Одноэтажный дом. Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dimas59ru, 07.09.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Задумываюсь о полах "по грунту", вместо балок. Что-то у всех все мокнет и гниет.
    У родителей моих нет продухов. Пол не утеплен. В каждой комнате в двух углах вентиляционные отверстия в полу. 30 лет полу...
    При полах "по грунту" встает вопрос, как делать овощную яму?
    Крайне хочется вход в нее иметь из дома, запланировал в котельной люк. В принципе выкопать не проблема. Но как над ямой потом делать этот пол "по грунту", не ясно.
    И вообще, осенью вода в лунках стояла на глубине 1м. Яма-не яма выйдет. Если только емкость какую закопать., тогда в принципе пол можно сделать.
    В колодце вода вообще по уровню земли. Но сам колодец в низине. Но не думаю что там перепад целый метр, меньше. Надо измерить.
    При такой воде вообще можно пол по грунту делать?
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Думаю так планировку в районе санузла и котельной переделать. Тогда появляется поставить котел на стене и коаксиальный дымоход сразу на улицу. да и туалет побольше становится.
    Так
    Вместо этого
  3. Sweethome1
    Sweethome1
    Sweethome1
    Скажите, в какой программе Вы делаете планировку комнат и расстановку мебели?
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ну что скажете на счет перепланирования санузла?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие размеры получились у коридорчика перед санузлами? И какие размеры получились у маленького с/у (туалет + рукомойник)?
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Коридорчик 1,2м шириной, специально от этого отталкивался.
    В туалете 1,2 х 1,4м, не знаю, поместится туда рукомойник или нет. Пока для красоты нарисовал.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы подумал над таким вариантом:
    1. центральную несущую стену в зоне коридорчика убрать совсем и сделать проем на всю ширину коридора. В этом случае вместо двух раздельных коридорчиков будет один большой визуально просматриваемый общий коридор.
    2. т. к. стена несущая, то там можно залить бетонный ригель или поставить двутавр соответствующей высоты. Пролет 3 м. это много, но затраты будут на этот узел некритичными на мой взгляд, т. к. дом у вас одноэтажный и сверху будет только холодный чердак, так что реализовать его вполне реально без особых дополнительных напрягов.
    3. такая схема даст возможность сократить ширину коридора с 1,2 м. до 0,8 м. (чтобы только двери прошли) и увеличит длину с/у и котельной на 40 см. Возможно этот дополнительный кусок площадью 1,2 м2 поможет получше распределить в этой зоне унитазы, раковины и т. д. Плюс ко всему этому в центре дома появится большое пространство.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, Спасибо! Это действительно интересно. Спрошу у проектировщика моего дома о такой возможности.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, Надо только нарисовать, а то с туалетом непонятки пока что.
  11. werty1963
    werty1963
    werty1963
    Dimas59ru здравствуйте. Проход на кухню через комнату не очень верное решение на мой взгляд. Я бы сделал наоборот из гуманных соображениях к гостям которые останутся с ночевкой, т. е. изолированная комната и проходная кухня. С уважением.
