1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Оксфорд, Вы заблуждаетесь в своих выводах на столько глубоко, что даже не представляете глубины:)
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Сразу сообщение - видосы, перед просмотром тем, потому как после оскорблений и подначек раздаваемыми друг другу правыми и левыми пропадает всякое желание что-либо говорить и показывать... тем более каждый теперь в космосе, покоряет новые звёзды. Год назад как, все друг с другом нормально разговаривали, а теперь! А теперь бизнес... побольше говна друг на друга навалить, что-бы клиента переманить... а в натуре получается, что только народ от шахтников отворачивается...
    Как-же, дым... дёготь... И у кого больше этих "катастрофических" спутников шахты...
    Во народ наверное охреневает читая Вас и думая о шахте, как о проклятье...
    Ладно, всё это лирика, сотрясение вакуума...
    Вообще то, сообщение о котле, который переделал.
    Видос, как работает пластина в коробе конвективки.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Потом достал пластину, что-бы подрезать, не садилась крышка теплообменника из-за лишнего сантима. И получилось видео, как работает пластина на минимуме. Не совсем чётко всё получилось, но ясно, что влияние малое... а основное на максимуме, что считаю плюсом...
    Игорь, спасибо за идею.
  4. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Таки некая аналогия предложенного заужающего кольца ? Хотя конечно можно было и просто решётку вставить, главное чтобы в зоне ТО появился сопротивляющийся газовому потоку элемент, что вызовет его сильное нагревание и передаче части этого тепла самому ТО, и догорание конечно тоже улучшится, хотя в принципе и так надо понимать оно вполне приличное.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Последний раз я эту бредятину слышал от холмова.
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    И в чём тут бред ? Эта пластина по моему как раз и выполняет эту функцию или есть-таки альтернативное мнение ? И зачем-же его скрывать ? :)
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пластина заставляет поток омывать ее, чтобы попасть в дымоход. Происходит изменение направлений потока, завихрения и на этом участке хорошо закрученный поток омывает стенки и отдает свое тепло этим стенкам. Нет пластины- шел бы транзитом.
  8. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    И вполне логично, но всё-же мой вариант мне кажется жёстче, а значит тут с холмовским мнением у меня явное совпадение :)
    ЗЫ и как-бы он нибыл хулим :hello:
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пластины, да?
    Как? Излучением? Так прикиньте сколько вам отдаст 1 метр квадратный тела с температурой 500 градусов. И сравните с конвективным теплообменом.
    Что-то у вас замашки холмовские и словечки. Это так к слову.
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Та не в обиду слова ! *И пусть будет проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса ! *
    И согласен я с тем, что изменение направления потока отдаст меньше тепла чем предложенное мною, вваренное или просто хорошо закреплённое кольцо заужения непосредственно на выходе из ТО, но выбор конструкции не за мной, человек сделал как ему показалось правильней или в чём его убедили, но я с этим как видите не согласен :no:
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Как раз таки при температурах 700 градусов и ниже конвективный теплообмен преобладает над излучением.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На максимуме еще больший эффект бы получился, если бы просто заслонкой поиграли, как на втором видео.
  13. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    А может и быть, поэтому просто решётка имела-бы ещё меньший, но тоже положительный эффект.
    И тут главное что действия в этом направлении хотя-бы-таки уже происходят :)
    ЗЫ. но я-бы и пластину регулировки тяги разместил-бы не в выходной трубе, а непосредственно на выходе из ТО, т. е. там где сейчас расположена конвекционная.
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Шахта не любит мелкие отверстия, будет ведь и всяческий мусор с огорода со двора, и опилки побывавшие под дождём. И решётка быстро превратится в мохнатую пластину...
    Зачем усложнять простое решение?...
    Чуть меньше, но тоже почти сотку режет. Шибер всё таки для регулировки... да и он не заставляет в этом конструктиве омывать газами весь короб. Здесь третья водотрубная прям так и просится:)
    Максимум котла... я когда продумывал тогда первый котёл, многих задолбал:|: в личке по поводу - Как уменьшить ДГ на максимуме... А всё ведь просто, подобрать отверстие для первички нужного диаметра и всё, котёл не будет уходить в сильный разгон.
    Но ведь на разгоне от высоких ДГ только плюсы, - выгорание отложений (самоочистка), в некоторой степени. Более быстрый прогрев теплоносителя в СО холодного дома. Да и опять же, сильно влияют на этот момент - топливо и тяга.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну не до 500 же градусов. Естественно, максимум дымогазов на разгоне зависит не только от положения заслонки. От конструктива котла, дров и ... Вот например из соседней темы котел 15 кВт с одноходовым ТО легко на сухих дровах максимум 300 гр на разгоне с качественным горением. В смысле если регулировать. Если не регулировать то и до 500 долетит. Если сильнее зажимать - можно и срыв пламени получить. Вообщем то ничего страшного. Регулятор через несколько минут восстанавливает режим. На графиках этот момент хорошо виден.
