1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Попробовал и с турбиками.
    Зажимает конечно конкретно... но опасное это дело турбики... особенно в межсезон:)]
    И ещё инфа по коррозии. В топке где могло отваливаться наросшее метал белый, как и в шахте под дёгтем
    Где не отваливалось по углам ржа есть, но не выяснил насколько глубокая и фоток что-то нет, хотя делал...
    А вот в конвективке, которая не чистилась по углам
    Язвы были в 1-1.5мм. это за два года.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Хроммм, уменьшайте слой. Тогда и не прет и не засирает.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Надо как-то к мощности приводить, а то такой же эффект можно получить просто или заслонку или шибер повернуть. Т е при одинаковых дымогазах как мощность изменяется. Еще и бы и альфа не менялась.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я почему-то всегда думал, что общее последование по инетовским чертежам Холмовскому узкому ГО это заблуждение...
    И да, на засранный котёл не обращайте внимания, долго объяснять, но это конкретный случай...
  5. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    А каким образом и где располагаются подобного вида турбулизаторы (тока не надо говорить что в ТО) :) а то не мне не совсем понятен смысл такой конфигурации :hello:
  6. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    А если в теплобменник "подвесить" под углом к потоку несколько массивных теплоемких элементов? Поток уже не будет ламинарным выше КД, увеличится теплосьем, главная фишка, чтобы они не касались стенок, глядишь, может массив будет даже самоочищаться. Ни хто не экспериментировал?
  7. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Опредёлённый смысл в этом есть, и кто собственно это только не пробовал, но правильнее заужать КД, тем более если она находится в ТО, самими-же теплосъёмниками.
  8. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Одно дело заузить КД (чтобы плотность газов повысить), но в теплообменнике по моему нужны абсолютно другие параметры. Большая скорость дымогазов, в зауженном ТО хуже передает тепло, т. к пристеночный слой газов будет малоподвижен ввиду сильной шероховатости теплообменника. Мне кажется в теплообменнике надо либо понижать скорость газов, либо обильно перемешивать слои газов всякими приблудами. Будучи человеком из авиации, есть идея сделать турбулизаторы переменного воздушного сопротивления (сопротивление автоматически меняется в зависимости от скорости газов в прямой зависимости без участия человека и электричества), бонусом получим некую дополнительную саморегуляцию.
  9. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ваши выводы абсолютно не верны, именно скорость движения газов и усиливает теплоотдачу, неподвижный пристеночных слой является изолятором, для этого и турбулизаторы и прочие приблуды.
  10. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    К сожалению, скорость потока это не единственное условие теплообмена, и Ваше предложение просто увеличить скорость мне кажется заблуждением, т. к. тянет за собой проблему в виде узкощелевого, а главное длинного теплообменника. Для повышения теплообмена в пристеночном слое есть и другие методы, кроме известных турбулизаторов. Теплоотдача= дельта Т× V газов за единицу времени (если упрощённо).
  11. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Узкощелевой не *прокатит* тоже, велИк шанс быстрого зарастания, а длинный - да, нужен, но длину можно разложить на параллели, правда за счёт понижения скорости:faq: А без правильных турбулизаторов будет труднее добиться положительного результата, разве имеются ещё способы *баламутить* поток ?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мне просто интересно:|:, какие методы?
  13. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Вариантов много, конечно это все производные обычных турбулизаторов, может на первый взгляд неудобо прикладных но все же: можно последствие флатера, резонанса, авторотации, поперечная лопасть. Понятно, что выше физики не прыгнуть, но попробовать применить нестандартные методы лично мне очень интерестно, особенно если получаем какой либо предполагаемый бонус.
  14. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Ну мне лично больше например нравиться вариант естественно закручивающегося потока как в КД так и в ТО. Для этого заужается только выход в трубу. Бонусом является полное отсутствие всякого рода приблуд и примочек, при том-же правда результате, сто один процент КПД получить крайне сложно, но многие уверяют что получают в разы больше ... Юзеры тёмной материи блин! :)] Я даже на аватарке почернел видимо от зависти;)
  15. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Хочу начать пробовать со вставок с высоким индуктивным сопротивлением (воздушным естественно)
