F Дом на Заречной улице
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Solombala, 07.09.14.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Лавреша, тезка, да, да, купили.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Свет, тебе же (как я поняла) нужно, чтобы просто не пылил - значится покупаем самый простой - А.
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Свет, нам и отложили А.
    Какой то опять ажиотаж. Скупают все стройматериалы. ОСБ по всему городу собирали. Кто то все хватает, а кто то вообще всю стройку замораживает.
  4. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Господи, с электрикой ладно, пустим в межэтажке гофру металлическую, а как быть с отоплением потом, с трубами сантехники с мансарды?
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ничего не поняла.
    Лаги - это в полу. Ты - про те, что в межэтажке? вроде как тогда они "балки"...
    Врезаны - понимаю. Крепить - не понимаю :(
    Ну то есть надо бы и мне, видимо, разобраться, что к чему.
    У меня балки есть "толстые" ну скажем 200x150, идут примерно с частотой 2 м, и они будут видны на потолке 1-го этажа. И они врезаны в стены.
    На них лежат другие - точнее, опираются, т. к. не просто лежат, а тоже врезаны в стены - потоньше, 150x100, и между ними уже будет утеплитель. Они уже на расстоянии 59 см.
    Света, что тебе надо крепить ? и зачем - не поняла. Это для той пресловутой шумоизоляции, что ли ?
    И как ? ты уже врезанные лаги будешь дополнительно "сапогами" крепить, или в дополнение к ним устанавливать новые лаги, потоньше
    так что ли?
    OSB - поняла, это потому что чистовой сразу не делаешь (не понимаю почему кстати), а фанеру не любишь.
    Мне проще: я фанеру вполне люблю, а OSB немногим лучше ДСП по "экологичности". Я сперва собиралась OSB на кухне на потолок сделатть и в перламутр выкрасить :aga:, но тут против этого яда в открытом виде муж возразил, и я передумала на фанеру :|:
    Из дюймовки будет обрешётка, потолок из вагонки решила делать сразу там, где она должна быть. А вот где натяжной или ещё что - в кухне и с/у - там фанера пока будет, влагостойкая. Как временный вариант :aga:
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Asq2013, у меня ОСБ будет везде закрыто.
    Про лаги не пытай, надо мужа ждать, а может кто из ребят тебе ответит, что мне там будут делать.
    Знаю одно, что у меня в каждом помещении врезаны лаги 200 на 100 через каждые 59 см, что в межэтажке, что на первом этаже. Вот в межэтажке их то и надо крепить.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня внутреннюю разводку труб сделали ДО моих работ с полом и перекрытием. При монтаже фанового стояка пришлось передвинуть одну балку, даже представлять не хочу тот геморой, который был бы если бы уже было бы сделано межэтажное перекрытие... даже в "черне"... Трубы внутри лучше сделать ДО работ с перекрытиями. Электропроводами лучше бы озаботиться во время работ с перекрытиями, но они (на мой взгляд) более "мобильные".
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Мы разводку всю будем делать сами: электрику разводить муж будет после того как черновой пол межэтажки сделаем (т.е. потолок 1-го, грубо говоря, - а может, ему п/и +обрешётки хватит)
    Канализацию "прикинули" уже, где пойдёт - пока только ввод в дом один сделан (точнее, вывод :aga:) - без разводки. Все соединения он решил делать под черновым полом, т. е. проходок через пол 1-го этажа будет несколько. Точные места не наметили, так, обсудили примерно - на случай, если пол будут без него делать. Но уже не делают, так что он успеет до пола всё это подготовить, - надеюсь.
    Через межэтажку проходка канализации будет, наверное, одна, - все остальные соединения там, наверху. Хотя не факт, конечно.
    Отопление и водопровод решили тоже "по верху" делать, ничего в перекрытия не прятать, - так что тоже проходки кучненько пойдут, и не очень страшно их делать после...
    Электричество - это да, несколько мобильнее, и тоже планируем пустить в межэтажке в гофре, хотя я бы об этом тут на форуме громко не говорила :close:
    Я очень надеюсь никаких балок не двигать!
    Хотя очень хочется часть перекрытия, которое приходится на с/у, передвинуть всё полностью вниз см на 20-30 :|: а то у нас с/у второго этажа пришёлся полностью на скатную часть, вот такой я горе-проектировщик :|: и никто не подсказал :(
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Мне тогда надо будет канализационную трубу с мансарды вниз кинуть или наоборот, да и трубы для воды в придачу тогда.
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Аппетиты растут
    Было и Стало
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Solombala, А с включенной лампой - вообще чума будет! :super::super::super:
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    А еще на повестке дня стоит, но пока не знаю, успеет ли в этом отпуске.
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Сегодня оплатила счет за 28 упаковок парока, 24 листа OSB 9 мм влагостойкого, 24 листа OSB 18 мм. влагостойкого, 2 рулона изоспана. Это все на 66 кв. м, но я просила расчет на 70. За товар, доставку и выгрузку отдала 103 т. р.
    Листы OSB размером 2.5х1.25.
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Чую, что скоро надо и для потолка и пола материал закупать
