Топас 5, помогите восстановить корректные настройки
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Аня Ли, 07.09.14.
  1. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Эх, не выходит у меня точно по инструкции. Не имея возможности вручную переключать фазы, просто вынимаю поплавок и дожидаюсь уровня 120 см. После, с висящим вниз поплавком, палочку приспосабливаю на место, срабатывает прямая фаза, тк поплавок всплывает вне зависимости от длины кабеля.
    Я пошла эмпирическим путем, выдвинула кабель на разумное, по моим понятиям, расстояние. Замерила уровни min и max, разбег в 30 см получила, но на уровнях 70 и 100. Цель достигнута?
    Кабель до поплавка у меня получился 30 см, что на 13 см длинее, чем было до этого.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Цель не достигнута. Разбег, как я писал ранее, это только первый этап.
    Теперь надо поднимать точку вращения поплавка (трубку) к верху. А провод лягухи можете гайками конопатить.
    Нужно 90 и 120см. Иначе главнюк будет медленный и времена долгие.
    Но можете и время сначала померять, как рассказал Esc. Начинаете, напомню, с обратной фазы. И ещё раз проконтролируйте уровни.
    Да и жиклёры поставьте
    На главнюк 0,8мм
    На рециркулятор 0,9мм (если нет 0,9мм временно 0,8мм)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А уголок на трубку не одели - тоже причина.
  4. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Друзья, сейчас картина такая. Через неделю буду в Москве, задержусь до весны. За это время имею желание пройти мастер-класс по моему вопросу. Может мне кто-то показать тот самый уголок и те самые инструменты, которые замеряют величину дырочек в форсунках?
    И вот еще: станцию на это время не выключаем, возможна легкая эксплуатация приходящими людьми, ну убраться, что-то проверить, в общем, только руки помыть, да унитазом воспользоваться.
  5. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Вчера обнаружила, что песчаная камера сухая, т. е. Без воды, поняла, что причина в том, что залип поплавок в верхнем положении, вот вся вода и откачалась, поскольку камера была сухая, обнаружила, что песка вней очень мало, досыпала до трубы, которая отвечает за откачку воды с поверхности этого песка.
    Сейчас опять заглянула, камера в прямой фазе опять сухая.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поплавок воздействует на клапан, который при опускании поплавка должен быть открыт, чтоб лифт не работал. Если клапан залип, то воздух не сможет травить наружу и лифт будет всё откачивать. Лучше снять этот поплавок и ревизию ему сделать.
    Тем более не зная устройства этого поплавка, трудно советовать предметно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто Escпу в личку. Он всё объяснит и покажет.
  8. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Друзья, я опять со своими проблемами (
    Очень сильно греется компрессор тот, что на прямую фазу. Меняли местами их, тот, что на прямую - горячий. Один уже подпалили, сейчас подключили резервный. image.jpg
    Да, пояснения к фото:
    - справа серого цвета компрессор работает на прямую фазу. Крышку сняли для вентиляции, но подозреваю, что зря, тк там фильтр от пыли.
    - черные уголки стоят на воздуховоде против пережимания его, тк места там совсем уже нет, решили проблему пережимания вот таким способом
    - под коробочкой с электрической разводкой стоит штатный компрессор (синего цвета).
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мадам! Вы здесь надолго:)]
    Прежде всего бабайка должна быть в тени.
    Далее вы возьмёте тонометр с иглой от шприца и замерите больному давленье, когда вода уже переливается в песочник, сделав укол в шланг после компа.
    И сообщите, наконец, публике, что энто за комп такой? Буквы, цифры.
    Померяйте времена.
    А я говорил - низзя в такой маленький отсек 2 компа пихать.
  10. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Странно, в одной и той же нише греется тот, что работает на прямую фазу.
    Тот, что на прямую поставили помощней Linera Air Pump ET120, штатный синий AirMac DB60. Мерить завтра придется. Спасибо, отпишусь о результатах. Тонометр куплю.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Никаких странностей, все элементарно:
    • Компрессор прямой фазы работает дольше компрессора на обратке. Это раз;
    • Компрессор прямой фазы, более мощный чем комп обратки. Соответственно и больше теплоты выделяет при своей работе. Это два;
    • Три. Суточные графики мониторинга температуры воздуха на выходе компрессоров прямого и обратного циклов в моем топасе.
    Как видим, даже в прохладном Подмосковье,
    компрессор прямого цикла нагревается сильнее своего собрата. А если учесть, что у Вас знойная Черногория...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Помощней? !
    Да в 2 раза мощней! :)] 125Вт!
    Монстр, можно сказать. Его только на вынос. Там оставлять низзя. Или принудительную вентиляцию вентиляторами от компутера. 12В уже есть. Выпрямить, если переменка, и в вентилятор. А фильтр поставьте, а то жиклёры засорите.
    Нешто ресунов в ваших полестинах нету?
  13. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Не все поняла. Про вентилятор это мы уже подумали, что нужно, выносить не куда.
    Вот что не поняла:
    - Жиклеры засоряются от излишней мощности?
    - куда ставить фильтры
    - и главное - ресуны.
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Аня Ли, Фильтра стоят в компрессорах
  15. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Поняла, вернули на место :)
