1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Да, с компенсаторами переборщил. и шести на боковину, за глаза-бы было...
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Смотря какое давление.
    На 1.5 бар начинает распирать неподетски;)
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я думал, чтоб "матрас" получился, давление поболе нужно...
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тогда лишних точно нет;)
  5. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    мало компенсаторов! при таком раскладе, группу безопасности на 1.5 бар ставить, или открытую СО
  6. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Ребята подскажите будет ли работать такая схема шахтного котла на естественной тяге при высоте трубы 6м и диаметр 150мм, и вообще заработает то что я накалякал:).
    Котел расчитывал на 10кВт. Объем камеры загрузки 100л, размер газового окна 0,26х0,06м соответственно теплонапряжение 666 кВт/м2 без учета КПД (если я правильно считаю:faq:), обьем камеры сгорания 0,033м3 соответственно теплонапряжение 303 кВт/м3, площадь теплообменной поверхности 1м2.
    И еще вопросик нужен ли розтопочный шибер при данной компоновке.
    Спасибо.
    П. С. @Юриййй, спасибо Вам, Вы действительно заставляете думать:hndshk:.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @milaa, я прошу пардону так как не являюсь профи, но своё ИМХО таки выскажу. При такой схеме Вам наверняка гарантировано дымление при дозагрузке дров. Я бы при такой схеме (если ничего не менять принципиально) сделал бы ещё один выход дымогазов из котла сверху-сбоку (над газотрубным теплообменником, ну и шибер на него конечно. Т. е. при одной дымовой трубе выхода из котла было бы два - один над, а другой под теплообменником. При растопке и дозагрузке дровами нижний выпуск прикрывался бы шибером, а верхний открывался.
  8. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Собственно так и предполагал, но двуходовые теплообменники делают же без разтопочного шибера:faq:. Не хочется городить две врезки в дымоход, как то не технологично.
    Может кто что еще подскажет.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Когда наглотаетесь дыму, а жена на этой почве выставит Вас из дома, тогда узнаете. Врезка сверху плёвое дело, зато как всё изменится.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @milaa,
    Почему не хотите одноходовой теплообменик сделать?
    Не панацея от дымления при загрузке топлива.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  12. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    :aga:
    У меня после изготовления пиролизников, остаются остатки труб по 0,4-0,5м (ну так сложилось), хочется сделать компактный шахтник, но при таких габаритах боюсь не хватит камеры дожига в один ход для газотрубного теплообменника.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @milaa,
    так вы на потоке;)
    Посмотрите котёл глаза он как раз такой теплообменик опробует.
    В шахтнике не обязательно использовать жаратрубник много других решений.
  14. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Нет, не на потоке, есть сейчас несколько заказов, от них трубы и остались, вот и хотелось бы их применить, чего добру пропадать.
    Наверное придется переделать компоновку.
    Котел глаза видел, спасибо.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    milaa, много конвективки. половина труб лишних...
