Банно-верандная постройка с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ботаник75, 07.09.14.
  1. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    Да вы просто подождите) лучше подождать, чем потом голову ломать! быстрая сушка для дерева очень вредна!
    Я смотрю по своему брусу, в Марте 2014 года поставили коробку, в сентябре-октябре вроде бы перестал садиться, но замерил по углам в январе, а он под снегом еще сел на 2.5 см.
  2. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Не выдержала душа соблазна, ХОРОШОООООООО...!
  3. Premiumnik
    Premiumnik
    Premiumnik
    Швеция
    ААХХАХАХАХХА, ну тогда чо уж тут рассуждать, с легким паром, как грится...
  4. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Ой спасибище! Бум надеяться на лучшее.
  5. Dantes
    Dantes
    Dantes
    Вопрос по Каскаду.
    Почему именно Каскад из каких критереев выбирали? Отзывы о Каскаде если есть, может видели (пробовали) где то?
    Самому печь нравится, но у меня парная побольше.
  6. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Выбирал по мощности и внешнему виду, размер каменки, так как парилка не большая, ну и цена имела не последнее место. По мощности вариантов много, внешний вид, обязательно панорамная дверца со стеклом, ну и в парилке вообщем то смотрится не плохо. По размеру одна из компактных, Цена для меня была со скидкой, т. к. при подключении отопления к дому купил теплодаровский котел одним из первых, вот мне здесь аукнулось. Цена: печка, теплообменник на трубу, бак для воды, три секции трубы, тепловой экран обошлись в 26 тыс руб.
  7. варкан1
    варкан1
    варкан1
    по технологии нижний ряд гвоздей забивается в каждую волну.
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    По факту и через две волны забивать не срывает)
    но производитель и продавец гарантию снимают на андулин
  9. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Тот то я думаю почему у меня две упаковки гвоздей валяются:)]
  10. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    А от чего они гарантируют?
  11. варкан1
    варкан1
    варкан1
    ИЗ инструкции
    п. 9. Прибивайте листы Ондулин по каждой волне на конце листа и концевом нахлесте, а также по обеим сторонам бокового нахлеста. Прибивайте через одну волну к промежуточным брускам обрешетки. Для крепления одного листа необходимо 20 гвоздей.
    То есть если при сильном ветре её листик или поломает (не важно что это был ураган), они приедут осмотрят, не будет хоть одного гвоздя, скажут о нарушении инсрукции. НЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ВСЕ БЫЛО.
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
  13. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Какие проблемы пришлепаю гвоздиков, не выкидывать же их. Хотя гарантии я все равно не верю, найдут как отбрехаться
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Да может и хрен с этой гарантией, видел фото после ураганного ветра на сайте одного из производителей. похвалялись вон какий гвозди специальные материал с крыши не оторвало даже (не помню где если найду то выложу). что интересно листы ондулина на кровле, оторвало может пару только. кровля в нескольких метров от дома перевернутая)
    гвозди дело свое исполнили) но вот теперь думаю что меньшее зло) заменить кровлю или всю стропилку заново собирать.
  15. Claimsing
    Claimsing
    Claimsing
    Приветствую. Начал постройку бани. Присмотрелся к печи Теплодар каскад понарама, во всем форуме нашел только одного обладателя данной печи, если не сложно дайте пожалуйста комментарии по ней? И впервые на фото увидел такой бак для горячей воды. Как я понимаю основной бак вынесен в соседнюю комнату, вода циркулирует по трубкам и нагревается вода в баке. Циркуляция происходит естественным путем или стоит насос. Или я вообще не правильно понял картинку? И еще вопрос по рамке вокруг фасада печи ее заказывали отдельно или она в комплекте?
