Небольшой каркасник 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry5, 07.09.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ставишь 3 сваи справа, стены 1-3-5 выравниваешь, 2 и 3 ставишь на сваи. Комнату О справа разварачиваешь, комнату x увеличиваешь. Больше не меньше.
  2. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Вот у меня и появилась внутренняя несущая стена (отредактировал пост №90), теперь пролеты перекрытия по 3м :)] Хватит для легкой кладовки?
  3. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Исходя из чего выбирается расстояние между обвязкой и первым лагом?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ты где фотки таких гемморойщиков берешь :aga: Кто же пароизолятор ставит снизу!
    По поводу шагов, ну только начал делать, я не парюсь, делаю по стандартному шагу лагов, чтобы не запутаться. До делать бы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/274876/page-9#post-10941449
    Фронтоны набиваю под стоки точ в точ. Вообще по коду допускается отклонение на 12,5 см лаги от стоек. Фронтоны эти дополнительно операют стойки через плейт в лежень. К сожалению без них, стена стоит на ребре, поскольку россияне собирают пол без осб сразу. Иначе в пол утеплитель не заложить :) Как то так.
  5. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    У меня ширина 31 см получилась, нормально?
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ширина чего, пиши детальнее, не понятно
  7. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Ширина, которую я указал на фото выше стрелкой.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну обычно делают под утеплитель осб и гкл, евро стандарт 625 мм + зазор, ну как раз еще одну такую поставишь и получишь 625
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Либо следующий делаешь 625, ну а этот будет не широким не разбирать же.
    Так чуть сложнее закладывать утеплитель 150 щель останется после установки стены
    и повыпиливать осб придется в углах, ну бывает
    А вот осб лучше снизу сними пока не пожалел.
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Это не моё фото, это из темы "Гринхаус в Кратово". Я оттуда некоторые решения таскаю :) У меня почему 31 получилось: ширина 7500, как раз 12 по 625. Поэтому, чтобы сделать опору под стены, я одну полосу 625 разделил пополам.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот амер строит 20x45 площадку, или 6 на 12 с бубликами. Вот у него свайно поле в три ряда, смотри как
    https://countryplans.com/smf/index.php?topic=12576.0
    Доска перекрытия чуть меньше 238x38 или 2x10, четырехсбитая балка из того же
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну видимо не стоит заморачиваться, амеры спокойно строят 150 тко полуторку в угол 8/12 в ригель,
    надо только подгадать размеры и видимо попробывать балун
    Ригели и стойки добавить и забыть уже вопрос.
    https://countryplans.com/smf/index.php?topic=7524.0
  13. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Ничего почти не понял, но ладно, со временем :aga: Вопрос: если я под несущей стеной (по длинной стороне, поперек лаг) сделаю такую же конструкцию, лежащую на ростверке, https://www.forumhouse.ru/attachments/2522273/ то можно ли ставить стойки без привязки к лагам?
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Кстати, так и не ответил :)
  15. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Вот эскиз длинной стены (несущая), вид изнутри и сверху:
