1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Воду обязательно прокипятить, не расходовать. В РБ налить немного масла для исключения контакта воды с воздухом.
  2. DimasGr77
    DimasGr77
    DimasGr77
    А где продолжение? На самом интересном месте закончилось?
  3. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Похоже все ушли в коммерцию, либо делают по готовым чертежам.
    Прочитал все три темы, ереси конечно понаписали неимоверное количество. Плазма, в горизонтальной камере дожига гореть не будет, вторичка не нужна и тому подобное.
    Поясню для потомков, если кто-то будет читать этот монументальный труд.
    По пережиму на выходе камеры дожига: он нужен для того, чтобы уменьшить потери излучением. Чем больше входные и выходные отверстия, тем дольше тепла в виде излучения будет вылетать.
    По форме камеры: оптимально для горения на разных режимах - теплоизолированная труба наименьшего сечения которое можем себе позволить по сопротивлению газов. При условии что она достаточно теплоизолирована. Можно свернуть её в спираль, зигзаг и тп для уменьшения внешней поверхности и снижения потерь тепла.
    Использовать шамот лёгкий (пористый) - у ниже теплопроводность.
    Может быть на входе в камеру поставить пластинку нержавейки вдоль потока - будет греться излучением и подогревать газы.
    Экран из стали в нужном месте снизит тепловой поток в 2+ раза.
    Ну и наконец - что думаете о рециркуляции дымовых газов? По идее возможно снизить альфу, подняв таким образом температуру в КД и обеспечить более чистый выхлоп.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Покажите ваши творения. На эксперта то тянете?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почему вы считаете, что рециркуляция дымовых газов снизит альфу?
    за счет каких физических процессов?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @shadowjack, Ваши выводы несколько поспешны. По большому счету форум делится на 2 основных составных части: В первой - это то, что производится заводским способом и разумеется продается. Естественно без особых изысков в области качества горения. Здесь битва идет за соотношение цена - качество, причем качество не горения, а самого агрегата.
    Вторая часть, в большей степени "самопал". Вот в ней есть вполне себе приличные пояснения процессов и практически воплощенные агрегаты. Если вы обращаетесь к первой части - т е даете советы производителям, то сделайте упор на экономическом обосновании ваших выводов. А если второй части аудитории, то советую лучше почитать их труды, там есть ответы на ваши вопросы.
  7. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    За счёт того, что часть потребного избытка кислорода берется из дымовых газов.
    Допустим, у нас альфа 2, а хотим полтора.
    Для этого нам нужно 0.5 части кислорода взять из выхлопа, а 1.5 - из воздуха. Предположим для простоты, что у нас полное сгорание и на выходе 1 часть кислорода осталась. Значит нам нужно отобрать половину выхлопа завернуть на вход.
    То есть по входу получаем альфу 1.5, а в топке - 2. Концентрация кислорода будет ниже, но объем больше. В целом я думаю положительно скажется, особенно учитывая что температура будет больше.
    Но нужен дымосос дополнительный конечно чтобы это провернуть.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @shadowjack, Получим вместо альфы по кислороду альфу по угарному газу. :aga:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Где происходят чудеса? В шахте ? В слое? В ГО? За ГО? Не в общем, а где конкретно.
    Поясняю вопрос. Кислородный зонд располагается всегда в зоне выхода дымогазов из ТО.
  10. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Не понял, но если вы намекаете что процент угарного газа в выхлопе увеличится - напротив, он сократится. Часть газов мы будем гонять по кругу, давая всему несгоревшему шанс догореть.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего не намекаю, ясно спрашиваю об альфе. Где она замеряется и в каком месте.
    Это чтобы знать конкретное значение, для того чтобы гонять там что-то или не гонять.
    Шахтный котёл есть в наличии?
  12. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Какие именно чудеса? Мы кормим котел вместо воздуха смесью, в которой кислорода не 21%, а 16% (если я не общитался). Но даём её больше, чтобы на килограмм дров приходилось по прежнему 2.5 кг кислорода.
    Конечно, эффект увеличения температуры горения будет не такой, как если бы мы каким - то образом уменьшили альфу, так как часть теплоты мы уже отобрали на прошлом круге. Но, у нас увеличивается массовый расход через ТО, что ведёт к повышению его отдачи (на практике возможности сократить его площадь).
    Наибольший интерес я думаю рециркуляция представляет при "холодном старте" и работе на частичной мощности.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    1. Шахтный котёл есть в наличии или нет?
    2. Что будет контроллировать смесь на входе и куда подавать её в слой, в ГО, в факел?
    3. Будет ли контроль синхронен ПВ и ВВ?
    4. Что будет контроллироваать результирующую альфу и где именно?
    В общих чертах это ЗНАЮТ все те, кто интересуются, но вот с конкретикой проблемы, в теориях оно красиво, на практике (по простому) невыполнимо.
    Шахтный котел сам собой и так уж немало стоит, а тут еще столько электроники и механики добавляется, причем далеко не простой, поэтому никто и не делает, сложно и затратно.
  14. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Читайте пожалуйста кому я отвечаю и на что.
    Я напомню, что такое альфа - это отношение реально расходуемого воздуха к стехиометрическому. Поэтому измеряется оно на входе котла - измеряем массу дров и массу воздуха. Газоанализатор оценивает альфу через состав дымовых газов, но при этом он делает определенные допущения о хим. составе топлива.
    Если вам интересно, что покажет газоанализатор после ТО - то концентрация кислорода упадет при прочих равных.
    Котла нет. Иначе бы я наверное предоставил результат эксперимента, а не теорию и приглашение к обсуждению.
  15. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Смесь подавать вместо первичного/вторичного воздуха. Контроль - на любителя. Частотник, заслонки.
    Логично запитать из от одного коллектора
    Её не надо контролировать (если только опасаетесь что камеру догорания перегреет, тогда контролировать температуру и при приближении к ней уменьшать подмес газов).
    Ну знаете, машина и так дорого стоит, а некоторые ещё и тюнингуют её. У некоторых котел и так на контроллере и весь в датчиках.
    Понятно что с точки зрения массового производства смысла нет. Хотя есть и котлы за десятки тысяч евро (у них).
    А самодельщикам может и будет интересно получить котел (потенциально) быстрее выходящий на режим и лучше работающий на частичной мощности, лучше дожигающий CO и сажу.
