F Дом на Заречной улице
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Solombala, 07.09.14.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да-да, думаю об этом, конечно. Иначе он сразу станет отапливаемым :) Мы ж на баньке это прошли уже всё. простая тонкая фанерка, положенная над проёмом - даже без дополнительной теплоизоляции, - отсекает тягу холодного воздуха, и нижняя комната моментально превращается в тёплую!
    @Alex0401, я похоже, запутала только всех. про себя писала, - уточнить.
    А вот у Светы, кажется, оба этажа равноценные, и тогда ей не обязателен отражатель, и вообще говоря, пароизоляция в принципе (но я бы сделала всё равно)
    но ты прав:
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @vlad50ru, @Asq2013, @Alex0401, спасибо!
    Второй этаж будет отапливаемым всегда. Дом для ПМЖ.
    @Alex0401, сыну будет 28. Так что может когда то уже будут там внуки бегать, но пока сынок не женат и в планах 2015 у него женитьба не входит. Но я бы уже его женила. Да, девушка есть.
    @Asq2013, я вычитала, что к этой отражающей потом надо крепить любой материал только через обрешетку. Правда?
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Asq2013, ты уже там все выучила на форуме, а что лучше из шумоизоляции? Что мне можешь посоветовать запихать во внутрь и сколько?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Света, из личного опыта: в первом доме запихал в межэтажку парок 10 см, потолок на первом - гипсокартон, на втором на полу половая доска. Телевизор, если не орёт,почти не слышно. Если кто на 2-м ходит, на 1-м слышно. Разговор слышно, но очём говорят, не разобрать. Моя спальня была над комнатой мамы.
    Засада пришла, откуда не ждал. Всё терпимо до тех пор, пока не лёг спать. Звук через балки, через пол, через ножки кровати прекрасно достигает подушки! А мама у меня иногда любит так похрапеть, что казалось, что она под кроватью спит. Что я сделал: на пол раскатал изолон толщиной 5 мм, сверху на него фанеру 8 мм, а на фанеру постелил ковролин с ворсом 25мм.И пришли ко мне покой и тишина:super:.
    Вывод: для шумоизоляции утеплитель плотность 50 толщиной не менее 15см снизит разговорный шум, но если на верху передвинуть стул, внизу можно с точностью до сантиметра услышать, куда стул поставили. От ударного шума нужен плавающий пол, но это дорогое удовольствие. Я в этом доме буду его делать для того, что б в одной комнате не было слышно топота копыт из другой, передаваемого по лагам и стенам. Например, если кастрюля на кухне упадёт на пол, в спальне об этом не узнают. Если только эта кастрюля не чугунный котёл 50 литров, от падения которого сотрясётся весь дом:)]
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @vlad50ru, я планирую утеплителя 200. А что значит плавающий пол?
    У меня в квартире все полы насыпные. Мы, вообще, соседей снизу не слышим.
    А вот, что касается про отражающую. У мужа под гаражом выкопана комната, стены все зашиты, а потолок зашит как раз этой отражающей. Так вот, у него сейчас в этой комнате, мастерская у него там, тепло, там стоит газовый обогреватель, на ночь оставляет электрический. А в самом гараже выше, где стоит машина, там холодно, так вот, на этой отражающей полный конденсат, аж капает.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Внутри дома лучше используйте лен! Он и пылить будет меньше и мышки его не любят
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Для хороших людей почему не поискать ответ? Держиhttps://www.forumhouse.ru/threads/221326/
    Человеку никто не ответил, потому что он мыслит правильно:super:
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я бы сделал вытяжку.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ага, правда. Я поверила, по крайней мере. А вот Володя не верит :)
    В этом я не спец. только чиала, но ведь ничего не прошла пока...
    Если сильно шумоизолировать пол нужно - из роквулов флор баттс можно, - хвалят.
    Вообще, говорят, что важнее, как балки крепятся, - чем шумоизоляционный наполнитель.
    многие делают "двойные" балки: один слой только с полом 2-го этажа контачит, другой - только с потолком 1-го...
    Я не планирую сильно заморачиваться. Утеплителя будет 150, из них 50 - акустик баттс, и 100 обычного. это если роквул. но может быть я в межэтажку кнауф коттедж запихивать стану, тогда не знаю пока, что с "акустиком". Часть слоя хочу именно шумоизоляционного положить, остальное - теплоизоляцию обычную. и то, и другое работает и как тепло - и как шумо-изоляции, но с разным акцентом :aga:
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    дом для пмж можно использовать крафт бумагу с пленкой кладем между балок туда утеплитель и заворачиваем зазор нужен чтоб воздух гулял там
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    И стОит не дорого - 5,5 кв м. всего 1,5 тыс:aga:
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Есть, Володь, одна выходит в сам гараж, где стоит машина, вторая электрическая на улицу через трубу.
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Gariki, снизу и сверху?
  14. Gariki
    Gariki
    Gariki
    да
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Поэтому и капает. Я имел ввиду, что из гаража надо сделать
