F Дом на Заречной улице
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Solombala, 07.09.14.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Маслёнкин, Ещё клей обязательно Delta Tixx. Скотч металлический блестящий хорошо склеивает Рефлекс (торцы перехлёстов пленки), но совсем фигово приклеивает отгиб на стену. На этот отгиб хорошо нанести змейкой Тикс, а самый край (по дереву) проклеить Скотчем Дельта Мульти-банд. У меня сложилось такое мнение, что скотчу Мульти-банд вообще всё равно что клеить - он клеит всё.
    М. б., конечно, я перестраховываюсь, но Рефлекс к потолку я проклеивала так:
    - СТРОГО перехлёст полотен только на балке;
    - прохожу змейкой (Тиксом) по балке;
    - прижимаю Рефлекс к балке (на клей) выпуская на 4-5 сантиметров за грань балки;
    - снова прохожусь змейкой Тикса по балке (уже по приклеенному Рефлексу);
    - второе стыкуемое полотно прижимаю к клею, при этом край тоже выпускаю за грань балки, но в другую сторону;
    - края стыка (которые выпускали за грань балки) проклеиваю блестящим скотчем: один стык (видимый) сразу, а второй стык тогда, когда "подлезу" к этому месту уже на чердаке.
    Стык потолка и стены:
    - работы с низу - делаю отгиб (по клеточкам), промазываю отгиб Тиксом, край Рефлекса проклеиваю скотчем; Особое внимание на углы и обходы перерубов - здесь скотч не жалею.
    - работы из чердака - перед укладкой утеплителя проклеиваю стык стены и Рефлекса скотчем Мульти-Банд.
    П. С. Картриджа (310 мл) Тикса хватает на 7 погонных метров.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А теперь скажите: кто-нибудь будет вам так тщательно проклеивать пароизоляцию (а если её тщательно не проклеить, то это НЕ БУДЕТ пароизоляцией)? Очевидно, что нет. Если уж супер-профессионалы могут просто "забыть" межвенцовый утеплитель положить. Вот поэтому я и говорю, что утепление пола/потолка НУЖНО делать самим!
  3. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Лавреша, а я то хотела пароизоляцию состыковать скотчем (двухсторонний видела) и усе, а тут целая наука:faq:. Еще и клей...Света, спасибо большущее:love::|:. А как все эти скотчи и клеи работают при нуле? Хотя это я на упаковке прочитаю.
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Лавреша, так точно делать строители не будут... Пароизоляцию попробуем сами и утеплитель тоже. У нас только потолок со стороны чердака. Надеюсь справимся...:hndshk:
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мульти Банд - хорошо;
    Металлизированный чуть хуже;
    Тикс - рабочая температура начинается с 0 градусов (хранение с плюс 5)
    Но их всех надо хранить в тепле. Тикс при нуле нормально работает, но более густой и рука от пистолета, конечно "отваливается". В тепле схватывается сразу, но при лёгком плюсе страхуюсь степлером. Скобки от степлера стараюсь "захватить" скотчем.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Из моей загородной жизни я сделала вывод, что основное в проклейке и утеплении пола и потолка!
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Светлана, меня смущает то, что планируется электрику вести в межэтажке, соответственно, хвосты проводов сверху вниз спускать, для люстры - уж точно... Всё это тоже нужно будет чем-то обклеивать, получается. А возможно ли это в принципе ?!
    А ещё ведь и водопровод, и отопление... Всё насквозь должно межэтажку проходить!
    Канализация - ещё и под пол уходит, т. е. с пароизоляцией пола тоже повозиться придётся. Ну, с канализацией проще, видимо. Канализационные трубы, обклеенные мультибандом, на картинках встречала. Видимо, получается эти "дыры" изолировать...
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Asq2013, Ася, водопровод / канализация у меня разведёны уже в перекрытии - возни с выходами труб, действительно было много. Электрику я буду разводить по полу чердака (вдоль стен) и спускать в низ к розеткам в кабель-каналах, т. е. открытая проводка будет. Хотела сделать сразу, но надоело до ... не знаю чего... прыгать на верху по временным доскам. Сейчас есть на потолке: пароизоляция и по ней обрешётка под вагонку. С чердака уложен утеплитель. Планирую уложить сверху мембрану, нарезать и уложить доски, а потом (по нормальному полу на чердаке) займусь электрикой.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Лавреша, у Вас на чердаке будет мембрана? А мне сказали можно ветрозащиту :faq:.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ясно. Всё обмотано :) по описанной выше технологии... Морально готовлюсь.
    Ну вот! Спускать вниз с чердака к розеткам в кабель-каналах - ведь сквозь перекрытие будешь!
    Значит, пароизоляцию-то дырявить придётся!
    У нас вся разница в том, что не только к розеткам поведём, но и к люстрам...
    Общее - то, что сверху вниз, и вся-та разница только: всё перекрытие проходить или только пароизоляционный слой ...
    Чего я не допоняла?
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тань, ну можно ветрозащиту, конечно. Там главное, чтобы "не пылило" от утеплителя!
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Татьяна, можно и, мне кажется, даже надёжнее ветрозащиту. Т. к. утеплитель не лежит вот прям ровно-ровненько, а нужно чтобы мембрана ВПЛОТНУЮ лежала на утеплителе... т. е. повозиться, конечно, придётся, но она у меня от кровли осталась - только поэтому.
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Лавреша, а ну если от кровли осталось;)... У меня вот строители учудили - вскрыли сразу ВСЕ рулоны Ютакона, когда крышу делали. Теперь в думках куда мне его пристроить:nono:. Хочу как раз сверху на утеплитель.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну, где надо - прорежем. Как продырявили, так и заклеем. К люстрам (по потолку) подводить буду под вагонкой, спускаться к выключателю в кабель канале.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Так кинь объявление на ФХ в разделе: Продаю. Если твой Ютакон мембрана, то с ней возиться придётся больше, проще Изоспан А настелить сверху.
