Топас 5, помогите восстановить корректные настройки
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Аня Ли, 07.09.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хорошо, что топас целиком не посоветовали купить. :)] Про песочный фильтр они даже не слыхивали.
    Я же говорю, у вас есть постоянно работающая трубочка отпугивателя главнюка. Будут засоры главнюка - пеняйте на себя.
    Вообще вы не к тем маненько обратились. У нас аналог вашего топаса с клапаном называется Астра. Выпускает сбм-группа.
    Так что я предлагаю сначала разобраться с клапаном и если он работает - восстановить, как было. Если нет, отложить умную коробку до лучших времён, и купить маленькую, чтоб только клеммник на 10 присоединений туда влез, да дырки под провода от 2х лягушек, 2х компрессоров и одна под сетевой провод, итого 5-6.
    Я почему ещё против 2х компрессоров - отсек меньше, чем у наших топасов. А у вас там холодов не бывает, температура земли около которой забор воздуха для компов 25-30 градусов на солнце. Охлаждение ни к чёрту. Начнут вдруг гореть - траты приличные.
    Жиклёры купите - 0,6мм-1шт; 0,8мм-4шт; 0,9мм-1шт; 1мм-1шт; 1,2мм-1шт; - 2 комплекта. Сделайте фото жиклёра для того, кто будет покупать, вдрук разные по размерам, а токарного станка у вас и нет.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен.
    А вот над следующим предложением, чуть поумничаю. :|:
    приобрести в Черногории, ... ну или в Италии новый клапан и востановить как было.
    И о птичках.
    В соленоидном клапане, чаще всего выходит из строя сам соленоид (катушка из медного провода). Возможно вместо полной замены клапана, достаточно будет купить саму катушку.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да кто ж ея продаст-то?
    Вы ещё скажите - перемотать. :)]
    Эх, лет этак дцать назад был бы для меня такой ремонт - плёвое дело.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Чего то меня терзают смутные сомнения, что после такого количества инфы, сброшенного нами на плечи хрупкой девушки, вариант
    покажется Анне самым оптимальным. :(
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не-е, это ж еуропа, понимашь. Там за сброс ила ай-яй могет быть. Потому и песочник стоит. Не знает дядя Ян об ваших изобретениях...:no:
  6. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    А почему не хотите воспользоваться услугами TopolWater в Черногории? У вас же есть коммерческий представитель:
    MONTE ENERGY SUN
    Sergey Bakanin
    Igalo, Sarajevska 2
    HERCEG NOVI
    MONTENEGROTel. +382 67 653 060
    Fax. +382 31 342 993
    montenegro-energysun@rambler.ru
  7. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Эти говнюки только продать септик могут. Естественно, мы имели с ними дело. Был у них один мастер, и тот не местный, с Украины, он на родину вернулся. Местные, к сожалению, ждут, когда само рассосется.
  8. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Да, признаюсь, не всю инф я усвоила. Особенно, касательно проверки эмклапана, это мне не по силам.
    Вижу картину на данный момент так:
    - оставляем два компрессора, тк, в этом случае клапан не нужен
    - коробочку с разводкой проводов тоже оставляем имеющуюся
    - заменяем жиклеры (купим в России)
  9. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Завтра отроем коробочку и пошевелим поплавки, надеюсь, это внесет ясность и даст возможность поставить окончательную точку в понимании эл схемы подключения того, что имеем.
  10. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Да и с поплавками, как я понимаю, спешить не надо, в конце-концов, это добро тут имеется, не зачем их России это добро тащить.
  11. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    [quote="
    P. S.
    Анна я не напрасно просил Вас поднять и опустить поплавки в приемном отсеке. Если контакты под прозрачненькими желтенькими крышечками реле (Р-1 и Р-2) будут реагировать на движение поплавков[/quote]
  12. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Как тут редактировать?
    Подергали поплавки, движения в коробочках желтого цвета не обнаружили, но на верхий поплавок, как и раньше, пищит сигнализация. Что это нам дает?
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Так и должно быть, это аварийный поплавок сигнализирует о переполнении приемной камеры
  14. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    С верхним поплавком у меня полная ясность, пожалуй, только с ним :)
    Решили форсунки заказывать у нас в ЧГ, если понадобится менять нижний поплавок, тут они в продаже есть. Остается заставить мастера связать работу нижнего поплавка с двумя компрессорами.
  15. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    С росс топол-эко связываться не будем, клещами вытянула из них, что к нашему чешскому они отношения не имеют. Подходимость форсунок они не гарантируют.
