Устройство дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем max dtx, 07.09.14.
  1. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Спасибо, хороший вариант. Только отверстие в цоколе давно просверлено (прямое).Хорошая мысля приходит опосля! Да и думаю выходом под 45 гр так высоко я не подниму, что бы уместить два тройника.
  2. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    А почему кирпичный короб решение неправильное?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кровое, не обдуманное, не прочищаемое и быстро разрушаемое.
    Теперь сверлите "Кривое" и заделывайте не правильное.
    Тут размеры и схема быв и пригодилась, чтобы понять войдет или нет.
  4. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Прочистку то можно сделать и в коробе. Дымоходы же делают из кирпича, вроде норм.
    Размеры чего? от отмостки до перекрытия 0.4 метра
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делают, но не на отмостке и не при высоте 10 см. как Вы нарисовали.
    От отмостки до трубы.
  6. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    От отмостки до трубы, если просверлить под уклоном, будет гдето 0.5
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    0,5 чего?
    Метра, милиметра, литра, или стакана?
    Считали от низа трубы, или от центра?
  8. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    От отмостки до низа трубы 0.5 метра
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда снизу вверх (при условии диаметра 150мм):
    Основание с конденсатоотводом 95 мм
    Короткий тройник-ревизия 305 мм
    Короткий тройник подключения 90 гр. = 326 мм
    До подключения получится всего лишь 450 мм
  10. max dtx
    max dtx
    max dtx
    Солнечногорск
    Что за короткий тройник ревизия. Надо поискать
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не у всех производителей есть...
    Смотрите
