Одноэтажный дом. Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dimas59ru, 07.09.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе у вас планировка неплохая, но может вам котельную с кухней местами поменять и дом вертикально развернуть? В этом случае кухня и гостиная будет на юг и перед ними можно сделать террасу. Т. е. сдвинуть дом поближе ко входу на участок (оставить 5-8 м.), и тогда у вас из кухни, гостиной и возможной будущей террасы будет виден весь участок.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, вот)
    По расположению окон в спальне теперь не ясно., неплохо бы одно окно иметь на нижнюю дорогу (на север)
    И форточку в котельной над дверью делать.
    Слева можно будет гараж приделать.
    Плохо что между кухней и с/у котельная. Не понятно как разводку воды делать
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1. Разводка делается легко. Ввод будет в с\у и из него сшитым полиэтиленом протянете в кухню. Точно так же со сливом трубой ПВХ диаметром 50 мм. Просто порог в котельной будет чуть шире и все. Грубо говоря изнутри в зоне порога в котельной приделывается короб. в котором и пойдут коммуникации между кухней и с/у.
    2. Не много ли окон в гостиной? На 16 м2 достаточно 2 окна по моему, тем более окна ориентированы сейчас юг и запад.
    3. Может в спальне окно сделать на север, а веранду сделать не по центру, а сдвинуть внизу, в зону спальной. Т. е. вход в дом как сейчас нарисовано, а вот саму веранду вниз.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, Вход в котельную может сделать рядом с С/У? Правда место занимает и котел не ясно куда ставить потом
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня сейчас планировка в центре как у вас, т. е. кухня, котельная, с/у и точно также я нарисовал 2 двери. И котельная точно такого же размера 2х3 м. Но вот сейчас думаю, а нужны ли мне 2 двери? Насколько необходимо иметь иметь два входа в котельную, особенно с улицы? Ведь основное оборудование заносится туда один раз и все, а остальное время туда просто надо заходить проверить, посмотреть. В основной арболитовой теме решил поспрашивать народ о необходимости 2х дверей в котельную такого размера, как у меня.
    Если газ и сделать вместо двери окно, газовики должны согласовать при условии что котел с закрытой камерой сгорания. Вам надо в местном газе узнать про этот момент, а тот если не разрешат, то его и рассматривать не стоит.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, Газа пока нет, слухи ходят, что скоро будет. Но я не надеюсь. Думаю ставить дровяной и электрический котлы. Или вообще конвекторами обойтись? Таскать через весь дом топливо не хочется.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вот что нашел на сайте газпрома
    На сайте администрации города в планах по газификации до 2017 года нашей территории нет=(
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Судя по снимкам со спутника, грунты у меня насыщены водой. Озера везде вокруг
    Найду время, опрошу соседей, делали ли изыскания.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем вам расположение не нравится в котельной, как сейчас? Вот в соседней теме в с/у вдоль стен внизу проложены трубы в коробе. У вас в котельной у порога будет точно так же. Только ширина порога за счет этого немного увеличится.
    А от окна можно отказаться. Просто надо поставить дверь с достаточным по площади остеклением и на это стекло решетку (если есть желание).
    Электрическое отопление дело не дешевое для круглогодичного проживания в Перми, даже если у вас дом небольшой площади (80 м2). В Перми отопительный период 229 суток и средняя температура за отопительный период - 5,9 градусов. При такой температуре средние теплопотери на арболите в 40 см. будут в районе 35 Вт./м2 при условии хороших окон и нормального утепления кровли и пола. Получается по теплопотерям (не более): 229 суток*24 ч.*80 м2*35 Вт/м2= 15388 кВт. Если есть ночной тариф и вы живете в городе (у вас он 2 руб.), то средняя стоимость кВт*ч будет в районе 2,7 рубля. Получается если топится чисто электричеством на конвекторах, то за отопительный сезон на ваш дом надо 15388*2,7=41500 рублей или 41500/7 мес. = 5900 руб. в среднем за каждый месяц отопительного периода. Если дом в сельской местности или есть электроплита, то ночной тариф примерно 1,4 руб. и тогда средний кВт*ч обойдется в 2,4 руб. или 15388*2,4=36900 рублей или 36900/7 мес. = 5200 руб. в среднем за каждый месяц отопительного периода. Если будет ТА и только ночной тариф, то будет 15388*1,4=21500 рублей или 21500/7 мес. = 3100 руб. в среднем за каждый месяц отопительного периода.
    При электроконвекторах затраты только на электроконвекторы и все. Если же делать ТА + система отопления или дровяной котел + система отополения, то появятся затраты на радиаторы и систему отопления помимо самого ТА или дровяного котла и надо прикинуть, сколько у вас на нее уйдет денег. При этом можно снизить эти расходы, утеплив дополнительно потолок и пол и поставив максимально теплые окна.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, Да, дом будет в городе. Вы все верно посчитали.
    Непривычно как-то дверь на кухне просто.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Минусом чисто эл. отопления является необходимость иметь резерв: либо печь твердотопливную, либо генератор. Но если с отоплением понятно, то без электричества тоже долго не проживешь, даже если с отоплением вопрос решен, так что для чисто эл. отопления нужен как минимум генератор.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу цифр 2,5 руб. и 2,7 руб. это опечатка, я все поправил. :hello:
    У меня дверь будет из коридора.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я бы вообще как резерв обычную печь сделал (кто ее правда делать будет), но жена не переносит копоть, запах и пр...
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, А если пеллетами топить? Пытаюсь посчитать, по средней цене за тонну 4500р. Что-то заоблочные цифры выходять. Поможете?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При сжигании 1 кг. пеллет выделяется примерно 4,8 кВт*ч энергии. КПД котлов пеллетных по паспорту 90%, но в реальности будет в районе 80%, т. к. 0% это для идеальных по сухости и зольности пеллет. Получается 4,8 кВт*ч*80%=3,9 кВт*ч.
    Ваши теплопотери за отопительный сезон мы взяли 15388 кВт./3,9 кВт*ч.= 3945 кг. пеллет. или 4 тонны для удобства. Получается 4 тонны * 4500 руб/тонна = 18 000 рублей за отопительный сезон в 7 мес. Но пеллетный котел очень хорошего качества стоит не 100 рублей, так что экономику надо просто подсчитать.
    И не забывайте, что на ГВС (подогрев горячей воды) в вашем доме при 3х проживающих (муж,жена, маленький ребенок) уйдет не менее 3500-4000 кВт*ч.
