Небольшой каркасник 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry5, 07.09.14.
  1. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Доски ростверка связывал так:
  2. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Сколачивал в торец, 3 гвоздя 120х4мм, сшивал между собою нейлером, гвозди ершеные 90мм через каждые 25см в шахматном порядке.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    правильно.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот не думаю так. Rim joist и боковой лаг будет "лежать" на 1-ой из трех (внешней) доске в опорном лаге. Без горизонтальной поддержки в виде промежуточного лежня констуктив может получить не крепким. При этом внешняя доска опорки лежит на оголовке сваи и без лежня может осесть, учитывая что металл 4 мм у головка. Наша раша требует больше усилений :)
  5. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Сегодня уложил лаги. Ширина доски гуляет от 200 до 205, придется поработать рубанком.
  6. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Вопрос: будет ли достаточно под утеплителем гидро-ветроизоляции, или, учитывая, что под лагами не сухая земля внутри фундамента, а открытый грунт, куда может затекать вода, стоит уложить пароизоляцию? Не будут ли испарения от земли проникать в утеплитель?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    да.
    нет.
  8. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Прошу совета по устройству ригеля: два варианта, какой предпочтительней?
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    И ещё: связки стен предполагаются вот такими:
    Крепление внутренней отделки во внимание не принимать, будет горизонтальный контр-каркас 50х50 с утеплителем и вертикальная вагонка.
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Еще вопрос: надо установить окно, горизонтальное 800х400. Стена не несущая. Можно ли не ставить двойные стойки, а подпереть проем снизу ригелем 150х50 и двумя кусками доски, прибитыми к стойкам? Эскиз внизу. Вверху эскиза схема при вертикальном разрезе.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну вот как то придумывать ужо начинаешь, ну ты хоть почитай книгу платформа для начала. Зачем искаться оригинальный ответ, если есть стандартизированный для доски. Ну в соответствующем разделе по книжкам все и можно найти на этом форуме. Смотри скока ужо времени потерял на рисование новых типов оригинальных соединений :)
  12. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    @Roracotta,
    Кто-то недавно интересовался: нормально ли станет стена на лаги без чернового пола из ОСП :)] Что по этому поводу говорит "Платформа"? :aga:
    В соответствующем разделе нет ничего о соединении стоек 100мм с обвязкой 150мм, хочешь-не хочешь, а придумывать придется.
    С ригелем разобрался, остались вопросы по оконному проему и связке стен.
    П. с. Платформу читаю. Как и все фильмы Ларри смотрю. :super:
  13. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Добрался наконец до стройки :) Зашил пол снизу сеткой 5х5 и подбил дюймовой доской. Уложил половину утеплителя. Клал Роквул лайт батс скандик. Прикола с маркированным краем не понял, как показалось, оба края пружинят одинаково. Почти все плиты имеют толщину 90мм при заявленных 100. В остальном без нареканий.
    Электрики для подключения так и не явились, но свет есть: подключил 500ватный прожектор к генератору, рабочий день сразу увеличился до 21.00 :)]
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Можно ли уложить в качестве чернового пола OSB 12мм на время стройки? Чистовой будет из шпунтованной доски.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, но с опасностью провалиться сквозь него, если между лагами 60 см. и больше.
