1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я при первой пробе одно наружное кольцо замял насухую (КИТАЙ !), со смазкой намного легче идёт. И два удлинения у меня резанные, они без силикона сто пудов плохо пойдут даже со снятой напильником фаской
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вкручивать плавно трубы не пробовали ? Это как с канахой
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Roaroma, пробовал конечно, всё равно не то. С канализацией хотябы гидравлические можно провести, а вот как самостоятельно испытать дымоход на герметичность?
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    С чего бы?
    У фирменных тоже есть только с отверстиями снизу, вот например фото одного участника форума
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @evalar, у меня дымоход почти на пределе длины, вот и впал в раздумья. Надо было конечно раньше задумываться, но оригинал я только вчера увидел
    А у Бакси площадь решетки всё равно больше чем на моем китайском
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Цена этого дымохода 1250 руб ;)
    Не велика переплата?
    У автора фото тоже дымоход не короткий (подробнее можно в его теме поискать), сказал что зимой проблем не испытывал.
  7. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Пока что хочу спросить, можно ли здесь начать обсуждение учета вида трубы при выборе газового конвектора или надо уходить в тему конвекторов? Что не найду я её...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что, есть из чего выбирать? У конвекторов вроде штатно в комплекте должно быть.
  9. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Через 2 дня после написанного я с улыбкой могу сказать: да, так и есть. Вопрос снимается.
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Подскажите, пожалуйста, на сколько дымоход должен выходить из стены. В инструкции к котлу (Бакси Луна3 фи комфорт) написано, что на 30см, по дымоход-что не менее 2-3 см. Очень уж большой разлет)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы это осознать, то что Вы спрашиваете?
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Всё просто: есть инструкция к котлу. В ней написано, что дымоход должен выходить из стены на улицу на 30см.
    Есть инструкция к дымоходу. В ней написано, что дымоход должен выходить из стены на улицу на 2-3 см.
    Разница между 30см и 3см - достаточно большая).
    Отсюда вопрос: как правильно сделать?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По инструкции к котлу.
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Инструкцию к дымоходу игнорируем, правильно?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    30см. это же "не менее 2-3см"? Разве нет?
