1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по воздуховоду, чистый наверное на тот момент был отремонтирован. Правый нерабочий, его меняли, но не при мне.
    - еще раз прочитайте о чем я написал-
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и пришлось пробить с улицы отводы для того, чтобы вода стекала не в котлы.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, я технички знаю (не только по этим котлам). И еще раз повторю - ограничение по длине - не из-за конденсата.
    На какой высоте от входа в котел пробили отводы?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - максимальная длина для этого котла 12 м из которых допускается транзит в неотапливаемом помещении не более 5. Читайте мануал.
    - сразу за стеной. Не я пробивал.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз повторю, - это не связано с образованием конденсата. Думайте!
    За стеной или за потолком?
    Вы-же говорили, что это ВЕРТИКАЛЬНЫЙ коаксиал. Как он тогда может "за стеной" оказаться? Если ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, то только "за потолком"!
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что отводы не допускаются?
    - вы думайте. И другие пусть думают.
    - по стене здания улица.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите пожалуйста - как организуется проходка коаксильного дымохода через перекрытие и скатную кровлю.
    1. Нужна ли какая гильза для проходки через перекрытие
    2. Стандартные проходки через кровлю - 110мм, а дымоход 100 мм
    3. Отдельный вопрос @plehan, - распространяются ли правила расположения дымоходов на коаксильные дымоходы. Речь про расположение оголовка дымохода относительно конька.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если это бетон нет не нужно, достаточно заделать негорючим материалом, например каменная вата.
    - по нашим нормам требуется отступать от стропил и выводить с учетом этого СП7133302013
    Приложение Б
    - да, учитывать нужно, также обмерзает. Но есть проблема насколько я знаю заводской оголовок не регулируется по высоте.
    То есть располагая выше ветрового подпора оголовок нужно смещать в подкрышном пространстве дымоход под него.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    перекрытие деревянное
    у меня получается ниже конька (ветрового подпора)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - посмотрите схему из приложения Г к СП402. Получится в ветровом подпоре оголовок?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда приложение Б к СП 7.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    получается ниже 10-ти градусной прямой от конька.
    проектировщик говорит - что прокатывает проектирование дымохода по схемам производителей газового оборудования а не по СП 402
    там для печей и дымоходов - из кирпича
    Вот смотрите - и таких картинок море
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так и нужно делать, но фактически они не отражают вывод выше ветрового подпора, потому что нормы ЕС это требуют и им не зачем дублировать это в своих техничках.
    -это коаксиал через стену, он причем здесь?
    - вам нужно приложение Б. для прохода через деревянные конструкции.
    Дословно цитирую монтажную инструкцию от Вайланд При пересечении горизонтальным или вертикальным коаксиальным дымоходом через стены или крыши из сгораемых конструкций проивопожарная разделка не требуется, если это не противоречит местным нормам и предписаниям, и на поверхности дымохода/ воздуховода Т не превышает 85 грд. В остальных случаях требуется.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    через деревянную стену
    у меня тоже коаксил
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если так, то футляр из негорючего материала- СП402. Пространство между футляром заделать базальтовой ватой. Все.
