1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Как по мне - дык и вполне прилично, но растопочную дыру за ГО всё-же лучше иметь - дыма при холодной растопке будет меньше, а может и не будет вовсе. Каких-либо потерь она наверное не создаст, но это всё надо анализировать при использовании.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    В шамоте ее сделать не проблема ;).
    Убрать если не понравится тоже.
    Возможно будет что то типА сухого шева, по Кузнецову. :|:
    Вот только он понизу делается, для холодных газов.
  3. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Поэтому наверное правильней её сделать не по центру, а в более *прохладном* месте, т. е. ближе к углу. Да и перекрывающейся - не большая проблема, зато - дополнительная регулировка по желанию :aga:
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @Aswwwsa, получилась почти ракетная печь, но заставить работать её в таком виде практически невозможно, а после установки дымососа получим плохой пиролизник.
  6. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Aswwwsa, Подобный вариант я уже предлагал. Было высказано мнение, что сопротивление у такого варианта теплообменника будет выше чем у горизонтальной версии. Поэтому решил рассмотреть вариант с колпаковым ТО. Но про него пока не нашел достаточно информации. Мне кажется что у меня получается переисбыток "железа" в теплообменнике.
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Переизбыток как слишком большая площадь ТО ?
    Сложно сказать что она может быть лишней, но можно например на задней стенке например, вообще не делать теплосъёма, а просто её утеплить
  8. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Конечно со 100 процентной уверенностью сказать сложно. Но если следовать очень приблизительным расчетам 1 м2 =10 кВт. То выходит что у меня без учета теплосъема с загрузочной шахты и КД, приблизительная площадь ТО уже почти 2 м2. Боюсь что Тух может быть очень маленький ,.меньше 160. Точно ответит только практический опыт. Хотел найти хоть какую то информацию по использованию колпаковых ТО в котлах. Как такой вариант ТО ведет себя, какие особенности у него в работе.
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Чем меньше Тух - тем выше КПД котла, единственная проблема - возможность образования конденсата в близких к котлу пределах, но можно-ж организовать слив такового в канализацию или дождевые стоки. Выброс пара из трубы дымохода часто приносит более 12 процентов потерь топлива.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Есть предел отношений горизонта к вертикали, и если-бы Вы понимали о чём тут вообще пишется, то это-бы уже было и понятно. Ну а раз не понятно, то видимо этого и не объяснить, и тем более *просто* ...
    ПС Извините если слишком уж *резок* и угрюм;)
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Фигня все это полная, если будет тяга в трубе, да задницы все эти отношения... А тяга будет всегда...
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    При ЕТ она будет всегда разная. Сильно зависящая от разницы температур. Поэтому в межсезонье когда котел топится один раз в два дня рассчитывать на сильную тягу при растопке, я не надеюсь. Конечно можно побывать "пробивать" холодный дымоход предварительно феном или газовой горелкой. Чтобы хоть немного его запустить без большого дымления. Но хочется сделать котел чтобы вокруг него не "танцевать с бубном".
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Я бы предпочел Тух на минимуме 150-160 градусов (возможно до 140).
    А на максимуме (форсаже) можно до 200-230 градусов.
    Моя главная задача не наивысший КПД. А максимально чистый дымоход и ТО.
    Мне не нужен конденсат в дымоходе и теплобменнике.
    Так что предлагаю "конденсационные" котлы оставить в покое. Думаю это удел в основном газовых котлов, с чистым выхлопом.
  15. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Чистый дымоход случается только от максимальносгоревших газов, для этого и КД, и я полностью согласен что очень многие пренебрегают КПД и топливом, лишь-бы не иметь морок с конденсатом и это выбор каждого, но при уменьшенной тяге, образование конденсата в дымовой трубе просто неизбежно и его слив необходим в любом случае, он образуется даже в обычной печной трубе, но сама труба его и впитывает, а котёл кирпичной трубы обычно не имеет, поэтому и борьба с конденсатом неизбежность не только газовиков, а любого пользователя не имеющего ТА.
