1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Обычный и коаксиальный дымоходы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masha120776, 13.02.09.
  1. voxron
    voxron
    voxron
    Прошу подвергнуть конструктивной критике два варианта реализации коаксиального дымохода в кровлю.
    Вариант 1. У Росстин, купить коаксиальный дымход Ду 120мм, Двн 220мм, толщина воздушного зазора 50мм. Марка стали снаружи 444, внутри 304, толщина стали 0.5. Упаковывать это все хочу в блоки https://plitkafasad.ru/catalog-produkcii/bloki-skc-besser/specialnie-bloki/block-dlya-dimohoda-390x190x390/
    Для последующего обслуживания дымохода, и в случае необходимости замены, есть идея в блоке выпилить переднюю стенку, а там где проход через деревянные перекрытия и крышу, блок использовать цельный. Получается такая полуоткрытая шахта. Все что выше кровли, обклеить пенополистиролом, и потом искусственным камнем.
    Вариант 2. Взять Schiedel Quadro 140mm.
    Второй вариант смущает тем, что керамика сама по себе хрупкая. Большое количество стыковочных швов. Не обслуживаемость конструкции, поскольку все будет зашито внутри. Долговечность герметика, на который собираются трубы.
    По деньгам +- одно и тоже.
    Подбираю под котел одноконтурный 24кВт.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если сделать для горизонтального дымохода 1,5 метра по наружной стене без утепления - будут проблемы с обмерзанием?
  3. voxron
    voxron
    voxron
    Назрел интересный вопрос, касательно верхнего окончания дымохода. Приведу пример от шидела квадро. В альбоме тех. решений отверстие газохода получается открыто, то есть туда будет попадать снег, дождевая вода, и потенциально мусор. Вопрос, надо ли сверху прикрыть каким колпаком на расстоянии?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данный дымоход предусматривает в себе двреку ревизии, для обеспечения очистки, собран по конденсату и не боится воды.
    Можно не накрывать. Даже будет чище.
  5. voxron
    voxron
    voxron
  6. 1evgen1120
    1evgen1120
    1evgen1120
    Добрый день. Знатоки помогите. Не могу найти инфу как выводить дымоход и какой дымоход. Имеется котел протерм клом 17 с турбонадставкой. Вариант сразу от надставки горизонтально в стену простой трубой https://shop-protherm.ru/product/122/ удлинителем bLv8vbaywFLKCkJfqPQf3mQewFRcHMI.jpg , да низко выход из стены будет.
    Либо колено вверх на 1м и колено в горизонт из стены. Тогда вопрос слива конденсата встает. Допускаются ли такие варианты или коаксиальный нужно монтировать?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день! Как сделали дымоход ? Как Эксплуатация ?
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане, добрый день! Подскажите у кого есть коаксиальный дымоход который выведен на улице под навесом ? Есть ли проблемы ? Если можно фото, а планируется навес рядом с домом и тудаже дымоход
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это вентиляция - причем тут коаксиал ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает найти инструкцию по монтажу коаксиала?
    С пожарниками, точно будут...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он пишет что из-за коаксиала - только на фото я его что-то вообще не вижу. только вытяжку - и лично мне кажется что из-за нее все проблемы
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, там над окном иней от выхлопа котла. А на полу лед от капели. Ну а забор воздуха замерз видать. Вот и мысля говорит, что это настенник турбитрованный с раздельными трубами... mujik.gif
