Топас 5, помогите восстановить корректные настройки
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Аня Ли, 07.09.14.
  1. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Что-то я нафотографировала :)
  2. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Трубы, отмеченные стрелками не соединяются, по крайней мере, на этом, отмеченном желтым, штрих-пунктире. Ниже, насколько я помню пустой отсек, тоже не соединяются.
    Расстояние между выходами труб, отмеченных белым штрих-пунктиром около 3 см, на глаз.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я смотрю, вы во вкус вошли;)
    Будете на Адриатике знатным топасоведом:super:
  4. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Тут принято 50€ за посещение + оплата горючего. Если всех обслуживают, как нас, буду иметь высокую популярность и постоянный источник допдохода :)
  5. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Друзья, дайте авторитетные рекомендации, какие форсунки (каких размеров) должны стоять на своих местах. Особенно меня интересует размер той, которая дует в третью камеру, где сбор мусора в большую трубу.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1,2мм. Пора бы уже знать, что это жироловка в пирамиде.
    Главнюк и его отпугиватели - по 0,8мм
    Циркулятор - 1мм
    Рециркулятор - 0,8 - 0,9мм (несмотря на разницу в одну десятую миллиметра это принципиально для времени обратной фазы, которая не должна быть меньше 20мин. - это при 0,9мм, а при 0,8 мм могет рециркулятор засориться). Выбор за вами;)
    Илонасос в вёдра из илоотстойника - 1мм, если пользуетесь, и 0,9мм если нет и он только бульбулирует илоотстойник.
    Отпугиватель в пирамиде - 0,6мм.
    У песочника аэратор пусть будет 1мм, остальные лифты - по 0,8мм.
    Да, ещё жиклёр аэратора приёмной камеры - 2мм (с учётом песочного расхода).
    2,5мм и 3мм - стандартные у нас. Но подбирать надо по давлению компрессора. Берёте тонометр с иголкой от шприца и меряете давление обратного компрессора. Оно должно быть 155-175ммртст. Если ниже - жиклёр аэратора меньше. Если выше - больше.
  7. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Спасибо! Похоже, что обратная фаза у нас короче 20 мин, замерю обе. Сколько времени должна длиться прямая фаза. Чем грозит несоблюдение (укорочение) фаз?
  8. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    С форсунками у меня ситуация следующая:
    Пришли по заказу "сделайте весь комплект два раза" вот эти. Пять видов, по цветам с предыдущими совпадают не все, например, тут нет синих и зеленых, которые стоят в оригинале. Иденцифицировать с предыдущими нет возможности, тк они расковыряны добрым мастером.
  9. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    image.jpg Вот, разложила в рядок, по мере увеличения размера "на глазок". На последней, самой большой не стоит риска с торца. Как бы мне это понять, помогите!
  10. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Замерила обратную фазу - 10 мин. Как замедлять?
  11. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Берем самую "маленькую" форсунку и ставим вот на эту, вторую справа "трубку", которая перекидывает в камеру ил?
  12. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Кажется, я разобралась: циркулятор, это в "жироловку", рециркулятор - в камеру для ила ;)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Аня Ли, Если я ещё промолчу, вы больше моего знать будете;)
    Теперь надо купить свёрла соответствующих диаметров и ими мерять. Продаются в магазе с инструментами, перфораторами всякими...
    А про цвета мне бесполезно. Ну не знаю я, какого диаметра бывает белый цвет:|:
    Самая маленькая по моему сценарию - 0,6. Ея на рециркулятор точно ставить низзя.
    Поскольку вы приступили к настройке топаса адриатического, начинайте сначала. С уровней в приёмной камере. Вам понадобится рейка мерная длиной побольше 2 метров, чтоб мерять всё от дна бабайки.
    Вот документ. Там всё нарисовано. Дерзайте...
    И только потом - жиклёры.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всякой протухшей фигнёй.
  15. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    image.jpg image.jpg image.jpg Вот, прислали. Вдруг, кому пригодится, кроме меня :)
