Глаза бояться руки делают-плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Николай1011, 06.09.14.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Спасибо, но увидел на калькулятора что 200#100 подходят даже с шагом 1м. решил с них делать! Красиво будут торчать на потолке стругану, морилка, между ними гвл белыми цветами! Бомба, а не потолок!
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Скоро надо тему в каркасниках открывать, пилю стойки с 150#50, 2.7 м. длиною-высота потолка будет около 2.8-2.85!
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По прогибам тоже проверяли? Что-то через метр, на четырех метрах... скорее всего зыбковато будет. Хотя у разных людей разные требования.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    не потянут ...
    и саморезы использовать нельзя...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так саморезы я предлагал использовать только при склейке двутавров, вместо сжатия прессом, возлагать на них рабочую нагрузку не предполагалось. Собственно, их можно потом и выкрутить, хотя, у себя оставил.
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    http://remoskop.ru/kalkuljator-balok-kak-rasschitat-nagruzku.html
    Вот калькуляторы-с шагом конечно надо подстраховаться и сделать его оптимальным, чтобы и запас прочности был высоким и симметрия на потолке если надумаю балки наружу выпустить на 5см. а именно на длину комнаты в 8 метров допустим надо 10 балок по осям выходит шаг 80см.
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Итак медленно, но верно дело идет:
    1. Вечерами я вскрываю пол (выкручивая тысячи саморезов), отбираю доску не сильно чернотой покрытую, потом пилю с них стойки нужной высоты, потом стругаю рубанком, убирая темные пятна и пр. что не нравиться! Далее, а скоро в помещении где я все делаю дадут отопление я начну все обрабатывать (заразой какой нить), внутреннии стойки обрабатывать не буду, да и внешнии на раз пожирнее так сказать сделав ванну из пленки и раскладывая туда стойки буду обильно красить.
    2. Нашел пилораму где пилят кругляк, который там же и лежит, лес не больной (почти), выбрать разрешат, надо докупить 50*200 =4 куба и 50*100 =1 куб. -на стропила и обвязки и на всяк ерунду какая сто пудово да будет на стройке! возможно сразу куплю дюймовку, хотя до обрешетки на крыше делов ого-ГО) да и не ясно нужна ли она на пирог для мягкой черепицы, возможно и нет!
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По подробнее можно? Мне нужно насамопалить I-joist 250. Сцылка?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Если без эстетики, подумайте, мож неомид 430 подойдет? Едая пожалуй жидкость :)
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    К черту эстетику, главное крепость, даже нет крепКость состава лет на цать а мож сят! С учетом некторых подвижек половых досок за два года к черноте и пр. Неомид может и сойти! А вообще-курс чуть не сменился с каркасника на шпальный дом и наоборот виной тому Ларри Хон со своими тремя сериями) хочу так же строить!
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ох и штормит вас Николай :)
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Как быть! Вот в чем вопрос-задумал план, делай его, а я задумав ленту высотой над землей минимум 30 см. поменял "коней" и залил плиту высотой 25см. но над уровнем участка в реале вышло=0! А если взглянуть, так сказать беспристрастно, вообще местами -0,5-10см. Что делать?
    Варианты: 1. Цоколь, плюнуть на анкера под мою обвязку каркасника, купить пескоблок и ложить цоколь! ТЕРЯЮ-пол, моя плита готовый пол, а тут с цоколем и балки и лаги и пошло поехало!
    2. Плюнуть на всё и строить каркас как есть, в дальнейшем обложить кирпичом хотя бы часть высотой 30-50см. и будет как фальш цоколь и защита стене и вообще может хватит духу обложить весь домик или весь первый этаж.
    При 2 варианте, грунт вокруг плиты убрать до нужных высот на метра 1.5-2 и в дальнейшем не допустить воду в низину к дому, сделать декоративный пандус, дренаж и т. п!
    КТО ЧИТАЕТ-что делать?
  13. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Сейчас дождит, участок воду не держит вообщем то, только на мою отмостку надо наступать аккуратно) слой глины и песка тонок над ЭППС, но это временно до весны!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ссылки нет, да и про точную копию озвученных балок не говорю. Просто предлагаю склеивать двутавры, с перемычкой тоже из доски 40-50мм. Тогда склейку можно и без паза делать, и стягивать без пресса саморезами полки к перемычке (саморезы именно для склейки, а не для работы). Конечно, характеристики может и будут уступать "фабричным", но с учетом разницы в стоимости смысл, на мой взгляд, есть.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Уже не надо, стенку поставлю, пролет будет 4 метра, 200 ки за глаза на прогиб 1/240 - больше и не надо для зоны хранения - чердак. Спасибо
