1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Да, может и зарастёт на малых оборотах, но ведь у Вас и стоит пластина! :aga: Это шо-б не заростала? :hello:
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Это шо-б не усложнять простое:)]
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот и Сергей прочувствовал роль вторичных излучателей...:aga:
  4. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Видимо у вас там просто решёток мало, а у нас больше с пластинами напряг :) Поэтому и *просто* - оно тоже бывает разное :aga:
    А вторичное излучение у незакреплённой пластины или решётки и действительно мизерное, хотя и бесспорно таки есть, но и суть не в нём, а в том что сажи в этом месте будет просто меньше, и может даже намного ;)
  5. Alexwcr
    Alexwcr
    Alexwcr
    Как ваши эксперименты? Получилось чего?
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Приветствую!
    Посмотрел
    Прочитал почти всю ветку https://www.forumhouse.ru/threads/188535/page-46
    Котёл очень понравился, но мне такой долгоиграющий и мощный не нужен.
    Мне нужен НЕ-БОЛЬШОЙ котёл для топки 15-20 кг дров (т.е. примерно 60-80 кВт-ч). И мощность нужна 5-7 кВт-ч, не больше...
    Кто делал небольшой ТТ котёл, на одну закладку дров 40-45 см вертикальную, т. е. на 15-20 кг дров с выходом 5-7 кВт-ч?
    Сварочный инвертор есть, болгарка есть. Хочу что-то простое - но с подачей воздуха из под колосников и в зону над колосниками (через дверцу поддувала видел так делают).
    Чтобы собирать в одно лицо и концы не отдать по ходу сборки - то есть не очень тяжелое и с минимумом телодвижений.
    КПД нужно лучше чем у ГОРЯЧИХ ЯЩИКОВ за 10-15тр с магаза, но сильно за КПД не гонюсь - главное минимум телодвижений.
    Лень сильна, а покупать дорого :)
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Делают все, а вот у кого получается, это только Бог знает...
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Минимум движений, может быть только с теплоаккумулятором (ТА). Протопил от 1 до 3 часов, и спишь спокойно.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это топка литров на 70-80 должна быть. Это уже хороший котел по габаритам будет.
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @mumrik75, минимум телодвижений может позволить себе лишь специалист высшего класса, коим Вы по определению не являетесь. Поэтому посоветую перейти к реальности и обратиться прямо к таковым, если конечно средства Вам позволят это сделать, а подешевше и сам, то приобрести чертежи готового проекта с выверенными размерами - часто в цене самого-же котла.
    Хотя конечно Вы в праве рассчитывать на чью-то щедрость и подарки, главное конечно что это не просто прикормка ;)
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Чертежи 15квт. -тика скачал, но мне такая мощность перебор.
    Коллеги по ТТ котло-творению,
    А дверки, поддувало - готовое оптимальный купить (в том же Леруа) или вы сами их тоже варить из чернухи в размер?
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Если ТТК никогда не строили и не топили, то вряд ли с первого раза получится что то дельное, тем более такой маленькой мощности. Поищите тему форумчанина Хроммм для желающих построить котел - там ссылки на темы, которые полезно прочитать.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Подскажите,
    Сталь какой марки ДОСТАТОЧНО будет для котла?
    На строительном рынке были листы стали, 3 или 4мм - подойдёт или все спец-сталь какую-то покупают?
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Обычная подойдет, но на внутренние стенки все же лучше брать 5 мм.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Самодельщикам:victory: немного есть инфо по теплообменнику...
    Переделал горбатого, https://www.forumhouse.ru/posts/11660792/
    Вырезал зад и сделал простой и универсальный как лом плоский теплообменник.
    Давно придумал, как "отбить" газы от основного последнего хода... вот и испытал, такую приблуду.
    При полном разгоне и прогретом до 60* котле дымогазы получились такие, без отбойника.
    А с ним SAM_0043.JPG и на котле уже было 90*С, то-есть "чистых" где-то 380*
    Сотка срезается без каких либо турбуляторов.
