Трещины в ростверке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Killergot, 07.09.14.
  1. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Попытаюсь ответить на вопросы возникшие в ходе дисскусий, ретроспективно оценивая основные ошибки.
    1. Дно скважины под сваи не уплотнялось, руберойдом не оборачивалась. В пробуренную скважину устанавливался армокаркас и заливался заводским бетоном. Верхушки были выпущены над грунтом гильзой.
    2. Подсыпка под ростверк не уплотнялась (скорей всего). УО насыпали и типа "уплотнили".
    3. Подсыпку по хорошему надо было аккуратно откопать после возведения коробки, хотя бы на 10 см, чтобы ростверк висел на сваях. Сделано это не было т. к. произошли изменения в конструктиве - вместо металлочерепицы сделали шинглас со сплошной обрешёткой из ОСП, тем самым значительно увеличив вес конструкции.
    4. Пока не сделана отмостка с утеплением
    З. Ы. Метки пока стабилизировались, раскрытия трещин не происходит, но ведь ещё и не было промерзаний.
    Планирую в начале зимы как выпадет снег, побольше снега накидать к ростверку дабы меньше промерзало.
  2. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Как у вас дела с трещинами?
  3. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Всё стабильно, метки стоят на месте. Снега в этом году много навалило. Зимой то ничего не будет, надо ждать весны когда происходит таяние снега и перепад температур.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Где-то читал исследования что опытная буронабивная свая 6 метров с тензодатчиками показала, что до 30 тонн несёт только боковая поверхность сваи, а пятка задействуется полностью к 60 тоннам нагрузки. Если бы диаметр сваи был 400 мм, да днище путём уплотнено. Считают эти вещи проектировщики. Строители только беда никак не подтянутся знаниями. Такого рода строение как минимум на ТИСЭ ставится с опорой 600 мм. 250 уж как-то маловато.
    При осадке грунт под пяткой консолидируется и осадки затухают. Но процесс этот явно не один год длится. Потом вы нагрузку ещё не всю добавили явно. Подсчитал бы вам кто по данным геологии что предпринять.
  5. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Нагрузка добавится только от штукатурки на стенах и деревянного перекрытия между 1м этажом и мансардой. Полы планирую по грунту поэтому эту нагрузку не учитываем. В этом году навалило рекордное количество снега с 1947 года. Снеговая нагрузка на крыше тоже не плохая получилась.
    По весне если трещины будут раскрываться, отстреляют углы посмотрят усадку и без геологии не обойтись.
  6. 10501090ew
    10501090ew
    10501090ew
    Извинения за поднятие древности, автор напишите как ваши дела, у меня тоже самое, только усугублено заглублением ленты ростверк в землю на 0.6 м
  7. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    всё стабилизировалось и просадок больше не было. 2 года сделал утеплённую отмостку. 3 года живу уже в доме с отделкой, новых трещин замечено не было.
