Одноэтажный дом. Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dimas59ru, 07.09.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru,
    Думаю на чердачном перекрытии распорки-бриджинги не делать, не рухнет.
    А вот перекрытие между этажом и подвалом думаю сделать. Гидроизоляцию уже так не намотаешь.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вот нашел картинку, абсолютно также, но только на полу первого этажа
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Распишу еще раз.
    Перекрытие над подвалом (над землей) планирую делать так:
    1. Пол
    2. Пароизоляция
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    7. Гидроизоляция
    Если буду устанавливать распорки, то обмотать балки так не смогу
    Просто гидроизоляцию снизу прикрепить? А на что ее прикрепить (гвозди, скобы, клей)?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не понимаю, зачем вам гидроизоляция под перекрытием? Гидроизоляция от воды, а где у вас там будет вода?
    И зачем бриджинги? У вас это перекрытие над землей просчитано или вы его на глаз делаете? Я имею ввиду высоту досок, их сечение и расстояние между ними?
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Испарения от земли, производители утеплителя именно так рекомендуют делать пол.
    Бриджинги нужны для придания жесткости конструкции. Их присутствие не относится к расчету на прогиб и прочность.
    Шаг балок выбран исходя из размера утеплителя, размер балок рассчитан исходя из пролета и нагрузки 200ксг/кв.м (СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все понятно. Только зачем такая мудреная конструкция? Не проще просто доски нарезать в размер и инсталировать между балок?
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Можно, но говорят работают хуже) Но с ними то вопрос обмотки балок гидроизоляцией все равно остается.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А зачем балки гидроизоляцией обматывать? Может пароизоляцию имели ввиду? Я бы ее снизу натянул и стыки скотчем проклеил.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Цокольное перекрытие. Пароизоляция кладется сверху утеплителя, чтоб пар из помещения не попадал в него. Гидроизоляция снизу утеплителя, предотвращает попадание влаги от земли в утеплитель. Хотя она тоже наверно пароизоляция. Хотя...по моему проекту снизу ветрозащита заложена...хм.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вот еще картинка из статьи одной :nono:
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я вот и думаю. Как натянуть, как закреплять ее (пока не ясно кого, гидро или ветро все таки) снизу. Гвозди, скрепки?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется вам этот момент стоит более внимательно проработать. Если пространство под полом замкнутое, то это один вариант. Если вентилируемое (т.е. есть продухи), то это другой вариант. Одни продухи на зиму закрывают, другие нет. У вас какой высоты подполье планируется и какой будет режим его эксплуатации (будут ли там проложены коммуникации)?
    Последняя картинка бредовая, т. к. и пароизоляция, и гидроизоляция служат предохранителями дерева от влаги, если нет вентиляции подпола. Без вентиляции на этой картинке нижние доски будут мокрыми всегда. А если есть вентиляция, то тогда зачем гидроизоляция нужна? Я завтра еще посмотрю на эту тему сам получше и отпишусь вечером.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В общем. Запроектирован такой пирог
    Внутри
    1. Ютафол H110
    2. ОСП
    3. Зазор
    4. Вата минеральная
    5. Тайвек софт
    6. ОСП
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вот. Фундаментов еще нет. Но считал, что нужно с продухами.
    Высота подполья 50 см.
    Комуникации...Вот тут вопрос. Думал завести в одном месте, а разводку в доме. Не знаю как правильно Но канализация скорее всего пойдет под домом через всю короткую сторону.
