. А при растопке хочется держать верхнюю дверцу закрытой.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Они все для удаления дыма, в Венибе тоже. Растопочная находится между 1 и 2 ходом теплообменника.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я об этом догадываюсь. Просто лучше картинок род рукой не оказалось чтобы обозначить место установки. А серьёзные производители делают в этом месте перепускной для растопки и запуска котла?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Делают, Калвис тоже начал делать в своих новых моделях.
