Небольшой каркасник 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry5, 07.09.14.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Нет, не купил :) Пока поставил под них свайное поле 6000х7300. Планирую времянку на 3-4 года, которая затем будет переоборудована в баню. В Чеховском районе.
  2. Дачный ёж
    Дачный ёж
    Дачный ёж
    Воскресенск
    Если не купили, то наверное и не стоит. Раз каркас из дерева дешевле. В каркасе можно любую высоту потолка сделать, а в блок-контейнере она около 220-210 см. Для бани размер великоват, топить замучаетесь) Хотя некоторые и по 60 м2 бани строят. Я видел полно примеров на форуме, когда люди строили времянку, а в итоге получался дом под ПМЖ.
  3. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Ну вот, от первоначальной идеи решено отказаться. Будет строиться классический одноэтажный каркас на деревянном ростверке. Сейчас работаю над проектом, в связи с этим есть несколько вопросов: из какой доски (высота) собирать ростверк? Какой толщины брать доски для стоек каркаса? Какой толщины брать доски для перекрытия и стропил?
  4. Дачный ёж
    Дачный ёж
    Дачный ёж
    Воскресенск
    Посмотрите в разделе "каркасные дома". Но в любом случае, чем чаще стойки, тем меньше их толщина. Стандарт 40-50 мм. Перекрытия. У вас мансарда не предвидится? Если только чердак, и длинна пролета не большая (несущая стенка по середине), то и 100х50 может хватить. Но лучше рассчитать.
  5. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Какой минимальной высоты должны быть лаги при пролетах 3м?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    150х50 - если дачный вариант, будет чуть играть.
  7. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Вариант не дачный, закладываю 200х50, нормально?
    Еще вопрос: для чего накрывать ростверк ещё одной доской сверху, вот так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1238477/
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    200х50 хорошо.
    Наверное высоту над зёмлёй сделать побольше.
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Сваи уже закручены, высота от 30 до 40см от грунта. Плюс ростверк 20см.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ваш же вопрос...и ответ.
  11. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Дошло :aga: Спасибо!
  12. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Можно ли внутреннюю несущую стену сместить относительно внутреннего ростверка?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря насколько, а так можно.
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Расклад такой: длина лаг 6м, два пролета по 3м. Лаги 200х50 с интервалом 635мм (по осям). Хочу сдвинуть несущую стену, идущую поперек лаг, на 1м от средней балки ростверка. Еще одна несущая стена пойдет вдоль лаг, под ней будет сдвоенная лага из 200х50 (200х100).
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Вот наброски ростверка и лаг:
