Нужен ли дренаж фундамента дома без подвала на глубину залегания
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sasaaa, 13.02.09.
  1. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    А рубероид чем не подходит? Можно просто положить, можно наклеить. Да за год-полтора у Вас и так ничего с фундаментом не произойдёт. Видели сколько по городам недостроев с 90-х годов стоят? И ничего. Не попадали.
  2. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Я вот и думаю, что если просто класть, то смысл его теряется, а если клеить (на что? на мастику), то опять же, рубероид не нужен. Обмазать легче.
    А про недострои - это ж из ЖБИ с заводов, а у меня залитый на месте (правда из заводского бетона). Немножко отличается всё-таки. Хочется избегнуть даже небольших трещин.
  3. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Вы знаете, когда по ряду причин на своём первом доме я не успел до зимы сделать крышу, я просто проложил вдоль дома по его середине два бруса, положив их друг на друга. Затем уложил в разбежку доски одним краем на эти брусы, другим краем на стены. Т.е. сделал что то вроде временной крыши с очень пологим уклоном. По этим доскам настелил рубероид, прикрепив его сначала кнопками, затем рейками. Уклон для стока воды хоть маленький, но был обеспечен. Это сооружение прекрасно простояло всю осень, зиму и весну. Бревенчатые стены остались сухими и внутри в срубе тоже всё было сухо. Может попробовать что-то в этом роде? Или поинтересуйтесь здесь на "фундаментной" ветке у sucharika, чем она свою плиту намазала на осенне-зимний период. Хотя, честно Вам скажу, если разговор идёт об одном годе, и бетон набрал свою прочность, то я бы ничего с ним делать не стал. У моих родителей простая отмостка из бетона уже шестой год стоит. Немного, правда, зашелушилась, но не развалилась и не раскололась же.
  4. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Может быть, есть смысл её какой-нибудь мастикой обработать?
  5. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Фигасе диспут развернулся!
    Что нужно сделать.
    1. Если грунтовые воды агресивны к бетону обмазать фундамент снаружи и внутри битумной мастикой на всю высоту. Не гидроизоляцией, а именно мастикой для защиты бетона от коррозии. Это дешевле чем ГИ.
    2. Обратная засыпка непучинистым грунтом.
    3. Отмостка.
    4. Пристенный дренаж не нужен - будет достаточно общей системы ливневки по участку, которую все же советую сделать ниже глубины промерзания.
    Удачи.
  6. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Большое спасибо за развёрнутый ответ.
    Диспут развернулся по конкретному вопросу. В случае, который рекомендован Вами, всё понятно.
    Вопрос весьма конкретен: при планируемой схеме отмостки
    достаточно ли глубины дренажа 1м? Вы не дали ответа. Всё равно спасибо.
    Вопрос открыт.
  7. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Изображенное на схеме не есть отмостка.
    Дорожка вдоль дома, но не отмостка.
    Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраивают отмостку, Отмостка должна быть шириной не менее 700 мм и на 200 мм шире карниза, чтобы вода, стекающая с крыши, не размывала грунт и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах ширина отмостки должна быть не менее 1 м и не менее 300 мм шире засыпаемых пазух фундамента. Отмостку устраивают с уклоном 1 : 5. Она должна состоять из подстилающего слоя и водонепроницаемого покрытия.
    Цитата из глубин рунета. Просто набрал "отмостка" в поисковике и выбрал первую же ссылку.
    Водонепроницаемое покрытие где?
    Пенопласт зачем?
    Касательно глубины. Я написал - ниже глубины промерзания.
    Либо дренаж Ваш года на 3-4 и потом 100% перекладка.
    Далее - привязывать дренаж к дому нет нужды. При ширине участка 30-40 м будет достаточно 2-х ниток дренажа вдоль участка, делящих участок на 3 примерно равных сектора.
    При глубине заложения трубы -1,5м получите отсутствие воды в любой точке участка на 1-1,2м.
    Труба 160 - перебор. 110 за глаза. Уклон 3 промилле.
    Удачи.
  8. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    А снизу не надо? И как Вы себе представляете обмазку подошвы фундамента?
  9. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Снизу не надо. Обмазку подошвы фундамента не представляю себе никак.
    Изнутри и снаружи - имеются ввиду боковые поверхности фундамента на всю высоту, контактирующую с землей.
    Процедура на усмотрение хозяина. Т.к. данных о агрессивности воды скорее всего нет - я бы промазал. С другой стороны, если обратная засыпка выполнена, то откапывать для промазки уже не стал бы. Даже если бы узнал о агрессивности. По любому лет на 30-40 хватит.
    С уважением.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Посмотрите на "веселые" картинки по устройства дренажей. Надеюсь часть вопросов будеи снята :)
  11. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Не нужен Вам никакой дренаж! Даже судя по картинкам! У Вас нет подвала.
    Бетону в мокрой, сырой, грязной глине совсем не плохо живётся. И ещё. А куда Вы планируете сбрасывать свою дренажную воду из дренажа, если вокруг Вас соседи? Будете рыть дренажные траншеи до глубины промерзания и обеспечивать дренажом и осушать их участки тоже? Или колодцы будете делать с постоянно работающими насосами? Что-то Вы заморочились с дренажами не на шутку. Честное слово.
  12. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    А кстати картинки действительно поучительные.
    №1 на стр. 100. Страшная серая гадость наезжает на фундамент и творит всякие безобразия. Однако решение проблемы проще, чем предлагает автор - отмостка. Если она водонепроницаема - мысленно отодвиньте серую гадость на 1 м от дома и вске уже не так страшно.
    А картинка № 2 на стр. 101 вообще-то бред. Не рекомендуют дрену у фундамента делать ниже подошвы - может начаться вынос грунта из-под подошвы.
    Со своей стороны снова выложу классику про дренажи - надеюсь часть вопросов по дренажу будет снята
  13. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Угу...
    Т.е. говоря о некой защите от агрессивных вод, Вы одну из поверхностей оставляете открытой. Понятненько...
  14. Makar1981
    Makar1981
    Makar1981
    Изумрудняая 13-256
    Sasaaa, У меня сейчас такой же вопрос возник. Как Вы в итоге сделали? Как дом стоит! спасибо
  15. Kaygees
    Kaygees
    Kaygees
    Подниму тему, абсолютно идентичный вопрос со сходными исходными данными:
    на какой глубине делать дренаж?
    глубина фундамента 1,7м, есть подвал.
