Топас 5, помогите восстановить корректные настройки
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Аня Ли, 07.09.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Восхищен Вашей бабайкой. Живой, говорящий поплавок - это нечто. :)]
    Или все таки светом подмаргивает при переполнении установки, а? ;)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Придёться приобрести.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Очень просто - включить дома в розетку последовательно (как гирлянда елочная) с настольной лампой ватт на 40.
    Могут случится 4 варианта.
    1. Никаких щелчков, лампа горит ярко - клапан в помойку.
    2. Никаких щелчков, лампа не горит - снова в помойку, или попытаться найти обрыв до самой катушки, вдруг ржавчина какая.
    3. Никаких щелчков, лампа горит еле-еле - катушка в порядке, втягиваемый в катушку сердечник заржавел, можно разобрать и почистить.
    4. Щелчок есть, лампа горит еле-еле - ломастеру выговор за поклёп на исправный клапан.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    И вариант №5.
    Обмотка в клапанке таки на 12v, печалька...:(
    Хотя вероятность низковольтной обмотки мизерна. Очень уж на небольшую мощу смотрится железо транса, как раз для питания катушек двух реле.
    Джон, давайте не будем торопится а дождемся
    обещанного фото клапанка.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да нет, вы правильно разложили по полочкам потроха умной коробки. Будь клапан 12В, а я о таких не слышал, его медь ничто бы не убило. Изоляция уже толстая. В отличие от ~0,1мм провода на 220В. В рыбных компрессорах на 3Вт, что в 2-3 раза маломощней клапана, провод уже 0,02мм. Толщина лака соответствующая, потому и горят.
  6. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Поплавок нам сообщает о переполнении звуком.
    Вот фото клапана.
  7. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Ура, научилась вставлять несколько фото.
  8. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Тут больше грозы с молниями влияют, от них стабилизатор не спасает (
  9. Esc
    Esc
    Esc
    который состоит из:
    • пневматической части (голубой овал);
    • соленоидного (электрического) привода (желтый овал).
    Работает следующим образом:
    • На штуцер отмеченный синей стрелкой подаем сжатый воздух с компрессора;
    • Красная и зеленая стрелки показывают выходные штуцера, воздух с которых уходит на соответствующие пневмо коллектора топаса.
    • Если подать напряжение на синий и коричневый провода от управляющей катушки соленида, то воздух от компрессора допустим уйдет по красной стрелке на красный пневмо коллектор бабая.
    • Если снять напружку с соленоида - воздух пойдет по зеленой стрелке.
    Вот и вся премудрость функционирования данного соленоидного пневмоклапана.
    На практике это выглядит примерно так:
    • Допустим уровень в приемном отсеке поднялся до голубого штрих пунктира. Глазастый управляющий поплавок-лягушка болтающийся в приемном отсеке, "увидел" голубой пунктир и подал напружку на соленоидный клапан. Воздух пошел на красный пневмоколлектор, заработал главный насос перекачивающий жидкость с приемника в аэротенк. Уровень жидкости в приемнике снижается.
    • Когда глазастая лягушка "увидит" снижение уровня до желтого штрих пунктира, она обидится и снимет напружку с соленоида. Воздух с красной стрелки уйдет в зеленую. Главный насос качающий с приемника в аэротенк замолчит, а в замен оживет другой насос перекачивающий жидкость с аэротенка опять в приемник. Раз в приемник поступает жидкость уровень в нем начнет повышаться.
    • Повышается, повышается, бац ... вот он родимый голубой штрих пунктир. И опять глазастое земноводное подает напружку на соленоидный клапан...
    То бишь, гоняя насосами жидкость с приемника в аэротенк, а потом обратно с аэротенка в приемник, бабайка работала в вечном цикле, как и задумывал ее создатель. И так было всегда, до тех пор пока к великому творению чеха не прикоснулась рука черногорского мастера.
    Что натворил сей Кулибин, нам с Вами и придется разбираться.
    И опять возвращаемся к проверке клапана.
    К сожалению делая фото клапана, Вы упустили одну детальку.
    Нечитаемая информация под желтой стрелкой. А инфа довольно важная. Эти символы, неразборчивые на фото, указывают на рабочую напружку электрокатушки соленоидного клапана. Итальянский производитель электромагнитного клапана, в даташите на этот экземплярчик авторитетно утверждает.
    Могет стоять катушка на:
    • 24v;
    • 110v;
    • 230v.
    АС тока (переменного).
    Какая стоит у Вас будет известно после четкого фото, или своими прелестными глазками взгляните и нам сообщите.
    Все мое занудство по клапану токо с одной целью. Рано пока по призыву Джона совать проводки от клапана в розетку, даже последовательно с лампой накаливания.
    И несколько вопросиков:
    Если вдруг Esc решится приехать в Черногорию, чтобы помочь с ремонтом бабая, электробритву на какое напряжение ему стоит взять?
    Не завалялся ли в доме подобный этому мультиметру приборчик?
    Если на пыпсик отмеченный зеленой стрелкой,
    да нежненько нажать прелестным пальчиком, что будет?
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вам, лучше не стабилизатор, а бесперебойник приобрести.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc,
    В тексте маленько ошиблись, при этом правильно произведя воздушную разводку клапана на картинке.
    При включении воздух пойдёт не по красной, а по зелёной стрелке, как раз в обратную фазу.
    Прямая фаза, в силу неопределённой продолжительности, всегда при выключенном клапане.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Вполне возможно. Но ведь суть работы клапана от этого не меняется.
    А по поводу что совать в розетку самый раз - не согласен. Ведь на том конце форума хрупкая девушка:love:, а не прожженный мужик электрик.
    Давайте лучше обождем данные с шильдика соленоида.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы таки прочитали, чего я не написал в итоге.
    Вот хрупкая девушка в розетку сунет и будет прожжёная женщина-электрик:)]
    Хотя я убрал сие настояние всвязи с возможными 24В, которых от 60Вт лампочки не запустить. Коротыш лампа покажет. Тут 500Вт понадобится.
    А для экспериментов у неё ломастер есть - пусть рискует, вредитель.
  14. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Друзья, вот новая вводная от сервисменов из российского Топас-эко: можно у них приобрести блок управления на два компрессора (с элмагн клапаном уже не выпускают), цена примерно 1500 руб. Склоняюсь к этому варианту. Что думаете?
    Кроме того, посоветовали купить новые поплавки и форсунки. Все это будет возможно привезти в ЧГ, договорились, что схема эл подключения будет приложена. По-моему, этот путь довольно прямой.
    Жду ваших мнений, на них ориентируюсь.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Блок управления от Топол-Эко это:
    • Пластиковая коробочка, аналог вашей большой. Внутри этой коробочки имеется клемник и несколько проводочков. На клемниках и проводочках собранна примитивнейшая электросхема управления двумя компрессорами от поплавка. Качество монтажа сей схемы на порядок, два порядка безобразнее имеющейся у Вас. На этой коробочке имеются розетки для подключения компрессоров и выключатель питания отвратного качества.
    • Вторая маленькая пластиковая коробочка с клемником куда заводится поплавок сигнализирующий о переполнении установки.
    Пост форумчанина о качестве сборки "блока управления" от Топол-Эко.
    Под компрессорным блоком подразумевается обещанный Вам "блок управления".
    Лично мое мнение.
    Имеющийся у Вас блок управления элементарно адаптируется под "сложнейший" блок управления от Топол-Эко для управления двумя компрессорами. Познания в электрике для этой модернизации нужны минимальные.
    И самое главное. блок "управления" от Топол-Эко это некий конструктор с которым придется все равно мудохаться.
    Вещь необходимая, всегда в запасе надо иметь как минимум одну штуку. Стоимось поплавка в Москве около 500-600 руб. Единственное условие, поплавок должен иметь перекидной контакт (три провода) и длинну кабеля 3м.
    Ваши пневмоколектора с форсунками имеют:
    • прямая фаза - 5 выходов +1 на аэратор (красный пневмоколлектор на Вашем фото);
    • обратная фаза - 5 выходов +1 на аэратор (зеленый пневмоколлетор на Вашем фото).
    Пневмоколлектора для Топаса-5 от топол-эко имеют:
    • прямой - 4 выхода +1;
    • обратный - 3 выхода +1.
    Вопрос куда свои "лишние" пневмотрубки будете подключать?
    Естественно если спецы от топол эко изготовят коллектора под Ваши потребности да еще и с правильным сечением жиклеров, тоды да вопросов нет приобретайте.
    Схема доступна, выложена на сайте Топол-эко.
    Очень сильно в этом сомневаюсь. Еще раз подчеркну. От Топол-Эко получите некий полуфабрикат в виде пластиковых коробочек с проводками. Если Ваш мастер не сумел приобрести и заменить электромагнитный клапан (если тот таки неисправен), то меня гложет нехорошее предчувствие, что с коробочками от Топол-эко картина будет еще хуже. Нет, конечно если сервисники от Топол-эко самолично установят и подключат свои коробочки к Вашему бабайку, тоды да, вопросов нет. Но слишком дороги ихние услуги. Выезд сервисмена по подмосковью от 3 500руб., плюс оплата работ.
    Вот такое, лично мое мнение о предложении фирмачей.
    P. S.
    Анна я не напрасно просил Вас поднять и опустить поплавки в приемном отсеке. Если контакты под прозрачненькими желтенькими крышечками реле (Р-1 и Р-2) будут реагировать на движение поплавков, то переделать Вашу коробочку с проводами на управление двумя компрессорами, чуть сложнее ... плевка через плечо. :|:
    P. S. #2.
    Свой блок управления Топол-Эко защищает от несанкционированного вторжения владельца бабайки некими синенькими нашлепками-пломбами.
    Форумчане дали этим пломбам меткое название - "целка".
    При повреждении "целки" автоматом слетает гарантия от топол-эко на этот нано-компьютер из проводков.
    Если придется вновь вести разговор с сервисменами задайте им простейший вопрос
    - Как мне не срывая "целку" подключить к блоку управления три провода от управляющего поплавка?
