Топас 5, помогите восстановить корректные настройки
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Аня Ли, 07.09.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Resun LP-100. Я навроде про него раньше писал... или нет... Всего 100Вт.
  2. Аня Ли
    Аня Ли
    Аня Ли
    Теперь поняла! Мысль о приобретении еще одного компрессора пугала, может, потому и пропустила. А с имеющимися разве нельзя? Вентиляцию мы устроим! Уже сверла специальные купили для дырки в боку.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Токмо принудительную.
  4. Di_mon
    Di_mon
    Di_mon
    Добрый день! Подскажите по схожему вопросу. В общем, купили дом с уже зарытым септиком. Септик астра 5, 2.36 метра, самый короткий. Ещё есть септики 2.5 и 3метра.
    До меня септик был законсервирован, я его запустил, все заработало вроде без вопросов. Но в процессе эксплуатации, унитаз то смывается, то стоит вода в чаше. Открываю септик, в момент не смыва вода в первой камере выше входящей трубы, как только уровень уходит ниже, все замечательно смывается. Проверил поплавок, работает. Трубкой опустил его ниже, чтобы верхний уровень не поднимался до трубы, все стало нормально. Запороли дело похоже установщики, по инструкции для моего септика глубина трубы максимум 600мм от верха, они сделали 1200, как для 3х метрового. Я так понимаю, работать он и так будет, только за счёт малого объема воды в первой камере, много воды не сольешь и с пяти человек пользователей мы спустились до двух?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мерить надо рейкой от дна, так точнее. Низ канашки не должен быть ниже 120см от дна. Независимо от моделей и проч. Можно допустить 100см, но энто уже край, с регулярным подтоплением.
    Само затопление канашки - штатная ситуация, ибо временная, допускается. На крышу дома надо фановый стояк вывести и будет усё смываться в толчке.
    Баловаться лягухой низзя. Ей определённое место отведено и двигать ея низзя просто так.
    Исчите тут букварь Топас сухие цифры. Там усё расписано. Есть тема про астру - там могете жаловаться дальше.
    Не знаете - научим, не захотите - бабайка заставит:hello:
    Да, и астра - не септик.
  6. Di_mon
    Di_mon
    Di_mon
    Я понял. Спасибо. Верну все назад. А стояк ещё не успел сделать, только с отоплением заканчиваю. Думал пока один унитаз, будет так смываться, аж нет...
