Одноэтажный дом. Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dimas59ru, 07.09.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да. Просто изначально газа не было и основным видом отопления был твердотопливный котел + электрический стоял, чтобы и уехать из дома можно было и ночью включали, чтобы с утра не мерзнуть.
    А 3 года назад нежданно негаданно появился газ. Вырезал электрический и на его место воткнул газовый. А твердотопливный остался на всякий случай. Страна то у нас непредсказуемая. Сарай для дров на 2 года построил. Запас не тянет. Лежат сухонькие.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @авто-любитель, у вас коаксиальный дымоход горизонтальный?
    У меня как-то не сходится опять, если я повешаю котел на средней несущей стене, то у меня дымоход от котла и выше конька на 0.5 получится метров 6...Многовато как-то.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, горизонтальный. Котел висит на средней несущей стене, примерно в полутора метрах от наружной стены.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @авто-любитель, было бы мне на много проще если бы придумать как закрепить котел на каркасной стене из ГВЛ (ГКЛ)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если стена еще в проекте, то заложить в нужном месте дополнительные стойки под крепеж котла. Если стена уже есть, то крепить горизонтальную планку, к уже стоящим вертикальным стойкам, а на нее вешать котел.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @авто-любитель, в проекте..думаю, что просто не зашивать сначала стену. Купить оборудование. Продумать, сделать в нужных местах стойки. Потом зашить.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тоже вариант. :super:
    Только отделку негорючую планируйте. У меня на стене обои были. И на эту стену повесили котел через какую то прокладку. Пожарник не стал подписывать разрешение, пока вокруг котла обои не посрывали до шпаклевки. Я потом ту стену красил.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  10. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Приветствую земляков ! Где строиться собрались ? С внешней стороны стены планируюте утеплять ?
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Андрей610, Добрый вечер!
    Пермь, Борцов Революции:victory:
    Вообще стены запланировал 400мм. Проект под утепление 100мм минватой. Но жизнь покажет. Сначало построить надо..Потом годик пожить, может и без утепления оставим.
  12. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    400 мм мало будет без утепления, вам про точку росы правильно выше писали, накопление влаги внутри стены приведет к ее накоплению ...как следствие грибок на стене с внутренней стороны и промерзание ее при заморозках, имел негативный опыт примененя данного материала в стенах гаража ...
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Андрей610, так же там писали, что однослойные конструкции не нуждаются в расчете на точку росы...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Оспадя! И как люди в не утепленных арболитовых домах живут?
    Во-первых, в древесине (арболите и т. п. в т. ч.) влага есть всегда!
    Во-вторых, если уж она выпадает внутри стены, то ближе к наружной стороне. И это никоим образом не может быть связано с плесенью на внутренней стороне.
    Вы голову включайте перед тем как пересказывать чужие глупости.
    Ну тут разобраться бы надо, что за опыт. Мож не в материале дело таки?
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Только не ругайтесь, я вас прошу.
    Много кто живет в каменных домах без утепления.
    Плесень вижу у тех, кто мало топит и не имеет вентиляции. У тех у кого есть хоть какая то вентиляция, плесени не наблюдал.
