F Дом на Заречной улице
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Solombala, 07.09.14.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @vlad50ru, Володь, я про забор тоже думала, что на фига он мне сейчас нужен, но после того как покусали моего пса и он чудом остался жив, после того, как мною забытую сумку с продуктами за домом, опустошили по полной, оставив только помидоры, а еще вдобавок соседские козы, гуляющие по моему участку, все это навело меня на мысль, а не поставить ли нам забор.
    Забору быть и точка:cool:
  2. Solombala
    Solombala
    Solombala
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @vlad50ru, то, что моя избушка на курьих ножках тебе известно. Утепляться мне надо будет не по-детски. Набери, пожалуйста, для меня пирог чернового пола. Как бы сделал ты на моем месте. Все трубы пойдут поверху.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вот попью сейчас кофе, и напишу, ох, напишу:hndshk:
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Жду. А пока имеем вот что
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Свет, если честно, то не по адресу, потому что я этим вопросом вплотную не занимался. Объясню почему. Для меня под дом под ПМЖ существует только один вид фунда - лента. Всё просто - утепляю цоколь пенопластом, на грунт гидроизол +пенопласт,трубы отопления под полом на каждый радиатор, получаем сухой подпол с эффектом тёплых полов, даже продухи в фунде не нужны, проветривать-сушить-то нечего! Каналья ставится без проблем. Есть одно но - стоимость ленты. Под баню 5,5х12 у меня ушло 21 куб бетона+работа,итого 120 000:ogo::(.Винтовой вышел бы в 2 раза дешевле по любому, но после утепления полов со всякими плёнками,изысканиями мест для проводки труб и канальи внутри дома, ещё и работа стоит дороже, то на финише получаем почти одинаковую стоимость, а комфорт разный:(.
    Но как строитель, я с утеплением полов сталкивался, и для себя сделал бы так: на черновой пол между лагами (не накрывая сами лаги) положил бы влаговетрозащиту с литерой "А",типа изоспан, изовек и т. п.,потом утеплитель базальтовую плиту или кнауф рулонный "дом"или"коттедж",толщиной минимум 30 сантиметров (ну у тебя сколько получится по высоте лаг),сверху хорошую пароизоляцию, ютафол или тайвек, потом поперёк лаг сверху прибил бы контрлаги 50х100 (лёжа,естессно),а сверху чистовой пол, хоть доску, хоть фанеру. Потом красим пол, и
    :super::)]
    Так как кошелёк пишется через о, то "пусто в кОшеле"не должно быть, пусть будет всегда пОлно:hndshk:
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @vlad50ru, начало пути твой совпал с моим. Я тоже думаю между лагами пустить базальт на всю высоту лаг, затем думаю ЭППС, на него ОСБ. Ну, а там, что душа желает видеть чистовым полом.
    Но, у меня одна проблема, не залезут ли в этот базальт мыши, хотя сетка планируется встать снизу.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Свет причем качественному заборуа не только от мух. Всякие дырки-лазеки перекрывать сразу же при монтаже. Иначе твои сумки с продуктами так и будут потрошится. Мы в этом году все заделали ибо соседские коты и собаки задолбали.
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Шери2000, Танюш, да не получится у меня совсем все закрыть наверно. Пока думаем из штакетника, не знаю может за зиму и передумаем. Но то, что ворота будут выдвижными, то это точно. Муж так хочет, а хозяин- барин:cool:
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Свет, дело не в материале, а чтобы снизу никаких лазеек не было. Иначе все напрасно.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я пасусь на Вашем огороде с удовольствием, сударыня :love: пока Вы забор не поставили :aga:
    Света, ну у нас проблемы одинаковые: сваи и лаги 200 :)
    Мы только начинаем обсуждать, что делать дальше, но хотели по осени уже сделать черновой пол, чтобы начинать заниматься инженеркой. Похоже, что почти всё придётся делать самим, так что время не терпит...
    Так вот недавно начиталась возмущенных высказываний против подбивания досок чёрного пола на лаги снизу... Почему это плохо ?! Ты же так и сделала, Свет? и мы собирались так делать :|:
    и ещё: ты до верха лаг хочешь базальт, а потом ЭППС - поверх лаг? не мягковата подложка под хождение?
    @vlad50ru, хочу про изоспан А спросить: если его на черновой пол настелить, - можно сразу класть утеплитель (типа Роквул), или нужен вентзазор? запуталась совсем: на кровле (если изоспан а сверху) - нужен, а здесь?
    И: 300 мм - это для Архангельска Вы советуете? для МО 200 нормально? хотя, конечно, - курьи ножки... Правда, поверх у нас планируется стяжка с тёплым полом по всему 1-му этажу...
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Asq2013, Ась, у меня доски не подбиты к лагам снизу. У меня поперек лаг через каждые 50-60 см. пущена доска, а уже на эти доски сверху лаг в доме уложены доски. Муж у стен закрепил брусочками, чтобы снизу не залезть было. Спасибо форумчанам за этот совет.
    На ЭППС, конечно, еще пойдет или доска или ОСБ, а только потом чистовой. Но это пока так в планах.
  13. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Вот мой черновой пол
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тут веселье было, а у меня оповещений нет:faq::mad:
    Хорошо, хоть кнопка "отслеживаемые темы"есть.
    Можно, вентзазор не нужен.
    Без разницы, какой регион, я для себя так сделал бы, если бы у моего дома были,
    не приведи, Господи,
    даже если и тёплые полы
    сверху
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    смотрим здесь + тут. ...И вообще тему Дмитрия почитать, - у него тоже дом на сваях :super:.
    Вариант ;).
