Одноэтажный дом. Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dimas59ru, 07.09.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Из чего лучше делать перегородки?
  2. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Думаю тоже из арболита, только толщиной меньше основной стены.
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Phantomcheg, У меня перекрытия деревянные, поэтому думал делать каркасные с наполнением минватой.
    Иначе блоки придется класть на деревянный пол?
  4. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Не несущие перегородки можно делать каркасними, и по возможности с шумоизоляцией
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    10см ваты + ГВЛ (или ГКЛ) с двух сторон по 12.5мм не достаточно?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня каркасные перегородки заполненные минватой. Слышимость через них будь здоров. Поэтому лучше все таки более капитальные перегородки. Как вариант можно двутавр металлический уложить, а на него капитальную перегородку.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Помогите перепланировать данный участок. Так чтобы ванна и туалет были раздельны и в котельной появилась возможность установки окна. (Для газа, с площадью остекления не менее 0,8м2)
    Не получается=(
    Вход в котельную с улицы хочу оставить, хочу убрать вход из дома.
    Котельная справа, слева туалет с ванной (буквой г)
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @авто-любитель, у меня жилые комнаты отделены несущей стеной из арболита 300мм..А шумоизоляция от других помещений думаю достаточная..Душ только сильно слышно наверно будет
  9. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Ну как вариант поставить в котельную пластиковую дверь со стеклами.
    А вообще по собственному опыту скажу, что в котельную НУЖЕН (необходим) вход из дома. Это на первый взгляд кажется, что котел включил, воду подвел, кнопку нажал и забыл. Я в котельной первые полгода (зимой) не по одному разу за вечер сбегаю, что-нить подкрутить, поднастроить, посмотреть. Плюсом в бойлерную поставил стиральную машину. С улицы не набегаешься.
    Если отопление будет газом, имхо, в бойлерной лучше вместо двери сделать окно, если ТТК, то дверь конечно же необходима
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @RusSanya, Все ваши мнения со моими полностью совпадают.
    Но по поводу пластиковой двери с окном:
    Я об этом тоже думал. Но вроде на форуме есть отзывы, что не приняли такое.
    Дверь в жилую часть вроде должна быть герметичная. А это сделать трудно
    У вас газ и приемку сделали нормально?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет требования по герметичности двери в жилое помещение. У меня обычная межкомнатная стоит без порога. Они проверяют наличие окна, вытяжку и поверхность стен чтобы негорючая была, если котел настенник. Ну и общую кубатуру котельной. И все.
  12. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    У меня в бойлерной окно 1,5м*1,5м и дверь внутрь дома (причем на данный момент я ее еще не установил), также есть вентиляция из бойлерной (как и положено). Приемки как таковой по газу я не заметил. Пришли дяди подключили шланг к котлу, пустили газ, запустили котел, проверили греется ли теплоноситель. Взяли денег, я расписался и распрощался с ними :)
    PS По поводу герметичной двери - не припомню такого требования, но если оно и требуется, то можно опять же установить пластиковую дверь (там резинки хорошо держат)
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вытяжка у меня запланирована просто труба в другом углу от выхлопной трубы.
    На картинке одинокая труба - это выхлопная труба котла.
    А у вас как сделано?
    А приточная как? Думал внизу стены сделать дыру под трубу на улицу с клапаном.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня отдельной приточки нет вообще. Для твердотопливного котла хватает того, что проникает через неплотности дверей, окон и т. д.
    Вентиляция у меня идет через канал в одном блоке с трубой от твердотопливного котла. Труба кирпичная и выходит в конек кровли. Гофрой соединил котельную с этим каналом. Когда пожарник померял производительность вентиляции, остался полностью удовлетворен.
    А газовый котел у меня вообще с улицей коаксиальной трубой сообщается. А значит и забор воздуха с улицы сам делает и туда же выхлоп отправляет.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это да, вентиляция то вроде особо не для поддержания горения, а для очищения воздуха от утекшего газа и выхлопных продуктов, в случае чего.
    У вас и ТТ и газовый?
