Глаза бояться руки делают-плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Николай1011, 06.09.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если под плитой нет утеплителя, то всё равно надо утеплять и делать стяжку, а это спокойно добавит сантиметров 10, а при желании и больше. Можно и грунт вокруг немного убрать. Не на метр - меньше. Но, я бы не стал. У меня на малом доме пол получился сантиметров на сорок выше грунта - никаких проблем. Можно было и ниже и 10-15см меня бы не напрягали.
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Вы правы, будет либо ПСб 100мм. либо ЭППС 50 и стяжка, уровень пола скажем не так сильно беспокоит, больше беспокоит что нижняя обвязка будет почти вровень с отмосткой! Это скорее всего и влажность повышенная в вечернее время на северной стороне дома и все вытекающее отсюда. Обвязку я сейчас обрабатываю трудновымываемым антисептиком, потом хочу пройтись битумной мастикой с паяльной лампой, но не все стороны доски а нижнию и боковые стороны обвязки, надеюсь влага не поборет. Тем более оставил выступ на плите для будущей обкладке кирпичем. Чутка короче говоря волнуюсь.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, такие меры предотвратят проблемы с увлажнением и гниением обвязки. Но, себе бы, лучше немного доплатил и сделал бы нижнюю обвязку из лиственницы. Ну, и следить, чтобы всё-таки сугробы большие у стены по теплу не лежали.
  4. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Купил доски -80штук 200*50 (стропила и балки перекрытия) и куб 150*50 -обвязки и пр. сушаться в помещении с отоплением и вентилятором на прокладках! Так смотрится красиво) Доска пару дней в пачке на морозе стояла и бревно было подсохшее, так что влажность не высокая. Так же обработал стойки периметра первого этажа ХМББ, при обработке цвета доски как будто лаком покрыл, утром глянул-как будто и не прикасался! все впиталось в сухую доску и не видать. Обрабатывал так: складывал как пол одну к одной без щелей штук по 20 сразу красил кистью упорно, перевернул, опять красил, сверху поперек опять складывал и так 70 штук. Вот по ощущениям-ерунда все это, вроде как зря, но на душе несколько спокойней)
    Вчера был пожар в СНТ, горел каркасник, поджег или нет выясняют. пожарник говорит странно-ОСБ не горит почти, все горит а ОСБ почти нет!
  5. Альберт59ру
    Альберт59ру
    Альберт59ру
    Лен.обл. Сосновый Бор
    А продолжение будет? Очень интересно. Я тоже строюсь.
  6. Альберт59ру
    Альберт59ру
    Альберт59ру
    Про гипкую черепицу хочу сказать следующее, если строитесь в Л. О., то лучше всё-таки металлочерепицу. Климат влажный, поэтому кровля может зацвести /зарости мхом. Сам такое уже видел на относительно новых кровлях.
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Точно! уже металл! продолжение-каркасный дом самостроем в одни руки гастрбайтером! а вообще-Ракопежи)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Металл тоже цветет...:( У меня на доме...с северной стороны...почти все зеленое...
    Живу от моря метров 500...:|: В этом году буду чистить...один обещал помочь с химией.
  9. kortec
    kortec
    kortec
    Краснодар
    @Николай1011, Добрый день! Подскажите, сколько по деньгам вышел фундамент? Из коммуникаций, только трубу для канализации заложили?
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    бетон 21.5 куба=2800руб.(знакомство с Нач. бет. завода), опалубка-бесплатно (уверен найти можно), ар-ра спа=25500, проволку=что то там ? короче не много), щебень=10000руб. песок=7000 (скидки) итого: точно помню 120000 тыс! там и геотекстиль и пленка техническая и обрезки металл. ар-ры с металлоприемки (лягушки неудобно, забивал штыри)!
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    И всё таки не устаю повторять (мое мнение), вся постройка каркаса и стропилки и обрешетки в ОДНИ руки -НИЧТО по сравнению с вязкой арматуры) спина устала стоять рак. м неделю и вязать что то около 3500 узлов! А вот сосед винтовые ставил на 165 тыс. рублей, а по мне плита как то прикольней смотриться)
