1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Павел К., Был в Киргизии и очень удивился... Шашлыки жарят на каменном угле... Вот это было открытие...:ogo:
  2. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Предлагаю, предлагаю. Но подать смеси больше, (разбавив первичку/вторичку), чтобы альфа осталась прежней. Вернее, мощность котла подстроится под общее количество кислорода (которое останется тем же). Как вы думаете, доля балласта 79 или 84 процента сильно скажется на скорости реакции? Учитывая, что он будет, как и кислород, значительно горячее?
  3. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
  4. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Это какая же у вас площадь теплообменника, температура теплоносителя и мощность котла?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как мне представляется, оба фактора работают. Потому как одно вытекает из другого.
    Если искусственно ограничивать площадь колосника, то результат получается неплохой.
    Но такую регулировку относительно просто можно внедрить в факельной горелке, в реторте конструкция получается гораздо сложнее.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот шахтный котел, скажем стандартный, что тут нужно (и можно ли) улучшить, просьба без воды и словесов. ;):cool:
    Прошу прощения у автора темы, за отход от сути темы.
    Типо так, провел на котле такие -то такие-то работы фото было бы плюсом
    было - параметры, стало - параметры
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ТО 10 труб 51 длинной 70 см. Мощность котла средняя около 10 кВт.
  8. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    1.12 м² площадь. Стандартная. А дымогазы низкие. Либо альфа очень большая, либо мистика.
  9. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Котел хороший. Видно, что о людях думали. Ручки заслонок в удобных местах. Камера дожига правильная. Бункер книзу расширяется чтобы зависаний не было. Если про КПД не соврали, то нужно брать и пользоваться.
    Интересно, как у него ходы ТО идут, на разрезе не видно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и неправда, видно. Есть схожий котел, поспрашивайте, может быть вам тут и подскажут, у меня нет никакой информации по нему. Не хочу вводить в заблуждение.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Скорее последнее, но это как раз следование теории...Причем не у меня одного.
  12. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Вот теперь видно, спасибо. В этом футеровки меньше.
    Интересно, зачем в ТО на вертикальной стенке радиусные вмятины? И рубашка до низа не доведена.
  13. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Турбулизаторы? Один/два/три хода?
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Расширяется бункер к низу или не расширяется - на зависание это дело не влияет.
    Поверьте на слово практику.
    2. Не пойму зачем расширение в первом ходе теплообменника: газы охлаждаются, их плотность увеличивается, проходное сечение можно сделать и поменьше. А в этой конструкции - наоборот.
    Не пойму. Кто знает -прошу обьяснить, но без лишних слов.
    3. Если в Венибе появился толковый конструктор котлов - этому можно только радоваться.
  15. shadowjack
    shadowjack
    shadowjack
    Это камера дожига. Газы нагреваются, ещё и вязкость растет.
