Топас 5, помогите восстановить корректные настройки
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Аня Ли, 07.09.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Остаёться только посочуйствовать...
    Наши хотя бы вид делают, что работают.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну у них работа такая:)]
  3. Esc
    Esc
    Esc
    По поводу движения.
    Зеленым прямоугольником выделил два желтых реле.
    Синенькими черточками указал центральные контакты в реле (по 2 в каждом).
    Вот эти контактики и должны чуть-чуть двигаться (влево/право по беленькой стрелочке) замыкаясь с соседними. Еще раз подчеркну величина передвижения контакта маленькая.
    Пожалуйста присмотритесь повнимательнее.
    И еще одно. Пожалуйста сделайте крупным планом фото реле (сверху и под углом) и мордочку черненькой штучки с красной птичкой.
    Только то, что поплавок исправен. А к поплавку, каким то неведомым пока нам образом, подключена некая пищалка. И только.
    Слишком мало инфы для каких либо серьезных выводов.
    К сожалению должен Вас огорчить. Ясность с верхним поплавком у Вас есть до тех пор - пока симбиоз нескольких устройств (верхняя лягушка, некое пищащее устройство и соединительные провода) работоспособен. Стоит гавкнутся любому компоненту из перечисленных выше, как Ваша уверенность растает как льдинка на жарком Черногорском солнышке.
    Просто на секундочку представьте - поплавок подняли, а писка нет. Ваши действия, ... типо куда лезем, что и как проверяем? Или снова рискнем доверится "электроклапанному" мастеру?
    Еще раз убедительно прошу Вас внимательнейшим образом присмотритесь к контактам реле при манипуляции с поплавками. И если "черная коробочка" с красной птичкой все таки является арматурой для плавкого предохранителя, проверьте целостность самой плавкой вставки.
    И еще одно пожелание. Пожалуйста выкладывайте побольше инфы.
    Типа так:
    Подняла верхний поплавок, запищала сирена находящаяся в доме, бабайке, на соседнем сухом дереве. Что еще заметила, опускаю поплавок а сирена не сразу тухнет, а визжит зараза еще сек. 10;
    Подняла, утопила приспособой нижний поплавок. Контактики реле не шевелятся, но:
    один из компрессоров замолчал, а второй наоборот заработал, или оба вместе отключились/включились.
    Анна, Вы же женщина. А женщины наблюдательнее мужчин, описывайте любую мелочь...
  4. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    image.jpg Ура! Пришел электрик и проблему попеременной работы компрессоров решил! Поплавок жив и активен, эмклапан, действительно, не рабочий (неисправна катушка). Но мы обошлись без него, просто было интересно, правомерно ли было его выкидывать.
    Теперь следующие боли:
    По картинке восстановила подключение трубок, как мне кажется, правильно, но есть моменты, которые на картинке не отображены.
  5. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Вот, например, правильно ли у меня подключен черный воздуховод? На образцовой картинке его вообще нет
  6. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Правильно ли я подключила белый воздуховод, повязанный с аоплавком в песчаной камере?
    И, наконец, какой уровень песка должен быть в песчаной камере?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Продублирую сообщение: :|:
    • электромагнитный клапан неисправен;
    • электрик сумел внести изменения в электросхему и сейчас управляющий поплавок (синий на фото) управляет не электромагнитным клапаном, а двумя компрессорами;
    • когда "синий" поплавок в верхнем положении (как на фото), электропитание поступает на компрессор подающий воздух в коллектор-распределитель прямой фазы (красная стрелка);
    • когда "синий" поплавок находится в нижнем положении - работает компрессор обратной фазы, подавая воздух в коллектор-распределитель отмеченный зеленой стрелкой;
    • электрик исправил косяки предыдущего мастера, топас заработал так, как и задумывал его создатель.
    И лично мое мнение по поводу правомерности выброшенного эмклапана.
    Топасу абсолютно без разницы каким способом воздух попеременно будет подаваться в "красный" и "зеленый" коллектор-распределитель (эмклапаном или поочередной работой двух компрессоров).
    Движемся дальше.
    Если "черный воздуховод" это черные трубки в желтом овале - то все в порядке. Это усовершенствованный бульбулятор-отпугиватель мусора на главном насосе перекачивающем жидкость с приемного отсека в аэротенк. Просто на образцовой картинке бульбулятор-отпугиватель состоит из одной трубки. В Вашем топасе из двух.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Если речь идет о пневмотрассе выделенной красной стрелкой то прежде чем ответить на данный вопрос от Вас потребуется несколько крупных фото кусочка топаса выделенного желтыми линиями. Фото желательно делать с ракурсов указанных желтыми стрелками. А чтобы разобраться с конструкцией мамут-насосов (зеленые стрелки) в отсеке с песчаным фильтром, фотки желательно сделать, когда жидкость в приемном отсеке (где живет синий поплавок) будет на минимальном уровне (видны насосы).
    P. S.
    Стоит отметить, что производитель Вашего топаса протянул пневмо магистрали от коллекторов-распределителей, трубками разных цветов. Белые на прямой фазе, синие на обратке. Мелочь, а пррррриятно.
  9. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
  10. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Надею, ракурсы я выбрала правильные.
    И вот еще: чудо, за ночь работы песчаный фильтр, который был у нас весь в иле, очистился!
    Еще вопрос. В состоянии "синий поплавок внизу" камера аэротенка с пирамидой опускает уровень воды на 20 см, это норма?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Чудо сотворил электрик, заставив компрессора работать попеременно, а не в режиме
    Запомните простую аксиому, топас всегда "буркает". Бурлит или в аэротенке, или в приемной камере. Режим покоя (не работает ни один компрессор) топасу только снится, ... не предусмотрен создателем.
    И по фото отсека с песчаным фильтром. Картина более-менее проясняется, но для уточнения деталей желательно еще несколько фото. Смотрим на фото
    Красной стрелкой отметил мамут-насос из серой трубы, который по моему мнению чистит от мусора поверхность песка в отсеке песчаного фильтра. Как видим его нижняя часть (желтая стрелка) с помощью серого уголка вварена в отсек песчаного фильтра. И если я не ошибаюсь в роли этого серого мамут-насоса (чистить поверхность песка в фильтре от мусора во время обратной фазы), то ответ на Ваш вопрос
    следующий:
    - Немного ниже входа этого мамут-насоса.
    К сожалению, ни на левом, ни на правом снимке не видно, как выглядит этот серый насос ниже зеленой стрелки. Попробуйте дождаться когда уровень в приемной камере опустится максимально вниз, и сфоткайте крупно низ этого насоса. Присмотритесь пожалуйста, не соединяется ли внизу ("U"-образно, по желтому штрих пунктиру) труба отмеченная красной стрелкой с трубой отмеченной синей стрелкой?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Еще стоит сделать крупным планом фото тройника "чистого" перелива с пирамиды.
    Интересует горизонталь тройника (желтая линия) по отношению к горизонтали корпуса топаса (красный штрих пунктир). Мне очень стыдно:|: и неудобно просить, но снимая по красной стрелке, ... придется немножко опустить фотик в топас (примерно между желтой и красной горизонталями).
    Так же интересно расстояние между белыми штрих пунктирами.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    ФАЗЫ РАБОТЫ СОСВ TOPAS
    Фаза
    протока-
    нормальный
    режим
    Работает
    нагнетатель
    активации
    Работают – мамут-насос сырой воды (2)
    - аэрирование фильтра крупных загрязнений (4),
    - мамут-насос сборника ила – аэрирование (21),
    - мамут-насос заполнения вторич. отстойника (13)
    - мамут-насос откачки промежуточного дна песчаного фильтра (27)
    - и аэрирование активирующей емкости (14).
    Фаза
    обратного перекачивания- удаления ила
    Работает
    нагнетатель
    аккумуляции
    Работают–аэрирование вторичного отстойника (19),
    - мамут-насос избыточных загрязнений (12),
    - мамут-насос удаления плавающих загрязнений с поверхности вторичного отстойника (18),
    - аэрирование активирующей емкости (8).
    - аэрирование песчаного фильтра (26)
    - мамут-насос удаления загрязнений из песчаного фильтра (25).
    Фаза покоя
    Работа станции остановлена часовым механизмом – выключает нагнетатель (регулировка производительности СОСВ).
    Очищенная вода поднимается до уровня и перепадает в аноксический песчаный фильтр (Е), в котором происходит доскональная механическая очистка сточных вод. Вода протекает через песочный фильтр сверху вниз. Отфильтрованная вода из промежуточного дна песчаного фильтра (Е) откачивается мамут-насосом (27) в выпускной трубопровод (33). Песчаный фильтр также оборудован поплавковым выключателем (31), который поддерживает оптимальный уровень воды над песчаным фильтром. При уменьшении поступления воды к песчаному фильтру произойдет снижение уровня и поплавковый выключатель (33) выпускает воздух из мамут-насоса (27), который откачивает промежуточное дно песчаного фильтра и таким образом снижает производительность вплоть до полного выключения.
    Это гарантирует постоянное наличие над песчаным фильтром достаточного количества воды для удаления загрязнений и очистки песчаного фильтра (Е).
    Выпускной трубопровод одновременно выполняет функцию предохранительного перепада. Если приток сточных вод невелик и уровень в сборной емкости (А) достигнет установленного минимума (9), поплавковый переключатель (6) выключит нагнетатель активации (b) и одновременно включит нагнетатель аккумуляции (а). В этой фазе аэрируется сборная емкость (А) с песчаным фильтром (Е) и одновременно активирующая емкость (В) очищается мамут-насосом в сборник ила (D), из которого избыточная вода перепадает в сборную емкость (А). После повышения уровня в сборной емкости до уровня включения (10), тот же поплавковый переключатель снова выключит нагнетатель аккумуляции и одновременно включит нагнетатель активации, что приведет к возврату очистной станции в первоначальное проточное состояние. Повышение уровня в сборной ёмкости может произойти и за счет притока сточных вод, а это уменьшит время и объем перекачивания чистой воды. Работа станции полностью автоматизирована. Путем перекачки очищенной воды в накопительную ёмкость через сборник ила активирующая емкость регулярно очищается, т. е. станция автоматически поддерживает в активирующей ёмкости оптимальное количество ила.
    Одновременно при обратном ходе очистной станции происходит автоматическая промывка наполнителя песчаного фильтра. Дно песчаного фильтра аэрируется и одновременно поднятые при этом загрязнения перекачиваются мамут-насосом для откачивания загрязнений из песчаного фильтра (25) совместно со слоем воды над песчаным фильтром в сборную ёмкость (А).
    С точки зрения эффективности очистная станция работает так, что при длительном увеличении притока сточных вод происходит только устранение органических загрязнений в активации и нитрификация. При обратном перекачивании, прежде всего, происходит очистка активирующей емкости. При нормальном дневном притоке сточных вод переключение работы станции происходит 3-5 раз в день. А время обратной перекачки, связанное с аэрированием сборной емкости и промывкой песчаного фильтра составляет около 40 мин. Если станция очистки достаточно загружена, то в сборной емкости происходит чередование оксидной и аноксидной сред и тем самым происходит денитрификация сточных вод. Частично денитрификация также происходит при протекании воды через песчаный фильтр.
    Песчаный фильтр имеет проток меньше производительности мамут-насоса сырой воды (2) при повышенном уровне сточной воды в сборной емкости. Проток песчаного фильтра также снижается при его загрязнении в промежутках между регулярной очисткой. По этим причинам песчаный фильтр оборудован предохранительным перепадом макс. уровня, который соответствует макс. уровню во вторичном отстойнике. Перепад песчаного фильтра можно повернуть в сток чистой воды от станции (33), или в сборную емкость (А). При более малой гидравлической нагрузке необходимо обеспечить перепад песчаного фильтра в сборную емкость, что гарантирует прохождение всего объёма очищенной воды через песчаный фильтр. При установке предохранительного перепада в выпускной трубопровод не гарантируется протекание всего объема через песчаный фильтр, но увеличивается макс. протекание через очистную станцию.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Ну спасибо, озадачили кратеньким текстом. :)
    Таки похоже что вместе с бурканьем имеется и фаза покоя...
    Чето здесь не то (жаль нет смайлика чешущего репу)...
    Как может синее работать при наступлении красных событий?
    Как может мамут насос работать без нагнетателя?
    P. S.
    Ладно внимательно изучаем текст и ждем всезнайку Джона.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тута я. Начинаю...
    Вам, уважаемый можно озаботиться заменой антикварного поплавка в пирамиде на приведённый здесь песочный. И место освободится и кулюторней смотреться будет.
    "...нагнетатель аккумуляции"
    "...нагнетатель активации"
    такое очучение, что текст писал уважаемый Eurobion. Замысловатость по его части:super:
    При этом полноценный SBR реактор обозван "сборной емкостью":mad:. Даже не приёмной камерой.
    Фаза покоя, если я правильно понял, добивает обратку с 25мин до 40мин с помощью таймера. По другому никак не выйдет.
    А так, вопщем ничего нового.
    Также рад, что у мадам всё наладилось. Теперь, по уму, надо с неё требовать времена и уровни, но не знаю, сможет ли, захочет ли тонкую настройку проводить.
