1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    2 Алексей Телегин
    интересует вопрос о размещении коаксиального дымохода относительно проёма окна. Получается что проходить через стену , в которой имеется окно, можно не ближе 50 см от оконного проёма (в некоторых паспортах 60). Почему - так крепче?
  2. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Подскажите спецы. Дом будет отапливаться дизельным котлом. Как я понял, лучше сделать утепленный дымоход, паралельно вентиляцию и приточку. Или достаточно дымоход и вентиляцию. Если ставить паралельно дымоход и вентиляцию какая труба должна быть выше или на одном уровне.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такая схема допустима, но только нужно устанавливать штаны- делитель для раздельного дымоудаления...
    что бы не было попадания дыма в помещение...:shy:
    На одном уровне!
  4. vamh
    vamh
    vamh
    А можно пройти стену в 10см от проёма, а за стеной поставить угол 90гр и прямой участок трубы? Отвести дым дальше, чем 50 только уже на улице?
  5. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    Спасибо! Даже короткий ответ воодушевил) А можно на моей схеме почиркаться или свою нарисовать. Чтоб понятнее мне было что за чудо штаны... Я думал просто обрезать забирающую трубу покороче, а выпускающую трубу оставить длинной и замуровать в следующий канал... Почему так не получится?
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Зачем герметичную трубу отодвигать в кирпичной стене? Можно ли выхлопное отверстие отодвинуть от окна уже на улице?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НУЖНО!
    НО просто поворот, должен предусмотреть завод-изготовитель, или хотябы проектировщик...
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Стало быть я могу потребовать от проектировщика пройти стену в 10 см от окна, а не заниматься извратом в виде "половину оконного проёма заложить, поменять раму, чтобы от коаксиальной трубы, проходящей через стену до оконного проёма было больше 50 см"?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ потребовать, а поискать возможность в нормативной базе...
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Вот в чём и проблема, проектировщики всегда идут по лёгкому пути, невзирая на разум... Только не отвлекайтесь на УК...
    У нас в деревне заложили окон 200. Искать чего-то в нормативной базе проектировщики нашего горгаза НЕ СТАНУТ. Даже вариант дымоотвода из паспорта котла - через потолок вертикальным коаксиалом - я из них полгода буквально выбивал. А требование о 0.8 кв.м остекления это ваще мрак и ни одной звезды.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проблемма не в проектировщиках, а в томтендере, на проектирование от администрации, что они выиграли...
    Не хотят и не будут работать..
    "Они и на русалках не плохо зарабатывают!" :)]
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Насоветуйте куда их "ткнуть", что можно выхлоп отвести, а не окна двигать.
    И про "легкосбрасываемые конструкции" в виде остекления 0.8 кв.м
    Те ихнее требование окно 1х0.8. А какое там окно ниип.т, можно и три двухкамерных стеклопакета на эту площадь...
  13. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Купил настенный, конденсационный Vaillant ecoTEC plus 47кВт.
    Имеются шахты в стене из асбестоцементной трубы обложеные кирпичем, диаметр труб 150 или 125, уже не помню, длинна вертикального дымохода около 9м и выше конька, то что выходит выше кровли утеплено керамзитом.
    2 вопроса:
    Можно ли опустить в эту шахту трубу меньшего диаметра например 80 и длинной 9м и подключить к выхлопу котла, а всос с котла подключить маленьким куском трубы на 125 и сунуть его в начало шахты?
    То есть получиться что дым уходит по той трубе которая засунута в асбест, а воздух идет уже по самому азбесту.
    Есть ли польза от притока воздуха для горения с улицы в моем случае с 54м куб кухней?
    54.м3 х 3 кратный обмен воздуха=162 куба, допустим воздух берет с улицы, тогда выкидываем через вентиляцию 162 куба воздуха, а допустим (если всос из помещения) котел например высасывает 62 куба, оставшиеся 100 кубов пусть уходит через обычную вентиляцию. Не проще ли так? Пусть котел себе сосет плохой воздух из кухни на пару с вентиляцией. Ведь кислород такой аппарат не жжет на сколько понимаю:hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно посмотреть в паспорте и инструкциях котла, но если он не предусматривает, то проектные решения других можно поискать, но я точно их местоположение не знаю.
    А про окно что-то не понял, что Вы сказать хотели.
    Так подключить возможно, но если только предумотрено инструкцией по монтажу и длинна дымохода - предусмотрена такая...
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Какая должна быть площадь остекления в помещении где находится котёл?
    0.03х площадь помещения?
    Или минимум 0.8 кв.м при толщине стекла 3мм?
