Выбираю какую-же систему отопления выбрать для полутораэтажного дома с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DimЫch 78, 06.09.14.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Примного Вам благодарен господа! Как то по увереннее на всё это смотреть стал. :)
  2. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Давненько меня на форуме не было, работы много по строительству дома вечером хватало сил только до кровати доползти:), Все планы на лето помогли доделать больничный с ломаной ключицей плавно переходящий в отпуск. Доделку и испытание системы отопления оставил на дождливую осень т. к ТТ котёл топить летом боязно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пачку газет спалить нужно...
  4. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    При заполнении системы водой это где-то 300л, сразу же повылазили косяки, и по сварными швам и по сгонам, в основном между муфтой и контрогайкой. Пришлось сливать воду с системы раз так цать:(.Хорошо что в подвале в котельной в землю закопал бочку на 200л пластмассовую, наделал в ней дырок обмотал её дюритом, а в ней насос мощный для откачки воды в случае высокого уровня грунтовых вод. В самом низком месте системы на обратке поставил сливной вентиль и шланг в эту самую бочку. Вода из системы в бочку, а из бочки на улицу в водоотводную канаву.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перепаковывается без слития системы...
  6. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Доброй ночи! Да я уже всякими обрезками топлю, что после строительства дома осталось, 20-23 град нагоню температуру и не топлю. На ночь только, а днём вроде стоит 20 терпимо:).
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Я так и делал не зря краны на отводах с обоих сторон поставил, мотал лён с Унипаком классная вещь, паста что надо. А вот из-за сварных швов замаялся сливать воду, то в стыках мокрота, то свищи да блин в таком месте от стены, не подобраться никак, пробовал с зеркалом сваривать не получается течёт, нашёл контору на авито сварных приехали целый день делали два сварных шва в труднодоступных местах, вроде сырости не было на следующий день та же история, плюнул подсмотрел у них как они окошко болгаркой вырезали и изнутри шов с злаполучной порой завариливали, попыхтел конечно но всё-таки заварил нормально посмотрим.
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    До 60град котёл разогнал на первом этаже в трубах 40град, в подвале 30гра в обоих крыльях почти одинаково, это при ЕЦ насос не включал, за 1.5 часа вообщим три ведра обрезков прогорает и всё больше не подбрасываю. Но это пока топлю на ночь, постоянно не требуется. И то при нагретой до 40град трубе появился снова свищь, так устранял проваром изнутри. На выходных поеду за углём на зиму запасаться:) с углём температуру то ТТ по более выдаст, вода начнёт расширяться, возможно опять свищи появяться птьфу-птьфуНо опять-же на котле стоит регулятор который при 80град должен прикрывать подувало до 5мм т. е ограничивать температуру котла, значит если при 60град котла вода в трубах первого этажа 40, значит при 80град котла вода в трубах первого этажа должна быть 60град.Точно свищи дадут о себе знать, как пить дать.
  9. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Собираюсь уголь вывалить на улице на листы старой порченой фанеры, рядом с окошком в подвал (котельной).Сделал лоток из досок, обил его оцинковкой, собираюсь по нему сыпать уголь в подвал через это окошко. В подвале ни какие ящики колотить не хочу, просто в углу куча угля будет и всё.Собрался покупать каменный уголь 4000руб тонна, звонил спрашивал, сказали что если 9куб возьму то доставка в эту сумму войдёт,если меньше 9куб возьму то 2000 доставка, Итого 36000 руб. Узнал что в кубе угля 1200-1500кг .Это получается в среднем 11тонн.
  10. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Приехал с работы, гляжу сзади котла мокровато, по сварному шву снизу капля висит IMG_20170913_171643189.jpg
    Снова слил воду рядом со сливным краном. Вырезал окошко
    Проверил изнутри, текло прям по низу.
    IMG_20170913_194201.jpg При испытании потекло в одном месте, зачистил болгаркой, вот она пора по которой текло.
    Сварные швы конечно не красивые, но главное не течёт.
    Вот бочка для слива воды из системы и откачки воды грунтовой.
  11. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Насос уже весь ржавчиной покрылся от обилия слитой воды
  12. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Повернуть ? Объясните для чего? Не пойму.
    Всё всё понял по рисунку надо его повернуть влево или вправо верно?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У него унутри нет подшипников. Втулки...
