1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    6,4 это крайне мало. Даже у радиатора в помещении около 10 ватт/метр кв град.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Эта тайна покрыта загадочным числом Рейнольдса.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    То есть вы хотите сказать, что у радиаторов при сверхмалых скоростях воздуха более турбулентные течения чем в теплообменнике? :aga:
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Glaz2137, прежде чем хихикать, лучше почитайте про коэфициент кинематической вязкости в книжке, которую привел @Оксфорд
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а в количественном выражении это сколько?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А типа не читал. Еще раз советую. Побольше считайте сами, а не программами.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так программу я сам писал..и считал сотню раз, короче от вас как всегда пустопорожный треп...
    ответьте хоть раз конкретно, хотя бы про значение сверхмалых скоростей воздуха на радиаторе?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    0,08 -0,1 метра в секунду
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Предел по скорости воздуха в рабочей зоне 0,2 м/с
    завтра померю на радиторе анемометром.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вам указывают на ошибку или недочет, а вы тут же губы надули.
    Даже теплый пол отдает 9,7-9,8 с горизонтальной поверхности.
    Но 6,4 это совсем не туда. Тем более в котле.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так где ошибка? все формулы привел...
    плотности сред учитываете ?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Приду домой более пристально разберу.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорость воздуха Wср=0,35 м/с в конвекторе при Т1=45С
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ролик на телефоне не открылся.
    Но за информацию благодарю.
  15. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Очередную неделю провел в размышлениях над компоновкой котла.
    Решил что если отказаться от ТО с горизонтальными каналами.
    То не нужно будет стремится к "узкому" теплообменнику.
    Правда остается опасность что моих размерах КД,
    если над ней сделать теплообменник пошире то он может получиться слегка избыточным.
    Зато уйдет куча проблем при сборке.
    Решил продумать вариант с колпаковым Теплообменником.
    Так как большого опыта у меня нет, в голову пришла только такая схема.
    Может кто подскажет как ее усовершенствовать?
