Можно ли резать профлист сабельной пилой?
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем alexru_, 06.09.14.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Всё это хорошо -но мне надо резать профиль НС-35 его электроножницы не возьмут как и лобзик тоже
  2. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Неужели сабельная пила так плохо режет?
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @alexru_, в профильной теме на форуме, неоднократно упоминается насадка на дрель - Сверчок.
    Почитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/32842/.
    Можете попробовать, что теряете. Хотя, по-моему, это очевидно без проб.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Либо посмотреть клоны высечной макиты на сайтах, если макиту не потянете. Этим насекомым можно ещё как то покорячится на металлочерепице, на тридцатьпятке 0,7 это будет не алё.
    Если вам не жалко лист, можете один попробовать порезать, только хорошей пилкой по металлу
    Подкладывайте доску 50ку снизу по линии реза, сверху дюймовку, и используйте её как опору, ограничитель и направляющую. Хоть поменьше лист побъётся.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Чем брать какие то клоны, лучше взять машину с ясными корнями. Лепсе ВЭРН 0,52-П стоят немногим больше 3000 руб. Что еще желать то. За тысячу-полторы, по выполнению работ, скинуть на барахолке - с руками оторвут. В сухом остатке получается - потрачена стоимость двух-трех полотен для сабельной пилы. И при этом, всё с предсказуемым результатом.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну или такой. Просто я не очень в курсе инструмента этого бренда. Главное смысл- использовать инструмент, именно для этой цели предназначенный.
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    А 35 профиль они возьмут разве?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Возьмут. У высечных ножниц разворачивается рабочий узел. Корпус может быть хоть вдоль, хоть поперёк реза. Главное при работе вести пуансон близко к перпендикуляру к разрезаемой плоскости.
  9. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    А качество резки хорошее?
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Какое бы ни было, пусть самое-самое. Процесс окисления всё равно неизбежен. Вопрос времени.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не знаю конкретно по этому аппарату, но после макиты с аналогичным принципом резки остаётся наиболее приемлемый рез. Лучше только гильотина на производстве.
  12. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  14. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Дело не в том, сколько написано. Можно написать и 600 мм. Когда пишут такие цифры, ориентируются на длину ноги пуансона. Вся фишка в том насколько удобно подлазить инструментом, соблюдая перпендикулярность реза. И самое главное- какой ресурс.
