Топас 5, помогите восстановить корректные настройки
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Аня Ли, 07.09.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вам свёрла надо. Чтоб наверняка.
  2. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    @john kerry, прошу прощения за наглость, но нельзя ли адаптировать данную инструкцию к моим условиям.
    Условия таковы, что трубку с поплавком я могу закрепить только на стандартном расстоянии от дна, оно не регулируется.
    Фазы у нас не включаются принудительно, только по команде поплавка.
    Насчет расстояний: высота от дна по меткам - это "начала" трубки с поплавком?
    Извините за непонятливость. Может, дело в том, что картинки из файла на моем планшете не отображаются, а они есть, как я поняла.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Странный у вас планшет. У меня на смарте нормально отображается. Картинка одна и большая.
    Вот:
    Выясните на какой высоте заканчивается трубка.
    Можно новую купить вопще и переделать.
    Тогда требуемая фаза сама включится или вы рейкой лягушке по башке поможете определиться с нужной.
    Начало трубки одно. Остальные метки - разбег лягушки.
  4. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Теперь вижу, спасибо!
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Не странный, а не имеющий софтины "понимающей" файл с расширением doc (текстовый редактор ворд из майкрософтовского офиса)
    Анна, прежде чем приступать к процедуре регулировки поплавка, давайте для начала оценим имеющиеся настройки. Найдите в хозяйстве подходящую рейку длинной не менее 2 метров, можно деревянную. Попросите домочадцев на время измерений не пользоваться водой в доме (из серой канализационной трубы отмеченной желтой птичкой не льется вода). Открываем крышку топаса, находим приемный отсек с синим поплавком (красная стрелка).
    В момент открытия крышки топас может работать в прямой, или обратной фазе:
    • прямая фаза - главный насос отмеченный зеленой стрелкой качает жидкость, аэротенк бурлит (как на фото);
    • обратная фаза - главный насос не качает жидкость, аэротенк не бурлит.
    Допустим Вы попали на момент когда топас работает в прямой фазе. С кончика голубого шланга, отмеченного зеленой стрелкой изливается жидкость, аэротенк бурлит как на фото.
    Ничего не предпринимая, поудобнее расположитесь возле установки с бокалом любимого напитка и ждите. Уровень жидкости в приемном отсеке потихоньку понижается и в какой то момент синий поплавок выключит компрессор прямого цикла (в аэротенке бурление пропадает, а начинает бурлить в приемном отсеке). Отставляем в сторону бокал и занимаемся измерениями. Для удобства рекомендую обесточить топас.
    Вертикально опускаем рейку в приемный отсек пока она не упрется в дно. Вытягиваем рейку с топаса и например рулеткой измеряем ее нижнюю мокрую часть. Это и будет нижний уровень текущей настройки поплавка. Запоминаем эту цифру.
    Подаем электропитание на топас, моем руки включаем секундомер и пополняем бокал любимым напитком. Опять наблюдаем за установкой работающей в обратной фазе. Уровень жидкости в приемном отсеке потихоньку повышается, синий поплавок всплывает. Ждем момента когда поплавок переключит циклы (перестанет бурлить в приемном отсеке, а забурлит в аэротенке). Опять обестачиваем установку, останавливаем секундомер и измеряем рейкой столб жидкости в приемном отсеке.
    Будем иметь верхний уровень настройки поплавка и время обратной фазы.
    А если после подачи электропитания, опять запустите секундомер и с бокалом дождетесь очередного переключения фаз - то будем иметь точное время прямой фазы.
    Если сказать кратко, надо бы измерить уровни жидкости в приемном отсеке в момент переключения циклов в топасе. Так же стоит измерить время прямого и обратного циклов.
    На фото узел крепление трубки с поплавком (белая стрелка) плоховато виден. Если не затруднит, пожалуйста более крупным планом сфоткайте интересующее место. Снимать желательно при низком уровне жидкости в приемнике.
  6. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    @Esc, замерю! У нас и реечка специальная в коплекте идет. Маркер сегодня купила. Замерю - напишу!
    Спасибо, что не бросаете меня!
  7. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Нижний уровень 84 см, верхний 110.
    Интервал 16 мин.
  8. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Трубка жестко крепится без возможности ее двигать вверх-вниз. Нижний конец ее на расстоянии 105 от дна. На гибкую часть от этой трубки до самого поплавка надета еще трубка, которая не дает проводу складываться пополам, например.
  9. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Прямой цикл еще надо замерить! Замерю!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пока не нужно. Нарушение есть и так. Так что регулировка.
    Для начала, регулируя поплавок, добейтесь правильного разбега уровней в 30см.
    А потом придумаем, как поступить с трубкой.
  11. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    @john kerry, позвольте пересказать инструкцию своими словами, как я ее поняла, если ошиблась, поправьте!
    Отмечаю на уровне указанные размеры.
    Вытягиваю поплавок с запасом (примерно 15 см), закрепляю рейку обратно так, чтобы нижний конец рейки был на отметке 105 (он, как раз, на 105)
    Дожидаюсь обратной фазы до набора уровня до 120 см, на этом уровне подтягиваю поплавок, так, чтобы сработала прямая фаза
    Опять замеряю уровни и время в автоматическом режиме
    Тут отчитываюсь :)
  12. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Столкнулась с неожиданной проблемой - не могу вытянуть провод поплавка через вот этот держатель. Он с обеих сторон имеет фиксаторы (вторая "гайка"), они и не дают протянуть провод. Какой-то секрет есть, который я не знаю (
  13. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Удалось мне продернуть кабель тот. Там сальник резиновый с железной шайбочкой. WD помогла.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё правильно.
    Только рейка не относительная в моих поучениях, а абсолютная от дна. Весь процесс стоит на дне в сторонке и не мешается.
    А гайки - да, сдавливают провод.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я же говорю - мастером по бабайкам будете:super:
