Глаза бояться руки делают-плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Николай1011, 06.09.14.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Константин, спасибо конечно за информацию к размышлению, хотя и не очень радостную (Очень надеюсь, что моя трамбованная подушка из песка и щебня+ дренаж и дальнейшее утепление избавит мою арматуру) от напрягов и изгибов! Ваше предложение по расчетам предложу моим знакомым собирающимся покупать такую же арматуру-возможно я сослужу им тем самым хорошую службу!
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Владимир, судя по Вашим регалиям на форуме-вопрос?!? Стоит мне делать связи в плите на торцах в виде буквы П лежачей? или и так сойдет? дом успеваете, плита 25 см.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello::)] Лучше задайте вопрос этот в нашей, 26 теме по УШП...там быстрее и правильнее
    ответят...:super:
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Вязка арматуры подходит к концу, что я точно понял это очень тяжелое дело. Таскать щебень тачкой легче)
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Вижу такой домик, не большой и не маленький гораздо больше чем та квартира на которую мне весной давали ипотеку) Что то я чуть чуть изменю, что то само пойдет не так)
    Дом будет каркасный, кровля скорее всего гибкая черепица, а отделка снаружи под вопросом, будут деньги обложу кирпичом, не будет...придумаем! Если кто заглянет на мою тему скажите мне-пролет будет над кухней и гостиной около 4метров как бы его грамотно перекрыть?
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Владимир если не сложно дайте совет-заливать плиту надо, как анкера для обвязки вставить грамотно? Или потом бурить и вставлять? Анкер длиной 18 см. диаметр 12мм. внизу надел увеличенную шайбу думаю выдержит все. Есть вариант после заливки натянуть шнур и по лини втыкать их в бетон еще не заствший, как?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я смотрел на видео, немцы ставят анкера сразу после заливки, когда бетон еще на схватился...
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Залил плиту! На данный момент уже утеплил отмостку и торец плиты, предварительно сделав гидроизоляцию!
    Фото-без объяснений, но наверное всё понятно)! На вопросы и критику отвечу как смогу!
    По поводу арматуры СПА скажу свое мнение-пока вязал злила, как начал подымать сетку верхнюю, вообще злился (вся играет) боялся ходить по ней не смогу в момент заливки, но потом собрался с моральными и физическими силами и почаще забивая стойки с арматуры укрепил неплохо!
    А как она держит или нет и как работать будет в фундаменте-поживем увидим!
  9. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Кстати все работы проведены мною впервые и своими руками, раньше все приходилось со стороны наблюдать, в руки крючок для вязания брал даже на стройках чужих-пару проволочек завязать и мнение было, ха, вязка арматуры это не тяжко) как же я заблуждался, навязав около 3000 узлов и истратив 9кг. проволоки в позиции рак. м! Взял на заливку узбека ("опытного", на вопрос-ты это уже раньше делал?, ответом-да,да, конешно делал)!
    Не судите строго мою работу-арматура где то кривенько, но в общем главное уровень выдержан при заливке и выглядит симпатично!
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Кстати анкера по сырому ставить милое дело! Проверил)
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Вы повторяете! Владимир Таллинн это уже сказал?!? Или...
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Эх, думал Ракота сопровождение ведет :) Ну стандартные двухсотки уже не подойдут, по крепче надо что то подобрать на изгиб, LVL и другие варианты с ребром побольше.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На такую плиту люди брусовик двухэтажный ставят. О чем разговор!
  14. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    А что думаете 150*50 с шагом-почаще не потянут? Например шаг 300мм
    Не не потянут, уже нашел калькулятор!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если эти доски (150*50) уже закуплены, то можно самому из них двутавры собрать. Будут работать почти как брус 150х250мм. Только клей правильный взять, а стягивать саморезами. Жесткость с запасом получится.
