1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Дом "Советов" сообща, будем строить неспеша. Раз-совет, два-совет, для того и интернет)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lara Krofft, 07.09.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Lara Krofft, а что считали ? и сколько кв на фасаде?
    Много что то вышло
  2. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    165м фасады-это доска 300м, но без вычета окон и двери, просто сделали грубый обсчет...
    по доске 200мм выходило 140тыщ...
  3. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Всех приветствую!
    Нужен коллективный разум с математическим уклоном:
    есть лист с размерами Балок Обвязки
    сделала табличку, выписав туда все размеры балок
    как бы рассчитать доску в 6м, чтобы было минимальное кол-во обрезков...конечно они пойдут на бриджинги, но все же)
  4. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    @Lara Krofft, Не надо сильно беспокоиться за обрезки, в каркаснике всегда найдется куда их деть.
    Я когда делал предварительный расчет количества досок, к общему метражу добавлял 10%, делил на метраж доски и округлял вверх до ближайшего целого.
    Планы планами, но когда приехал покупать доску, оказалось что вместо планируемых 6 метров пришлось брать 4,5, потому что она была лучше качеством.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрый вечер, Лариса!
    Первое, что приходит на ум- сделать табличку в Эксел, потом вырезать-вставить сформировать по 6 метровым доскам.
    Маркировать куда что идет не забудьте.
    ПС-будут потери на отбраковке, поэтому формировать список нужно от длинных изделий к коротким.
  6. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Дощечка нас уже ждет, закуплена вся)
    качество на 4+ - пойдет на лаги..есть на 5-оставим на стропила...
    спасибо за совет, когда все позади уже-не так волнительно, как все спереди)
  7. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Евгений, рада вас видеть)
    вот вырежу - потом пока мозх не дотумкивает КАК сделать...чисто умственными способностями или с помощью Эксельной Суммы как то...
    ага, поняла про длинные и короткие - мерси)
  8. Писатель
    Писатель
    Писатель
    @Lara Krofft,
    Есть программы раскроя, обычно они, правда, под ДСП рассчитаны, но я нашел такую, где есть возможность вносить свои размеры. В итоге, отходов около 2-3%. Но я туда загонял полный перечень со всеми бриджами и т. п. Нюанс: предварительно отобрать кривые доски и использовать их там, где по карте раскроя много мелких деталей на одной доске.
  9. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Писатель, буду ум развивать)
    теперь следующий этап: нижнее перекрытие
    балки обвязки готовы, сплочены, диагонали проверены-все ОК
    начинаем нижнее перекрытие:
    вопрос дилетанта, пытающейся сконструировать схему в голове для реального понимания строительства: как крепится нижнее перекрытие к балкам обвязки?
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Lara Krofft, :hello:Ларри просто гвоздем бьет сбоку под углом каждую доску
  11. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Алексей, спасибо)
    точно ж...90-м вроде-да?
    пс: у нас и имена с ним схожи)
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Lara Krofft, Да мы соткой бьем если вручную нейлером да 90мм
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Всем приветы!
    Как то я долго собираюсь - все времени нехватка, бегаешь то за крышами, то за гвоздями, то интсрумент докупаем...торцовку продала, мои сказали не нужен такой инструмент им, купили гипоидную Макиту, электролобзик и электрорубанок простенькие Зубр или Интерескол...
    пока делали обвязку, оказалось уровень врет - срочно поехали за другим, но это уже мой коясяк-сэкономила млин...но все сделали, как и положено - их трех досок сплоченных...
    стали сверять диагонали, пришлось ровнять таким образом:
    важны мнения ваши...я говорю, что надо домкратить и ставить подкладку по форме угла, ато и так на части сваи лежит, еще и подкладку кой какую положили...
    предложения "Гнать таких строителй" не приму, там мой муж)
    далее пошло перекрытие 1этажа, все из 200-й доски, расстояние между лагами 355мм - пол сейчас с положенной дюймовкой очень прочный - в дальнейшем кладем дюймовку, потом ОСП 8-9 и финишный-пока не знаю что.
    ригелей в окнах пока нет, будут обязательно)
    задняя стена (сейчас вид спереди) не окончена- еще мы и подкосячили вдовем, разметили стойки не с того угла дома, вот что значит непрофи...сегодня ставят по-правильному - вот они драгоценные упущенные часы...
    укосины тоже ненастоящие стоят, будет ОСП обшиваться...или вот думаю, поставить нормальные укосины и оставить каркас в зиму без обшивки...
    вид с первого этажа - даже как то высоковато)
    ну и дуб напротив:
    Сейчас смотрю МЧ на крышу, считаем площади и сопутку - водосточку, "грибки"...
    сильно не ругайте, мы стараемся - я тут, они-там)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понял почему уровень врёт а прокладки ПОД обвязкой?
    Прокладки ставят большой площади- желательно больше оголовков.
  15. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Почти профи, потому как показывал то что все хорошо, то показывал наклон сменили...
    Про прокладки - с размером поняла, я того же мнения.
    А где им стоять, если не ПОД- не пойму тогда...?
