Выбираю какую-же систему отопления выбрать для полутораэтажного дома с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DimЫch 78, 06.09.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Считайте по площади холла. *Шеф* почти согласился, что это приемлимо. Так что 8 - 9 секций, это нормально.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проем лестничный отделен от 2-го этажа? (..ответ - нет. :|:)
    И все теплопотери (холодо-поступление:ogo:) наружной стены 2-го эт лестн. проема ..."стекают" вниз. :ogo:
    + Входная дверь.
    Итого:
    - Радиатор у входа / под лестницей - один из нюансов общей "нормы".
    С ее превышением. :close:
  3. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Люди добрые! Что скажите по поводу конструкции вот такого теплообменника в системе отопления ЕЦ.
    С размерами пока не определился, надо высчитать.
    Планирую поставить его вот так (как на рисунке), и вообще правильно будет, если его расположить в этом месте?
    Сомнения гложат в том, что ЕЦ работает по принципу: холодная вода тяжелее выталкивает более лёгкую горячую воду, тем самым получается ЕЦ. А в моём случае вода выходящая из ТА, почти горячая будет перемешиваться с холодной в обратке, что наверное не хорошо?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DimЫch 78, Теплообменник, это Вы про теплоаккумулятор? или про БКН?
    Горячая, поднимающаяся вверх, создает движение. Если это в кольце, и холодной есть куда опускаться, то создастся циркуляция.
    Как сказать! Подмес может быть полезен, может быть вреден. А посему делается он управляемым.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Там еще есть ТТ / ТА / РБ. :um:
    А "Т/О" нету.
    Остается предположить, что "такой теплообменник" в котле или расш. бачке..:um::ogo:
    - Больше ему деваться некуда...;)
  6. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Извините если не по теме и не туда...
    Здравствуйте помогите определиться, однотрубная ЕЦ в бане, цель не отапливать а поддерживать t бани. Бак расширительный на 1.5 м от пола 2-го этажа, Площадь 1-го эт 38м2, 2-го 35м2
    Вопросы:
    1. смущает скачок обратки на 1м вверх (продавит/нет)
    2. Через байпас поставить насос (какой насос?) может байпас не нужен (через выключенный насос ЕЦ будет работать?),
    3. Уклоны куда не пойму, какой минимальный уклон (хочу трубу в полах проложить)
    4. Трубы пластик можно делать? (за 2-4 часа протопки не думаю что нагреется выше 80)
    5. Категорически нельзя пользоваться водой от отопления (через фильтр может)?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть реальная "альтернатива" сомнениям - открыть отдельную тему. :hello:
    "Внедряться" же в ..неоконченную монтажом - помеха автору и неразбериха с вопросами / ответами.
    Кроме того, большая часть ответов, в "готовом виде" - FAQ.
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @касимов 2 Да я имел ввиду теплоаккумулятор. Будут два крана на подводящей трубе к ТА и на отводящей трубе.
  9. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Просто реально есть в ТА толк? Как я понимаю сей процесс: Вода в баке ТА нагревается за счёт воды из ЕЦ, которая протекает по трубам в ТА, бак укутан теплоизоляционными материалами. Когда котёл ТТ потухнет под утро, вода в его рубашке холоднее чем вода в ТА, значит циркуляция пойдёт от ТА, верно?
  10. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Ещё вопрос: Вода аккумулирующая тепло в ТА, она находится в закрытом баке, и поидее должна испоряться, значит нужно её восполнять, через предусмотренный кран? Вода при нагреве будет увеличиваться в объёме ,значит надо не до конца заполнять бак, оставив место для расширения?
  11. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Если подача от котла из трубы ду 75мм система отопления собрана из трубы ду 56, значит подводящую и отводящую трубы ТА какого диаметра сделать?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если ТА близок к трубе, как на рисунке (?) сделайте отвод на ТА - Ду50.
    .."Ду75" это скорее всего или ВГП Ду65, или д 76, по др. ГОСТ-у.
    - ОБЕ ~ 76 мм. наружного диаметра.
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @Lyko, а Вы ссылочку не напишите, где имеется информация о том как объём ТА рассчитать?
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон, :)]
    1ккал= 1* х 1литр
    1ккал= 1,163 Вт*ч
    Определяетесь с количеством кВт которое желаете запасти.
    Выбираете рабочий диапазон ТА - к примеру 40*..80* отсюда теор. дельта =40*
    Vта / 40* х 1,163 /1000= количество киловатт которое Вы "упакуете" в заявленном объёме при дельте = 40*. Затем выбор котла, габаритных размеров ёмкости исходя из размеров помещения в котором ТА будет установлен.
  15. sacha7777
    sacha7777
    sacha7777
    Прокопьевск
    Спасибо!
