Одноэтажный дом. Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dimas59ru, 07.09.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    ВОт что пришет Тайвек
    When a structural timber floor system
    is installed, the joists should be
    strength graded and have an average
    wood moisture content of not more
    than 20 %. Any higher and the risk of
    mould formation is increased leading
    to eventual decay and structural
    failure. In order to retain the integrity
    of timber floor components, current
    guidance recommends that cross
    ventilation is provided to the airspace
    beneath. This is common practise
    and is recommended to ensure that
    any water vapour in the air beneath
    the floor will not condense and
    damage the structure. Moisture
    that is present in adjacent concrete,
    brick and block components will also
    be allowed to dry out sufficiently.
    Смысл: Чтоб балки перекрытий не сгнили, рекомендуется делать так и картинка:
    И рекомендуется для полов использовать гидроизоляцию Tyvek Supro
    Изовер пишет:
    • При устройстве пола по лагам на фундаменте перед установкой теплоизоляции необходимо установить гидрозащитную мембрану. Все стыки необходимо проклеить водонепроницаемой монтажной лентой.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Запечатанные с двух сторон балки, с большой вероятностью быстро сгниют. Они с одной из сторон должны быть открыты и иметь возможность отдавать влагу. У себя я балки отставил открытыми снизу. Между балками сделан черновой пол по черепным брускам. По черновому полу сделана стяжка из глины с опилом, а по ней керамзит. Далее чистовой пол. С этим и живем. Подпольной пространство вентилируем летом, а на зиму закрываем.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не холодно?
    Какие толщины слоев?
    Мне кажется не сильно такие материалы ограждают (утепляют)
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет, не холодно. Слои очень небольшие. Глино-опильная стяжка сантиметра 4 и керамзит 7-8 см. Я по дому хожу не надевая тапочек. И это еще я цоколь с отмосткой так и не собрался утеплить. Когда доберусь до утепления, думаю, что станет еще теплее.
    Вы поймите, что по всем законам физики тепло идет вверх, а холод остается внизу. Поэтому холод из подполья не особенно то стремится залезть в дом. Гораздо важнее утепление потолка. Вот там барьер для утечек тепла должен быть серьезным.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не-не-не. Вы путаете. Тепло идет от большей температуры к меньшей и датчиков высоты у него нет.
    Это теплый воздух стремится вверх, а охлажденный вниз. От этого (в том числе) тепловые потери через потолочное перекрытие выше и данное перекрытие требует большего утепления.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Изоляция же не только чтоб тепло не вышло, но и чтоб холод не проник.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну по сути Вы меня просто дополнили. Т. к. в абсолютном большинстве домов, тепло в доме в основном переносится нагретым от источника тепла воздухом (конвекцией), а нагретый воздух стремится вверх, то и роль верхнего перекрытия в сохранении тепла значительно выше, чем роль нижнего перекрытия.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тепло - энергия. Физическая величина. Тепловой поток - движение тепла.
    Холод - нечто абстрактное и относительное, обозначающее низкие температуры.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Sailor, тогда уж теплота. А то тепло, это когда тепло:)]
    Ладно, это все не суть.
    Вопрос то у меня в другом был. Или не делать мне вообще бриджинги.
    Или может гидроизоляцию просто постелить кусками под утеплителем, поверх самого нижнего слоя (досок или осп), не огибая балки, а просто нарезав шириной с утеплитель?
  10. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    А может дешевле будет Ж/б перекрытие сделать?
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Одна плита 4*1.2 м стоит 5600р. Таких плит понадобится 18 штук. = 100 тыс. р.
    Также нужна техника для укладки -это еще деньги.
    Заливать плиту поверх ленты? Не знаю сколько будет стоить. Мне почему то этот вариант не нравится.
  12. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Просто я тоже думаю строиться и брал для расчета деревянные перекрытия, но теперь думаю делать ж/б может и дороже но проще.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не часто имею дело с деревянными полами с утеплителем в виде минваты, поэтому по пленкам не 100% в курсе. Пообщался с народом, кто разбирается в теме и многие советуют закрыть низ перекрытия простейшим Изоспаном, а на землю положить полиэтиленовую пленку и присыпать ее немного песком. При этом подпол должен быть вентилируемым, особенно в теплое и влажное время года (весна =осень).
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Сегодня ездил согласовывал межевой план с соседями. Оказывается газ провели:super:
    Осталось узнать, сколько будет стоить подключение и дом построить:aga:
  15. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
