Косяки при строительстве плиты. Как устранить?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Xseen, 07.09.14.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Так я говорю это не армирование судя по всему. эта сетка для крепления трубы ТП. А армирование скорей всего не положили ещё.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это ближе к истине...Но хотелось бы видеть все фотки...
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Да. Подождем фоток. Если строители не очень опытные то накосячить еще есть где.
    Главное чаще бывайте на стройке и фотографируйте. И заставляйте переделывать.
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Я бы еще проверил качество подготовки подушки, если там недоуплотнено это может вызвать намного большие проблемы.
  5. Xseen
    Xseen
    Xseen
    Минск
    Да, так и есть. Армирование ещё не положили. Каких узлов фотки нужны?
    А как проверить? Я смотрел чтобы она была уплотнена равномерно. Следов на ней не оставалось. Ливень, который прошёл сразу после того, как завершилось уплотнение луж не оставил.
    Стульчики под арматуру будут.
    И всё таки, какой вердикт: разбирать или строить дальше?
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Пенетрометром, а по простому прутом квадратным 1/1 см, давите сверху с усилиям большим чем от будущего дома и смотрите по толщине подушки все ли слои утрамбованны одинаково
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а на фига такие сложности? вот тут уже про уплотнение подушки правильно говорили, её по фотке не узнаешь, а так склееный ЭППС это мне кажется не велик косяк, плохо только что под ребром, про армирование, можно арматуру вообще в углах не гнуть, просто связать проволкой.
  8. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Как все таки делать армирование, если нижнее то с подставкой в 3см, если верхнее то с подставкой 7см?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП нету верхнего армирования...:no: НЕТУ...:|:
  10. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Допускается ли в ребрах защитный слой 4см Снизу?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Три -четыре см ...правильно...(если Вы имеете ввиду бетон...)
