Небольшой каркасник 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry5, 07.09.14.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Так и думал. Положу 15мм.
  2. Savushka81
    Savushka81
    Savushka81
    Орехово-Зуево
    Диодные прожектора рулят) Я два по десять ватт купил) Сказка)
  3. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Прошу совета: в калькуляторе пытаюсь просчитать оптимальный состав "пирога" стены. Как только ставлю после утеплителя слой OSB, зона конденсации смещается внутрь утеплителя на 20-30мм, убираю OSB- утеплитель сухой. Получается по калькулятору, что OSB препятствует нормальной вентиляции. Как быть? Сканы с калькулятора прилагаю.
  4. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    15мм не нашел, беру 18мм Калевала.
  5. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Уложил весь утеплитель, натянул пленку, положил ОСП 18мм. Полотна пленки стыкуются по лагам. Пленку пока не проклеивал, не знаю, есть ли необходимость? ОСП 18мм и так почти не дышит, а утеплитель снизу свободно вентилируется.
    П. С. Листы пока не прибивал.
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @Dmitry5, А зачем сетка снизу? какой размер ячейки?
  7. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Сетка от мышей и опора для утеплителя, ячейка 5х5мм
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ОСП практически паробарьерный материал, поэтому да, мешает выводу пара. Но все не так страшно как кажется. Во-первых заглядывайте во вкладку влагонакопление в калькуляторе. А вообще надо бы делать расчет сезонного поступления и вывода пара из стены.
    Т. е. зона конденсации - это лишь условиях для образования конденсата в стационарных условиях (вечная зима с заданной температурой). Будет он там по факту или нет, надо считать глубже.
    Защита от переувлажения приведенная в калькуляторе сравнивает паропроницаемость до сечения максимального увлажнения и после. Если второе выше - считается что влага выйдет. Грубоват подход, но по нему все однородные стены стоят (дерево, кирпич, бетон).
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Дожди закончились, продолжаем работу. OSB застелены и прибиты. Собраны 2 стены и убраны с платформы, чтобы не мешали. На очереди средняя несущая.
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Средняя несущая готова. Пришлось поднимать, чтобы освободить место на платформе под внешние несущие. Так как работа идет в одну каску, пришлось позвать на помощь друга Паджеро
  11. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    В среднем, 1 стена за день. Спокойно, не спеша. Пока вручную, Бостич отдыхает. Стойки бьются в торец гвоздями 120мм, между собой сшиваются "соткой".
  12. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Прошедший ураган оторвал проушину замка от воротины (согнул сталь 3мм и оторвал сварку) и свалил в снег обе боковые стенки. Откапывал больше часа. Платформу залило дождем. За закрытую тентом половину не переживаю, вся вода была на тенте в виде толстенных ледяных линз. Вторая часть была неукрыта, надеюсь, что вода стекала быстрее, чем просачивалась в щели ОСП. Швы проклеены серым скотчем, но всё же...
  13. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Все стены собраны, на вторник намечен подьем.
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Перемычки бил с расчетом на Скандик XL, который 600х1200. Теперь осталось его найти :)]
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Ну, вот и подняли. Выставил по уровню, забил укосины, прибил обвязку к лагам гвоздями 120мм (50мм доска + 18мм ОСП, 50мм в лагу). Рука отваливается. Это не 90мм бить в сухую доску :)]. В короткие стены укосины врезал по месту, тот еще секас :(. Забыл проложить полиэтилен под связку средней стены с внешними, вспомнил, пришлось отдирать 3 десятка набитых гвоздей.
